Re^3: hQSLのアドレス変更ついて 投稿者:JK2EBB石川 投稿日:2021/10/05(Tue) 16:27:02 No.2069
> > ただいま5月交信のhQSL送信しました。 届きましたか?
> > 設定はこちらをご覧のうえ再確認ください。
> > 「POPを有効にする」になっていなくて届かないケースがよくあります。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > > 教えて下さい。jarl.comからyahooへ変更
> > > hQSLのアドレス変更後1日経ってもhQSLが届かない如何すればいいですか
> MailQSLは3.9Aです
> 通信設定(送信確認)押すと数分まつて受信確認が出ますその後数分まつて受信確認押すとE-Mailは有りませんが出ます。
Re:Re.Re
浜田OMさん言われたところは完了しています。
Re^2: hQSLのアドレス変更ついて 投稿者:JK2EBB石川 投稿日:2021/10/05(Tue) 15:24:36 No.2068
MailQSLは3.9Aです
Re: hQSLのアドレス変更ついて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/05(Tue) 15:16:47 No.2067
hQSLのアドレス変更ついて 投稿者:JK2EBB石川 投稿日:2021/10/05(Tue) 14:09:17 No.2066
Re^2: エラー表示 投稿者:JK8HXB 石山 投稿日:2021/10/05(Tue) 05:34:44 No.2065
> > 何時も便利に使わせて頂き重宝しています。
> > 9月27日の移動で原因の分からないエラー表示出てきました。
> > 私のログも相手から届いたHqslも日付、時間、すべて一致しています。
> > Ver3.9aを使用しています。
> 着たのが9月28日ですよ! 1日違います
私の勘違いでした。
Re^2: hQSL 解決 投稿者:JA2FJF/ASAI 投稿日:2021/10/04(Mon) 23:31:28 No.2064
JG1MOU浜田 様
 お世話になります。ご指摘の通りでした。ご教授感謝します。ありがとうございました。
Re: hQSLの通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/04(Mon) 21:21:42 No.2063
解決済みということですが、いちおうYahooの設定はこちらに記載してあります。
> 教えてください.現在jarl.comからyahoo変更がうまく設定が出来ない。
> 認証出来ません.アカント.パースワ‐ド認証方法確認.送信出来ませんが出ますその先へ進むことが出来ない.
Re: hQSL 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/04(Mon) 21:13:56 No.2062
バックアップ先のフォルダまたはドライブ名が不正、ということはありませんか?
USBメモリにバックアップを取っていて、ドライブ名が変わってしまったとか。
ファイル(F) → 電子QSLのバックアップ(B) → フォルダ設定
> hQSL終了時 「hQSLバックアップ中。。。」が消えない。右クリックすると「ハムログが応答していません」となり →プログラムを終了します。をクリックしないと終了しません。原因がおわっかりでしたら教えてください。ver3.9a
Re: エラー表示 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2021/10/04(Mon) 16:13:28 No.2061
> Ver3.9aを使用しています。
エラー表示 投稿者:JK8HXB 石山 投稿日:2021/10/04(Mon) 15:17:09 No.2060
Ver3.9aを使用しています。
hQSL 投稿者:JA2FJF/ASAI 投稿日:2021/10/04(Mon) 14:29:39 No.2059
Re: hQSLの通信設定完了 投稿者:JK2EBB石川 投稿日:2021/10/04(Mon) 14:17:35 No.2058
> すいませんでした通信設定何となく出来たみたいのでhQSL相談は解除します。
hQSLの通信設定 投稿者:JK2EBB石川 投稿日:2021/10/04(Mon) 11:23:49 No.2057
Re^3: 警告が出ます 投稿者:JJ3TIM 投稿日:2021/10/03(Sun) 16:07:56 No.2056
> 考えられる要因1
>  ブラウザでダウンロードしたユーザーリストを、Turbo HAMLOG/Winよりも先に使用すると
>  必ずそのようなメッセージが出ます。
> 考えられる要因2
>  HAMLOG E-Mail QSL Ver3.3などの、古いバージョンを使用している場合。
>  現在は上位互換で使えますが、そのうち使えなくなります。
> > > 送信ボタンを押すと一度Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いてくださいと警告がでます
> > > どうしてでしょうか?
> > 私も発生しました。
> > 今は復旧していますが、原因不明です。
浜田OM、PDT様有難うございます
最新のE-Mail QSLをダウンロードしました。
今通信設定中です
Re^2: 警告が出ます 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/03(Sun) 15:56:26 No.2055
考えられる要因1
 必ずそのようなメッセージが出ます。
考えられる要因2
> > どうしてでしょうか?
> 私も発生しました。
> 今は復旧していますが、原因不明です。
Re: 警告が出ます 投稿者:7M2PDT 投稿日:2021/10/03(Sun) 14:15:53 No.2054
> どうしてでしょうか?
私も発生しました。
今は復旧していますが、原因不明です。
警告が出ます 投稿者:JJ3TIM 投稿日:2021/10/03(Sun) 12:40:13 No.2053
どうしてでしょうか?
解決しました 投稿者:JJ1LIU 投稿日:2021/10/02(Sat) 13:00:13 No.2052
HQSLの通信設定のポート番号を送信、受信とも再度入力しなおしたら直ってしまいました。
皆さんありがとうございました。
Re: 受信ができなくなってしまいました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/01(Fri) 20:48:00 No.2051
Gmail側の設定で「POPを使用して他のメールクライアントでGmailのメールを読む」設定
になっていないとか。
↓ここの「また、POPを有効にする設定にしておく必要があります。」をご覧ください。
> hQSLを使用していました。今までは問題なく送受信していましたが、なぜか突然受信できなくなりました。メールアドレスはG-mailを使用しています。G-mailでは受信していますがhQSLで確認すると受信QSLは無いと表示されます。送信はできています。
> 何が変わったのでしょうか?
> 自分宛てに送信して受信のテストをしていますが、その際メールのG-mailは開かずにhQSL開くのですが、メールは無いとの状態になっています。
> その後G−mailで確認するとG-mailには届いています。
> さてさて、原因不明で困っています。
> アドバイス宜しくお願い致します。
> hQSLのバージョンは3.9a HAMROGは5.34です。
ZIP3.9aファイル使用体験記 投稿者:JF1TIB/澃賀 投稿日:2021/10/01(Fri) 16:34:48 No.2050
ZIP3.9aファイル(インストール無で起動します)はWin10で展開(解凍)できます、DL時にブロックされないのでパニックに成らない。
一番目の作業として展開先ホルダーを決める今回は手抜きしてDLホルダー(自動設定)。
二番目にZIP3.9aファイルをDLするとCドライブのDLホルダーに保存される。
三番目保存されてるZIP3.9aファイルをマウスでポイントして右クリック出てきたウインドウの中から”全て展開”を左クリックする。
四番目、展開先ホルダーを選択(予め用意したホルダー指定可能)今回は自動指定を使用する。
五番目、展開先がハムログホルダーでは無いのでCドライブのハムログホルダーからHAMLOG50.DLLをコピー、ペーストする。
六番目、展開ホルダーのファイルから”アプリケーション MailQSL”をマウスで右クリックしてスタートメニュにピン留め、もう一度右クリックして(タスクバーにピン留め)をする。
七番目、MailQSLを起動する、タスクバーのMailQSL(HQSL)アイコンを左クリック。
八番目、ブロック(1回目起動時だけ)画面の左中の詳細情報を左クリック、次の画面で実行を左クリックで起動する。
後は通信設定を保存登録後シャットダウンして再起動する、オプションのRIG/ANTの設定、ファイルタブの交信データ、ユーザーリストも確認、RIG/ANTはHQSLに内蔵されてるので不要?
PC破損に備えて、受信ホルダー、定義文はCドライブ以外のメモリーの保存、送信ホルダーは好みで保存先指定。
それから、ファイルタブの受信ホルダーの設定(ドライブとホルダーの指定)送信ホルダーは好みで指定。残って作業は定義文をいじくり回す楽しみ、思い出した作業としてHAMLOGのオプションタブを開いて環境設定を開いて中の設定4左画面”ヒットしたらHQSL”にチェックして受信ホルダーを指定&保存する次回ハムログ起動時から有効になる。
半自動ファイルがダウンロード出来ない時にZIPファイルで遊んで下さい。台風16号の影響で少し風雨が有ります。
