Re: 受信ができなくなってしまいました。 投稿者:jo1cba / 横澤秀夫 投稿日:2021/10/01(Fri) 12:34:01 No.2049
> 私もGmail を使用していますが、送受信とも正常にできます。
送信が異常なければ、POP設定(受信)のサーバー名とポート番号を確認されてみては如何でしょうか。
Re: 受信ができなくなってしまいました。 投稿者:JN3MXT 岩見  投稿日:2021/10/01(Fri) 11:39:19 No.2048
No.2033でうまくいきませんか?
間違ってたらごめんなさい。
受信ができなくなってしまいました。 投稿者:JJ1LIU 投稿日:2021/10/01(Fri) 10:12:24 No.2047
hQSLを使用していました。今までは問題なく送受信していましたが、なぜか突然受信できなくなりました。メールアドレスはG-mailを使用しています。G-mailでは受信していますがhQSLで確認すると受信QSLは無いと表示されます。送信はできています。
何が変わったのでしょうか?
自分宛てに送信して受信のテストをしていますが、その際メールのG-mailは開かずにhQSL開くのですが、メールは無いとの状態になっています。
その後G−mailで確認するとG-mailには届いています。
さてさて、原因不明で困っています。
アドバイス宜しくお願い致します。
hQSLのバージョンは3.9a HAMROGは5.34です。
Re: E-Mail QSL :未登録と電子QSLマーク。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/29(Wed) 12:41:29 No.2046
何がわからないのか不明ですが、↓ここの手順どおり処理すれば、メールアドレスと
メール用のパスワードを間違わなければ、登録できます。
これで難しいようでしたら、メール特例を使う以外お手伝いできることはありません。
日曜の夜 1,968局登録。 今サーバを確認したら 1,981局の登録でした。
徐々にhQSLユーザーが増えています。ぜひ、がんばって登録されてください。
> ※HAMLOG-E-Mail-QSL Ver39です。
> 先日 サクラ レンタルサ-バ-へ2点画像を添付、「E-Mail QSL;未登録」の件、相談しましたが、
> その結果はSAKURA internet⇒サクラが提供するサ-ビスやソフトウェアでないため、状況の確認や
> サポ−トはできないと担当プロバイダ- から返信がありました。
> ※サクラ レンタルサバ−を使用して本ソフトの相談は、
> https://hamulog.sakura.ne.jp/mou/Mail QSL.htmiへ相談、お願いをしてくださいの事でした。
> お試し期間の登録時期のE-Mail QSL:jr8kvq@hqsl102sakura.ne.jp
> 現在登録メ−ルmuranakakiyomi98@yahoo.co.jp
> 会員ID glr13146、どうぞレンタルサバ-で復活できますように、お力をお願いします。
> JG1MOU/浜田博様
E-Mail QSL :未登録と電子QSLマーク。 投稿者:JR8KVQ/村中清三 投稿日:2021/09/29(Wed) 10:13:37 No.2045
お世話になります、宜しくお願いいたします。
JG1MOU/浜田博様
JR8KVQ/村中清三
Re^3: 照合表の<■X>表示について(バンド) 投稿者:JF1DPF/西垣保広 投稿日:2021/09/29(Wed) 09:27:58 No.2043
JG1MOU浜田さん
お忙しいところご回答をありがとうございます。
「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」を
実施して取り合えず解決させました。
Turbo HAMLOGのデーターベースへ直接書き込むソフトの
問題なのですね。
これではチェックのしよが無い事を理解できました。
使用者が「QSOデータチェッカー」を定期的に使用して
確認していない限り解決しない問題なのですね。
A0CCL宮川さん
jarl.comメールでの連絡とのご教授ありがとうございます。
どうやって連絡しようかと思いあぐねていました。
またご指摘ありがとうございまます。
今後は個人情報はマスキングしてまいります。
ありがとうございました
> > 西垣さん 7と18のFT8で交信ありがとうございました。
> > 2021/07分はきれいな水滴の王冠のhQSLが届いています。
> > 周波数が抜けているhQSLですか。私は周波数が抜けているのは来たことがありませんが、QTHがまるっきり表示されていないhQSLがしばしば来ます。皆さんjarl.comが使えますのでメールで「かくかくしかじか、修正して再度送って頂けませんか」とお願いしています。
> > 中にはまるっきりご返事が無い方もままおいでになりますけどね。
> > 今回の局もメールで連絡してみたらいかがでしょうか。
> > それと余計な話になりますが、投稿の画像を拝見すると、相手局のコールサイン・名前・QTHがもろ出てますよね。特定されるとまずいですから当該部分はマスキングして修正してアップし直した方がよろしいのではないでしょうか。
> > > 照合ボタンで照合表の表示ですが、<■X>表示で原因(RecNo項目)を見ると
> > > 「バンド」と表示されています。
> > > QSLカード及びメッセージのFreq:MHzのところ見ると周波数文字が抜けています
> > > Turbo HAMLOGでの記入漏れとおもわれますが、OQLカード受け取り側で
> > > この照合表示を正常に直す方法はないでしょうか(カードは正常受信出来ています)
> > > 送信時のチェックはどのようなっているのでしょうか
Re^2: 照合表の<■X>表示について(バンド) 投稿者:JF1DPF/西垣保広 投稿日:2021/09/29(Wed) 09:26:21 No.2042
> > 「バンド」と表示されています。
Re^3: FT8の場合のQSL欄について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/09/28(Tue) 21:05:44 No.2041
> > HAMLOG最新版で
> > 環境設定の「起動時QSOデータ空読み」を廃止して「前回交信のQSL欄を
> >  コピー」を追加。2nd-QSO以上のときQSL欄1文字目をコピーします。
> 「前回交信のQSL欄をコピー」はチェックしてあります。
> 「起動時QSOデータ空読み」・・・どこにあるのかなあ?
> ハムログのJT-Get'sを使えば問題ないのでしょうけど、JT Linkerでは駄目みたいですね。
> 諦めて手作業でJをHに変えます。もしくはJT-Get'sで。Hi
本日移動運用時にJがHに変わるようになってました。変更して頂いたのかな??
照合時のモード読み替え 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/27(Mon) 21:02:20 No.2040
その後の進捗状況 MailQSL.zip 2021/09/27 ですが、
環境設定に[照合時のモード読み替え]機能を設けました。
SSBで交信してJ3EのQSLカードが届くことがありますので、照合できるようにしてみました。
例えば、【SSB=J3E,LSB,USB,A3J】
このように記述しておけば、SSBで交信して届いたhQSLが SSB,J3E,LSB,USB,A3Jのいずれでも
照合OKとすることができます。
Re^2: 3カ月使用しなかったら送受信できなくなりました 投稿者:JF1CCH/清水 投稿日:2021/09/27(Mon) 18:02:12 No.2039
わかりました。再度トライしてみます。ありがとうございました。
Re^7: hQSL ユーザーなのに送信できない 投稿者:JA1TDM/松波 投稿日:2021/09/26(Sun) 19:21:47 No.2038
了解です。すべて解決ですね。
> 調べたら、私も9月23日に交信してますが、hQSLが送信できていませんでした。
> 9月25日の交信は、送信済みです。
> サーバの記録を見ますと、その頃、三日間ほど未登録状態でしたので、
> たぶん、いろいろ操作していてうっかり登録し直すのを忘れてしまっただけ
> のように感じます。
Re^6: hQSL ユーザーなのに送信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/26(Sun) 18:25:00 No.2037
9月25日の交信は、送信済みです。
のように感じます。
Re: 照合表の<■X>表示について(バンド) 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/09/26(Sun) 17:47:37 No.2036
> 「バンド」と表示されています。
Re^5: hQSL ユーザーなのに送信できない 投稿者:JA1TDM/松波 投稿日:2021/09/26(Sun) 17:26:29 No.2035
JG1MOU 浜田様
問題解決なのでよいとは思いますが、何かの要因があった場合を考慮し
コールサインを連絡します。ここに書いて問題ないですよね。(JA1GLL)局です。
> 登録を解除したけど、やっぱり登録し直した、ということだと思います。
> その局のコールサインを教えていただければ確認することができますが、
> 問題解決ですね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques12 ←参考まで
> > 不思議ですが、以下該当局の送信を試みたところ、送信することができました。
> > 9月23日では該当データ無し!で送信できなかったのおですが、2日後の本日、
> > 送信することができました。この間、何も変わりはありません。USERデータも
> > ダウンロード等しておりません。理解しがたい動きでしたが結果オーライです。
> > データダウンロード等も行っていないのでデータ登録等についてのタイムラグ
> > ということも考え辛いので悩んでしまいますね。
> > 一応、送信できたので終了とします。
Re: 照合表の<■X>表示について(バンド) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/26(Sun) 15:33:40 No.2034
バンドが入っていないQSLが届いた、ということですね。無効なQSLですよね。
HAMLOGに適当にコールサインを入れ、周波数やモードを空欄にして[Save]をクリックしても
データは登録できません。
CSVファイルからHAMLOGに読み込んだデータかもしれません。
JT_Linkerで周波数を空欄にしてHAMLOGに登録できるか、試したことはありません。
これを照合OKにしたい場合は、照合結果の一覧でメニューの中に
「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」というのがあります。
> 「バンド」と表示されています。
> よろしくお願いいたします
Re: 3カ月使用しなかったら送受信できなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/26(Sun) 15:16:15 No.2033
● HAMLOG側のエラーだった場合
HAMLOGユーザーリストを3ヶ月以上ダウンロードしていなかったのであれば、
パスワードを再発行してください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/faq1.html#Ques4
パスワードが届いたら、HAMLOGユーザーリストをダウンロードしてHAMLOGに
組み込んでください。HAMLOGのユーザーリストGet'sでダウンロードするのが簡単です。
続いて、hQSLでそのユーザーリストを開いてください。
● Gmail側のエラーだった場合(たぶん、こっち)
Gmailは、二段階認証で得たアプリパスワードでなければ使えないはずですが。
通常Gmailで使っているパスワードは使えないはずです。
> Ver3.9a 最新版です
> 3カ月ほど使用しませんでした。久しぶりに受信しようとしたところ
> アカウント・パスワードがみつかりませんというエラーで送受信できませんでした。
> Gmailを使っています。以前は送受信できていました。
> 以前のVerは2.9だったので古いせいかと思い最新版にしましたが、やはり送受信できません。
> Gmail自体の送受信はできます。
> 通信設定は何もいじっていません。
> 再度Gmailの設定もしてみましたが変わりありませんでした。
> Gmailの二段階認証は外しています。
> お知恵をお貸しください。
照合表の<■X>表示について(バンド) 投稿者:JF1DPF/西垣保広 投稿日:2021/09/26(Sun) 13:22:09 No.2032
「バンド」と表示されています。
よろしくお願いいたします
3カ月使用しなかったら送受信できなくなりました 投稿者:JF1CCH/清水 投稿日:2021/09/26(Sun) 11:31:17 No.2031
Ver3.9a 最新版です
Gmail自体の送受信はできます。
通信設定は何もいじっていません。
Gmailの二段階認証は外しています。
お知恵をお貸しください。
Re^2: FT8の場合のQSL欄について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/09/26(Sun) 11:03:22 No.2030
> HAMLOG最新版で
Re^4: hQSL ユーザーなのに送信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/09/26(Sun) 08:28:17 No.2029
問題解決ですね。
> 一応、送信できたので終了とします。
