■×について 投稿者:JG3LHR 投稿日:2021/09/01(Wed) 14:47:34 No.1963
過去の質問を検索して、■×の表示原因を調べますと、日時や周波数等の違いによるもののようですが、頂いたカードとハムログデータを比較して、日時・周波数・モードが一致しているにも関わらず照合欄が■×となっているのはなぜでしょうか。9月1日つまり本日頂いた3局分とも■×でした。3局のうち1局は同タイム、2局は1分違いです。照合できていないのでRecNoは3局とも0です。どうぞよろしくお願いいたします。
Re^2: 通信設定にJARL.COM 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/31(Tue) 21:43:16 No.1961
こんばんは。
先ほどログを確認しましたら28局おりました。
そのうち、本日hQSLを送信された方が6局。アクティブな方々ですね。
私もテストしたことはありませんが、JARL転送メールで設定したメールアドレスの
アカウント設定をhQSLに設定して、メールアドレスだけjarl.comにするのかと思います。
問題なく動作するのであれば、どのような設定でもよろしいかと思います。
Re: 通信設定にJARL.COM 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/08/31(Tue) 19:50:59 No.1960
> こんにちは今回もお世話に成ります。8月2日の投稿記事を参照しますとjarl.com使用局が 26局います。
> 通信設定に必要な情報をご存知の局長様の情報提供をお願いします。
須賀さんもhQSlのアドレスに jarl.com をお使いになりたいということでしょうか?
> jarl.comはメール転送サービスなので
> jarl.comに登録されたメールアドレス使用すれば良い気がするが!!!!jarl.com使用する意味が分からない。
私もわかりません。
jarl.comに登録してあるアドレスは、通常使っているメールアドレスなんで、これをhQSLの登録アドレスにしたら1日に何通もメールが来ますから整理が大変ですよね。26人の方はきちんと整理されておられるんでしょうね。
Re^3: 未照合のカード処理 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/08/31(Tue) 17:36:08 No.1959
> > > 相手局としては「なんでhQSLを送ってこないんだ!!」とお怒りではないかとhi
> > JARL経由の紙カードなら、「Not in my log.」と書いてBuroに返送するだけなんですが。
> 「Not on my log」の処理ですが、今回頂いたhQSLの送り主殿は、QRZ.comにメール
> アドレスを載せていたので、頂いたhQSL記載の時刻は、食事中であり、QRVしていな
> い旨、メールに書いて送る事にしました。
> しかし、必ず相手のメアドが判明するとは限らないので、一般的な解決方法にはな
> りませんね。
私のところにも時々「Not in my log.」のhQSLが来ます。それとQTHが全然表示されていないhQSLも来ますが、メールでお願いやらを送っています。
hQSL登録局はユーザーリスト登録局ですから、お相手のアドレスがわからなくてもjarl.comで送ってますよ。
通信設定にJARL.COM 投稿者:jf1tib /須賀 V3.7 投稿日:2021/08/31(Tue) 11:09:33 No.1958
Re^6: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/30(Mon) 17:43:40 No.1957
今日、同一交信の2枚目が来ましたが、前のは消えませんでした。
「何故消えないのか?」と不思議に感じて調べてみたら、交信周波数の有効桁数を変えてありました。
差出人がここを読んでいて、対処してから送ったのカモ知れません。
Re^3: 照合、送信済でのコールサイン検索 投稿者:JK1VGN/野村 投稿日:2021/08/28(Sat) 22:20:19 No.1956
JG1MOU 浜田さん
早速のご対応ありがとうございました。DLして試させていただきました。コール検索ウィンドウにクリアボタンをつけていただいたのが何気に嬉しいのと、気になっていた問題は解消し検索結果表示もさらに機敏になったような気がします。有難うございました。(^^)
今後ともQSOの方でもよろしくお願いします。
野村
Re^6: hqsl送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/28(Sat) 13:25:05 No.1955
HAMLOGのほうでは問題なくログが表示されているのでしょうか。
そうであれば、hQSLのファイルメニューから「QSOデータを開く」を実行してください。
QSOデータがある場所は、HAMLOGのヘルプメニューから「バージョン情報」で確認できます。
> 早速の返信ありがとうございます。
> ハムログ方は操作もQSOデーターも有りQSLカード印刷も問題なく出来ます。
> hqslを操作時にサンプル表示と送信時にNO5ファイルが開けませんのメッセージでます。
> おそらく弊方で変な操作をして何かを削除したと思います。
> ハムログバックUPは都度取っていますのでhqslのアンインストール⇒再インストールを実施して再トライしてみます。有難う御座いました。
Re^2: 照合、送信済でのコールサイン検索 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/28(Sat) 13:20:09 No.1954
バグレポート有難うございます。
とりあえず修正しましたので、ごらんください。
今年は5回QSOいただきました。有難うございました。
> また、コールサイン検索の際に出る小窓は正しくは「グリッドインデックスが範囲を超えています」でしたので訂正します。
Re^5: hqsl送信ができない 投稿者:jr6bac/牛島直 投稿日:2021/08/28(Sat) 11:48:32 No.1953
早速の返信ありがとうございます。
> 今、HAMLOG上ではデータがゼロの状況なのでしょうか?
> マイドキュメントにZIP形式でバックアップがありますので、早めにUSBメモリなどにコピーして
> おいてください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00009.html
> 「No5 ファイルがオープンできない」はHAMLOGを操作したときのエラーですか?
> hQSLを操作したときのエラーですか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00088.html
> ファイルを開くときのダイアログ上で[Delete]キーを押してしまって、ファイルを
> 消してしまった、ということはありませんか。
> hQSLをアンインストールしても、HAMLOGをアンインストールしても、QSOデータは
> 残ります。
> パソコンに不慣れな場合は、HAMLOGとhQSLを同時に起動しない方が良いかもしれません。
> > 返信ありがとうございます。
> > 対応方法良くわかりませんので、アンインストールして再インストールしようと思いましたがターボハムログのデーターも一緒に無くないそうで中止しました。NO5ファイルが解りませんが復活させる方法が有りましたら教示お願い致します。
> > 又、hqslをアンインストールしたらハムログデーターも全て無くなりますか?
Re^5: 周波数の表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/08/28(Sat) 11:38:11 No.1952
> > > > 408×640その1.mqsl か 640×408その2.mqsl だと思いますが。
> > > > 上部の「QSL定義」の右側の「QSL編集」をクリックすると、定義文が出てきますよね。
> > > > 添付画像は修正後のものですが、
> > > > 下部の赤丸のところが、当初は「!FR」になっているかと思いますが、上欄の項目のプルダウンメニューの「バンドモード」の中にある「!F7」に修正すれば、おっしゃるような「7.048」の表示になります。
> > > > 紙QSLの定義文と同じですよね。
> > > 有り難うございます!
> > > 早速、やります!
> > > 印刷は、やったことはありません。
> > > これも挑戦してみます!
> 有難う・・・。出来ました。
中藤さん こんにちは。
うまくいきましたか。よかった!
紙QSLもチャレンジしてみてください。
Re: 照合、送信済でのコールサイン検索 投稿者:JK1VGN/野村 投稿日:2021/08/28(Sat) 10:28:34 No.1951
すみません、前回投稿で名前漏らしました。
照合、送信済でのコールサイン検索 投稿者:JK1VGN 投稿日:2021/08/28(Sat) 10:17:45 No.1950
こんにちは。Hamlog、HQSLとも愛用させていただいています。HQSL側で質問です。
HQSL内の照合、送信済みの2画面でコールサイン検索をよくやるのですが、画面を閉じてもプログラムを閉じても、前回検索したコールが残っているのですが、画面を閉じたらリセットするようにはならないでしょうか?
また条件をはっきり言えないのですが、前回検索コールをHANDで消去して新しいコールを入れると、かなりの確度で「インデックスが範囲を超えています」という小窓が出ます。検索結果は表示されるので良いのですが気になっています。各種ウィンドウを開きすぎていたりHQSLの送信処理後に何通送ったかのメッセージ小窓を閉じないうちにHamlogでLog付けようとした際も確かこのようなメッセージが出ていたように思います。(JTDXでのFT8で、まだJT Linker併用しているためかもしれませんが)
Re^4: 周波数の表示 投稿者:Jm4QEX 中藤 投稿日:2021/08/28(Sat) 06:46:06 No.1949
> > > 添付画像は修正後のものですが、
> > > 紙QSLの定義文と同じですよね。
> > 有り難うございます!
> > 早速、やります!
> > 印刷は、やったことはありません。
> > これも挑戦してみます!
有難う・・・。出来ました。
> 中藤さん 今日は大町市移動にお声がけありがとうございました。
> 初hQSLも無事頂きましたよ。
> 表形式の定義ファイルのMHz枠の周波数の表示ですが、私のRES通りにやって頂ければ大丈夫でしょう。私はビギナーモードで使っていますが、サンプル表示でうまくいきましたので。
> トライしてその結果もご返事くださいね。
Re^4: hqsl送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/27(Fri) 21:31:49 No.1948
おいてください。
hQSLを操作したときのエラーですか?
残ります。
> 返信ありがとうございます。
Re^3: hqsl送信ができない 投稿者:jr6bac/牛島直 投稿日:2021/08/27(Fri) 20:30:04 No.1947
返信ありがとうございます。
Re^2: hqsl送信ができない 投稿者:jr6bac/牛島直 投稿日:2021/08/27(Fri) 20:17:43 No.1946
> 状況がよくわかりませんが、hQSLで送信中はHAMLOGを操作しないでください。
> データが消えることは考えられませんが、エラーになることは容易に考えられます。
> > hqslバージョン3.7を使用してます。hqslを4件程送付し送信を確認しましたが5件目位から”no5ファイルが開けませんのメッセージが出て送信できなくなりました。次にQSOデーターを開いてくださいのメッセージがでますけどファイルは空で開けません。
> > hqslを最初に導入した時もこの様なメッセージがでて出来なかったのでアンインストールして再度インストールした経緯があります。この時はハムログ
Re^2: 未照合のカード処理 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/26(Thu) 22:23:19 No.1945
い旨、メールに書いて送る事にしました。
りませんね。
Re^3: 周波数の表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/08/26(Thu) 20:21:59 No.1944
> > 添付画像は修正後のものですが、
> > 紙QSLの定義文と同じですよね。
> 有り難うございます!
> 早速、やります!
> 印刷は、やったことはありません。
> これも挑戦してみます!
初hQSLも無事頂きましたよ。
トライしてその結果もご返事くださいね。
Re^2: 周波数の表示 投稿者:Jm4QEX 中藤 投稿日:2021/08/26(Thu) 19:08:23 No.1943
> > QSL定義ファイルを便利に活用させてもらってます。
> > 座標位置・色・フォントが主です。
> > 表形式の定義ファイルのMHz枠に表示される周波数は整数「7」等ですが、例えばHamlogに記載の「7.048」の表示はどのようにするのでしょうか??
> 私は最初からビギナーモードで使っていますが。
> 添付画像は修正後のものですが、
> 紙QSLの定義文と同じですよね。
有り難うございます!
早速、やります!
印刷は、やったことはありません。
これも挑戦してみます!
