Re^7: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/26(Thu) 14:52:47 No.1942
その場合、メールアドレスの再度入力を促す画面が出たはずなのですが、とにかく
うまくいってよかったです。
Yahooの設定方法は、こちらでもご紹介しています。
> 浜田さん
> テストいただき、ありがとうございました。
> 無事登録できました。
> メールアドレス確認入力を、再度行っていなかったのが、原因と思います。
> 申し訳ありませんでした。
> JN2AMD 山内
Re^6: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2021/08/26(Thu) 13:00:20 No.1941
浜田さん
無事登録できました。
申し訳ありませんでした。
JN2AMD 山内
> こんばんは!
> 山内さんのユーザー登録パスワードを使い、勝手ながら山内さんに成りすまして
> JN2AMDのコールサインでログインし、私のYahooのメールアドレスを登録してみました。
> 1 JN2AMDとパスワードを入力
> 2 私のYahooメールアドレスを入力
> 3 [メールアドレス確認入力]をクリックし、再度メールアドレスを入力
> 4 Yahooパスワードを入力
> 5 [送信確認]をクリック
> 6 [受信確認]をクリック
> 7 [サーバに登録・保存]をクリック
> 結果、なんら問題なく登録することができました。 Ver3.8
> [登録状況確認]ボタンをクリックすると、すべて表示されました。
> 登録まで30秒もかからないような作業でした。すぐにhQSL運用が可能です。
> その後、元に戻しましたけど、なぜ登録できないのか、ちょっと想像ができません。
> 他のメールアドレスではいかがでしょうか?
> > 回答ありがとうございます。
> > 逆に、長めのメールアドレスです。
> > *********-hqsl@yahoo.co.jp
> > (*********は、英数字です。)
> > 再度、「サーバに登録・保存」を、押しましたが、未登録のままです。
Re: 周波数の表示 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/08/26(Thu) 07:12:45 No.1940
> QSL定義ファイルを便利に活用させてもらってます。
> 座標位置・色・フォントが主です。
> 表形式の定義ファイルのMHz枠に表示される周波数は整数「7」等ですが、例えばHamlogに記載の「7.048」の表示はどのようにするのでしょうか??
私は最初からビギナーモードで使っていますが。
408×640その1.mqsl か 640×408その2.mqsl だと思いますが。
上部の「QSL定義」の右側の「QSL編集」をクリックすると、定義文が出てきますよね。
添付画像は修正後のものですが、
下部の赤丸のところが、当初は「!FR」になっているかと思いますが、上欄の項目のプルダウンメニューの「バンドモード」の中にある「!F7」に修正すれば、おっしゃるような「7.048」の表示になります。
紙QSLの定義文と同じですよね。
Re: hqsl送信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/25(Wed) 21:36:59 No.1939
状況がよくわかりませんが、hQSLで送信中はHAMLOGを操作しないでください。
データが消えることは考えられませんが、エラーになることは容易に考えられます。
> hqslバージョン3.7を使用してます。hqslを4件程送付し送信を確認しましたが5件目位から”no5ファイルが開けませんのメッセージが出て送信できなくなりました。次にQSOデーターを開いてくださいのメッセージがでますけどファイルは空で開けません。
> hqslを最初に導入した時もこの様なメッセージがでて出来なかったのでアンインストールして再度インストールした経緯があります。この時はハムログも使えなくなりましたのでこれも再インストールしてバックアップデーターで復活しました。今回もhqslを再インストールしか復活の方法はないのでしょうか?
hqsl送信ができない 投稿者:jr6bac/牛島直 投稿日:2021/08/25(Wed) 21:17:49 No.1938
Re^5: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/25(Wed) 20:43:29 No.1937
こんばんは!
1 JN2AMDとパスワードを入力
2 私のYahooメールアドレスを入力
4 Yahooパスワードを入力
5 [送信確認]をクリック
6 [受信確認]をクリック
7 [サーバに登録・保存]をクリック
> 回答ありがとうございます。
> 逆に、長めのメールアドレスです。
> (*********は、英数字です。)
周波数の表示 投稿者:JM4QEX 投稿日:2021/08/25(Wed) 18:49:32 No.1936
座標位置・色・フォントが主です。
Re^6: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/25(Wed) 12:26:03 No.1935
御回答有難う御座います。
> > Q6の回答は正しいのでしょうか?
> 当時の「聞いた話」だったと思います。
コロナ禍が終わって、移動運用できる様になり、転送会員に復帰した際にでも、
JARLに尋ねてみたいと思います。
転送会員に強制的に割り当てられる、JA3-〇×△という準員番号なら取得可能
なのカモ知れません。もしそうならば、「全員取得可能」というのは、「但し、
コールサインとは限らない(@の前は準員番号とか)」という条件付きで真で
すね。
長年、Hamlogを使わせて頂いて居りますが、国内では殆どQRVせず、移動運用が
メインでしたので、登録できず、隠れユーザでした。近年、コロナ禍で移動で
きない為、国内でもQRVする様になり、登録可能なJAのコールサインだけ登録さ
せて頂いている次第。
Re^5: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/25(Wed) 07:33:19 No.1934
Q&Aの15年以上前に書いた部分だと思います。
当時の「聞いた話」だったと思います。
もしかしたら、正しくないのかもしれません。
> Q6の回答は正しいのでしょうか?
> 「QSL転送サービスを受けているのであれば、そのコールサインはJARL転送アドレスを
> 取得できるようです。」
> 私は、T88AXというコールサインを持っていて、且つ、QSL転送サービスにも加入してま
> したが、JARL転送アドレスを取得できるという話は知りませんでした。
> P.S.
> コロナ禍で移動運用ままならない為、先日、転送会費を切らせてしまいましたが。
Re^4: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2021/08/24(Tue) 23:48:47 No.1933
回答ありがとうございます。
逆に、長めのメールアドレスです。
(*********は、英数字です。)
> もしかして、超短いメールアドレスでしょうか?
> ab@c.jp みたいな感じで。
> いちおう、サーバのCGIを修正しておきました。
> 現行バージョンのhQSLアプリであれば対応しています。
> > 浜田さん
> >  回答ありがとうございました。
> >  通信設定の最後の「サーバに登録・保存」ボタンは、何回かクリックしています。
> >  今回、送信確認、受信確認後、「サーバに登録・保存」ボタンをクリックしました。
> >  しかしながら、登録状況確認を押すと、E-Mail QSL:未登録の表示のままです。
> >  登録には、時間がかかるのでしょうか?
> > JN2AMD/山内
Re^4: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/24(Tue) 21:50:21 No.1932
早速の返信を有難うございます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/faq1.html#Ques6
Q6の回答は正しいのでしょうか?
取得できるようです。」
Re^3: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/24(Tue) 20:28:15 No.1931
早速の返信を有難うございます。
(最近は返答しても無視される例が多いので、うれしいです。Hi)
さて、QSLマネージャーの件ですが、本システムは「HAMLOGユーザーリスト掲載者に限る」
という前提でやっていますので、途中で一方的にルールを変えるわけにもいきません。
hQSLでの「QSLマネージャー」は、そぐわないのではないかと思います。
> 確かに文章で表現すると、そういう事になりますが、実際には同一人物な事が多い。
> 例えば、JA1■▼●局が、他エリアに別荘固定局を持って居る場合とか、他エンティ
> ティーで運用した場合とか。
> 最近は、他エリアの別荘固定局迄行かなくても、自宅からリモート運用できますし。
> > これは対応していません。
> そうですか、逃げ道はありませんか。
> 「QSLマネージャ→交信相手局」のhQSL送付はOKで、「交信相手局→QSLマネージャ」
> という逆方向だけ駄目な、一方通行仕様なのは、ちと不便なのでは?
> P.S.
> 「記念局のコールサインだと、相手局から送って来る手段が無いので便利」という
> 事はあるカモ知れません。
Re^2: サンプル画面「他のUser」クリック時の「No.」表示 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/24(Tue) 17:07:46 No.1930
早速の御回答有難う御座います。
> 番号がずれても、サンプルなので問題ありません。
仰る通り、実用上の問題にはなりませんが、気になったので。
> サンプルではなくて、QSL定義画面のイメージ表示です。
裏技を教えて頂き、有難う御座居ます。
> DX局だけJPEG出力できます。
Hamlogユーザリスト非掲載局も含め、全局表示はされますので、メニューの「JPEGフ
ァイルに保存」ではなく「Alt+PrintScreen」を使えば、DX局以外でも使えそうです。
Re^2: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/24(Tue) 16:37:50 No.1929
早速の御回答有難う御座居ます。
> この場合のQSLマネージャーは、hQSL登録済みの方が未登録の方に成り代わってhQSLを
> 送ってあげる、受け取ってあげる、ということになりますでしょうか。
ティーで運用した場合とか。
> これは対応していません。
そうですか、逃げ道はありませんか。
事はあるカモ知れません。
Re: サンプル画面「他のUser」クリック時の「No.」表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/24(Tue) 14:51:46 No.1928
ずれますか? こちらでは問題ないように見えますが。
> サンプル画面にて、「他のUser」をクリックした時、その右に「No.」表示が出ます。
> しかし、Hamlogの交信リストで、Hamlogユーザが連続していない場合、「No.」表示
> がズレませんでしょうか?
> 私の実験結果では、「No.」表示は1つデクリメントされますが、表示されるhQSLは、
> Hamlog非ユーザを飛ばした、1つ前のHamlogユーザ宛のhQSLです。
> Hamlogユーザが連続していると、正常な「No.」が表示されます。
> 使用しているhQSLは、Ver3.8 Build:2021/08/22、です。
> 使用しているHamlogは、Ver5.33 Build:2021/07/31、です。
DX局だけJPEG出力できます。
マニュアルに書いてないようなので、隠し機能みたいな感じですが。
> P.S.
> Hamlogユーザの分しかサンプル表示されない為、浜田殿が関ハムでの御講演で述べ
> られていた、「海外局には、サンプル表示させた状態で右クリックし、『名前を付
> けて保存』した画像を、E-mailの添付ファイルにして送る」という手は使えない様
> に思いますが。(海外局がHamlogユーザでなかった場合)
Re: QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/24(Tue) 14:39:17 No.1927
これは対応していません。
> JA2〇×△局のQSLマネージャがJA1■▼●局の場合、紙QSLだと、QSL欄を「M」にして、
> Remarksに「@JA1■▼●」と書いておけば良いのですが、JA1■▼●局がhQSL登録局で
> あっても、hQSLの送信は出来ない様です。QSL欄を「M」から「E」に変えても同様。
> 余談ですが、逆方向、即ち、JA1■▼●局がJA2〇×△局の絵柄のhQSLを発行する分に
> は全く問題無いですよね。という事は、一方通行なのでしょうか。
> 何かやり方があるのでしょうか?
> P.S.
> 最近は他エリアに別荘固定局を御持ちの超リッチな方が増えている様な気がします。
サンプル画面「他のUser」クリック時の「No.」表示 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/24(Tue) 13:09:09 No.1926
がズレませんでしょうか?
QSLマネージャには対応していないのでしょうか? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/24(Tue) 10:53:17 No.1925
何かやり方があるのでしょうか?
Re^3: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/24(Tue) 07:23:56 No.1924
ab@c.jp みたいな感じで。
> 浜田さん
>  回答ありがとうございました。
>  登録には、時間がかかるのでしょうか?
> JN2AMD/山内
Re^2: QSL送信時送信ができません。 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2021/08/24(Tue) 01:12:44 No.1923
浜田さん
 回答ありがとうございました。
 登録には、時間がかかるのでしょうか?
JN2AMD/山内
> JN2AMD/山内さん、ご無沙汰しております。
> 確認しましたところ、SQLサーバには山内さんのメールアドレスが登録されていませんでした。
> 「未登録」ということです。
> 通信設定の最後の「サーバに登録・保存」ボタンをクリックし忘れたとか?
> 通信設定の一番上の、「登録状況確認」ボタンで確認されてみてください。
> > ・hQSLの通信設定を行い、yahooのアドレスにて、送信テスト、受信テストとも、OKです。
> > ・hQSLで、番号を指定し、QSL送信のアイコンを押すと下記エラーが表示されて、送信できません。
> >  「未登録または登録されたメールアドレスと一致しません。」
> >  本エラーの意味を教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
