> 特に気になっているのは「未交信」です。
CWの場合は、短点1個の聞き間違いで他人のコールサインになってしまいます。
また、微妙に違うだけの局がアクティブだったりすると、面倒な事になります。
> 相手局としては「なんでhQSLを送ってこないんだ!!」とお怒りではないかとhi
同感。
> そこでみなさんにお聞きしたいのが、未照合のカード処理はどうしてるか?です。
JARL経由の紙カードなら、「Not in my log.」と書いてBuroに返送するだけなんですが。
> (なにげに、そういう機能を追加していただけたらなぁという投稿でした…)
厚かましい御願いだと知りつつ、同意票を入れさせて頂きます。
Ver3.8での対応です。 ご利用ください。
> コールサイン描画をしたいのですが「FONT」ボタンが表示されません。画像の取り込みはうまくできています。
メッセージのとおりです。
レコード番号の範囲指定して送信する場合、半年以上前の交信は送信できない仕様となっています。
個別に指定すれば、送信できます。
> HAMLOG E-MAIL QSL の参加局、または
> 電子QSL送信対象の局がいません。
> 送信対象局=1局。うち半年前のQSO 1局
JN2AMD/山内さん、ご無沙汰しております。
確認しましたところ、SQLサーバには山内さんのメールアドレスが登録されていませんでした。
「未登録」ということです。
通信設定の最後の「サーバに登録・保存」ボタンをクリックし忘れたとか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
通信設定の一番上の、「登録状況確認」ボタンで確認されてみてください。
> ・hQSLの通信設定を行い、yahooのアドレスにて、送信テスト、受信テストとも、OKです。
> ・hQSLで、番号を指定し、QSL送信のアイコンを押すと下記エラーが表示されて、送信できません。
> 「未登録または登録されたメールアドレスと一致しません。」
> 本エラーの意味を教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
・hQSLのバージョンは、Ver3.7です。
・HAMLOGユーザリストには、自コールサインが登録されています。
Remarks欄には、hQSLのアイコンは、表示されていません。
◆ Ver 3.7
◆ hqsl受信はできます。自局のユーザーリスト登録確認済み。
◆フォルダ構成
□Hamlog
□QslMsg-----受信カード1件の内容 自局カードの内容
□受信-------受信カードあり 1件
□送信-------なし
◆ 送信確認するため、自分宛に送ってみましたが、下記のメッセージが出ます。
自局での確認はできないのでしょうか??
記
電子QSL送信対象の局がいません。
再起動してからダウンロードして試したところ大丈夫でした。
>早々、ご対応ありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたします。
欧文フォントを使うと、たしかにこちらでも文字化けします。
> 修正しましたのでご確認ください。
> > いつもお世話になっております。
> > さて、ビギナーモードでのコールサインの描画ですが、フォントの変更をすると
> > データ部分の英数字以外が文字化けします。対応策をご教示お願い致します。
> これはFT8の場合でしょうか?
> 73が返ってこなくても交信成立と考えるかどうか、ということでしょうか。
はいその通りです。
未交信の数枚は、FT8での「73」の扱いの違いです。
お互い「73」がなくても交信成立としてる例が多いようですが、
どれが正解なのかいまだに理解していません。
修正しましたのでご確認ください。
> いつもお世話になっております。
> いつもお世話になっております。
フォントの変更も出来なくなってしまいました、どうやら、私のパソコンに問題あるみたいです。
お騒がせしました。
これはFT8の場合でしょうか?
> 現在、422個の電子QSLを受領し、その内、11個が照合していません。
> 原因として、時間の違い、モードの違い、などがあるのですが、
> 特に気になっているのは「未交信」です。
> メールで連絡することは可能ですが、文章が難しく相手局の気分を害しかねません。
> なにかスマートな方法で相手局に連絡できたらたいへん有難いのですが。
7M3PEC 濱野さん、先日は7MHz FT8でQSOありがとうございました。
私も濱野さんからいただいた電子QSLは照合できませんでした。
なんでかな? と思ったら、濱野さんのQSLは7041MHzでの交信となっていました。
つまり、7ギガヘルツでの交信です。
7ギガと7メガでしたので、照合できませんでした。
> 浜田さんおせわになります
> Ver3.5使用 受信-照合で、FT8だけ照合できません.
> 照合欄は黒の■×、RecNoは0です。
> 他のQSOは問題ありません。
> 強制照合もダメです。
> 以上
> よろしくお願いします。
> 7M3PEC 濱野
浜田さんおせわになります
照合欄は黒の■×、RecNoは0です。
他のQSOは問題ありません。
強制照合もダメです。
以上
7M3PEC 濱野
情報ありがとうございました。
Yahooの新しい設定画面の説明に差し替えました。
hQSLではIMAPは使っていませんので、有効/無効 どちらでもかまいません。
> PCのヤフーメール画面には古い画面(設定。利用規約)、新しい画面(歯車)。
> 新しい画面はIMAP,POP,SMTPは歯車から設定できます。古い画面は左側の受信箱の下方向に有る新しいヤフーメールで(設定、利用規約)を(歯車)に変更できます。又(設定、利用規約)を左クリックして次のウインドウ上から5個目?をクリックして次の画面のメールの規定を有効にして(設定、利用規約)を終了すると左側にIMAPの設定リンクが有ります。
> この仕組みを確認するのに1時間程掛かりました。androidスマホでは凄く単純に設定できます。
> バージョン3、7です。
特に気になっているのは「未交信」です。
バージョン3、7です。
> 送信ボタンを押すと、”一度 Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いて下さい”という表示がでてしまします。
> この意味を教えて下さい。どのように処理したら良いのかわかりません。
説明が不足していましたね。
Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開くと、ユーザーリストのインデックスファイルが
生成されます。これが必要なので、そのようなメッセージが出ます。
Turbo HAMLOG/Winで使用しているユーザーリストです。
たまたま別のフォルダにダウンロードしたままで、Turbo HAMLOG/Winで開いたことが無い
ユーザーリストファイルではダメです。
HAMLOGと、hQSLでは、同一のユーザーリストを使用してください。同じフォルダです。
HAMLOGのファイルメニューから開きます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00011.html
> Ver3.7です。
> よろしくお願いします。
