ユーザーリストの開き方 投稿者:KP3U/Sam 投稿日:2021/08/13(Fri) 22:46:11 No.1899
Ver3.7です。
送信ボタンを押すと、”一度 Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いて下さい”という表示がでてしまします。
この意味を教えて下さい。どのように処理したら良いのかわかりません。
Re^5: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/11(Wed) 16:39:20 No.1898
私の場合はこんな感じです。
;======= 丸い交信証明の印 ==============
#Mov $$X=536 ; 印章の左端
#Mov $$Y=8 ; 印章の上端
#LineS 3,0,255
#Ellipse $$X, $$Y,98,0
#FontName="MS 明朝"
#FontSize=12
#FontColor=255
#FontStyle=1
#Ellipse $$X+19, $$Y+21,60,0
#LineX $$X+2,$$Y+41, 94 ;142
#LineX $$X+2,$$Y+60, 94 ;142
#PrintL $$X+ 5, $$Y+ 40, 72,"ア"
#PrintL $$X+ 8, $$Y+ 28, 54, "マ"
#PrintL $$X+ 16, $$Y+ 16, 36, "チ"
#PrintL $$X+ 27, $$Y+ 10, 18, "ュ"
#Print $$X+ 41, $$Y+ 5, "ア"
#PrintL $$X+58, $$Y+ 3,340, "無"
#PrintL $$X+77, $$Y+12,315, "線"
#PrintL $$X+89, $$Y+25,290, "局"
#PrintL $$X+18, $$Y+61,310, "交"
#PrintL $$X+30, $$Y+74,335, "信"
#PrintL $$X+44, $$Y+83, 25, "証"
#PrintL $$X+66, $$Y+76, 45, "明"
#Print $$X+34, $$Y+25, "局"
#Print $$X+50, $$Y+25, "長"
#Print $$X+34, $$Y+62, "之"
#Print $$X+50, $$Y+62, "印"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=15
#FontColor=0xFFFF
#FontStyle=1
#Print $$X+15, $$Y+42, "!Ca"
Re^4: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:jf2mko 投稿日:2021/08/11(Wed) 14:52:34 No.1897
> > RIG.ANTは説明書を読みながら設定したいと思います。
> > ありがとうございました。
> hQSL の説明書だけでなく、Hamlogの説明書も参考にして下さい。若干異なる所もありますが、紙QSL印刷の方が詳しく書かれていると思います。頑張ってください。
お陰様で、丸い印ができました。
Re^3: 解決しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/09(Mon) 20:03:51 No.1896
あ、なるほど。再現しました。
原因がわかりましたので、簡単に改修できました。
ご協力ありがとうございました。
> FT8,FT4,JT65=dB;CW=RST;FM,SSB=RS
> とかいておいて、FM,SSBにQRVしてないので、削除しようとおもって消したのですが、
> このようにしてしまいました。最後の ”;”が残っていたのが原因のようでした。
Re^2: 解決しました 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 16:23:00 No.1895
> > RST表記のところに、余計な文字が入っていました。
> > おさわがせしました。
> どのようなRST表記だったのでしょうか?
Re: 解決しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/09(Mon) 13:33:54 No.1894
> おさわがせしました。
どんな文字が入っているとエラーになるのか、とても気になります。
同じ質問が出ないよう、改修したいと思いますので教えてください。
解決しました 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 11:37:10 No.1893
おさわがせしました。
Re^3: QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:56:52 No.1892
画像を変えてみましたが同じメッセージが出ます。
Re^2: QSL送信すると 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:19:00 No.1891
電子QSL用のJPEG写真を別のものに変えてみたらどうなりますか?
> HAMLOG E-Mail QSL のメイン画面で サンプル をクリックすると同じ症状のようです。
Re: QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:02:14 No.1890
QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 09:44:38 No.1889
お世話になります。hQSLver.3.7です。
早速使っていますが、途中までうまいこと行っていましたが、下記の画像のようなエラーが出るようになりました。
何が原因なのかわかりませんが、エラーが出るようになったあたりから、
電子QSLメールを0件送信しました。
送信対象局 2局
と表示されますが、QSLが作成されない?ような感じです。
ご報告申し上げます 投稿者:JR1CGI 投稿日:2021/08/07(Sat) 19:53:20 No.1887
JH3HGI吉村様
JK1FTV様からの質問内容ですが、同様の事象があったため上記のご指摘通りにいたしましたら
開きました。有難うございました。
DE JR1CGI/竹川
> JK1FTVさん、こんばんは!
> > ハムログをインストールしているフォルダにある『Hamlog50.dll』を hQSLをインストールしているフォルダにコピーすれば解決すると思いますよ。
> これで解決しましたでしょうか?
> ちょっと気になっています、
> 結果をお聞かせいただけるとありがたいです、よろしくお願い致します m(__)m
Re^5: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/05(Thu) 06:26:27 No.1886
> 照合画面のメニューにある「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」で、ファイル名の
> 最後に01とか入れておけばできそうな気がします。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
> JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU.jpg を、
> JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU_01.jpg とか
> ただし、二つ目は自動照合がNGになってしまいますね。
> また、同名のファイルをいつ受信するかわかりませんので実用的ではありませんが。
検討頂けたようですね。私は 照合の際に保存名を作成していますが、
JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU.jpg を、作成してみて合致する名前が無ければ OK 重複していれば
JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU_01.jpg を作成してみて後は繰り返しでOKになるまで
02 03 と行くだけです 99回と言う事は無いでしょうから
Re^4: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/04(Wed) 20:38:03 No.1885
> hQSL ではあまり問題は無いかも知れないのですが eQSLでは時々移動局なのに移動先情報のないものが来たり、QTH情報がアワードには不完全なものも送られてきます。折角受け取った所へ不完全な再発行QSLで上書きされてはたまりません。そこで、私は QSO時間を 秒単位で 00 を付けた名前にしています。重複の際はここを01 02 としておく訳です。hQSは自分で名前を付ける訳ではないのでこの様な事は出来ませんが、出来ると良いですね。
Re^3: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/04(Wed) 18:31:05 No.1884
> 早速の御回答有難う御座います。
> > 元々そのような仕様です。
Re^2: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/04(Wed) 13:56:59 No.1883
早速の御回答有難う御座います。
> 元々そのような仕様です。
「Pse QSL」と「QSL Tnx」程度の違いでは、「2回目は修正版」と見做されて消えてしまう仕様との事了解です。
「交信記録がファイル名となっていますので、例えばハムログ上で周波数を1kHz修正して再度送信すると、上書きされませんので、1交信に対して電子QSLが二つ存在することになります。」
という事は、呼出符号・日時・周波数・モードの変更は、「2回目は修正版」と見做されないが、それ以外の変更(QTH、RigAnt等)は、「2回目は修正版」と見做される、という仕様だと思われます。
Re: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/04(Wed) 12:51:40 No.1882
先ほどはFT8で交信ありがとうございました。
元々そのような仕様です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques3
> 便利に使わせて頂いて居ります。
> また、先日は大変御世話になりました。
> 更に、御交信頂きまして、誠に有難う御座居ます。
> さて、気のせいかも知れませんが、同一交信の2枚目が来ると、前回来ていたQSLが消えるという事は御座居ませんでしょうか?
> 前回Pse QSLで頂いた様な気がするのですが、QSL Tnxが来て、以前のPse QSLのが見つからない様な気がします。
> 私の勘違いカモ知れないので、再度起こった時に備えて注意しようと思いますが、当方の使い方が悪いとか、元々そういう仕様だとか、何か情報が御座居ましたら教えて下さい。
同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/04(Wed) 12:00:08 No.1881
便利に使わせて頂いて居ります。
また、先日は大変御世話になりました。
各局のプロバイダ(参考) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/02(Mon) 21:43:39 No.1880
各局のプロバイダ状況について、エクセルで集計してみたら次のとおりでした。
なお、半年送信していないと登録解除されますので、急激な増加はないようです。
新規登録局はとても多いのですが、最後の送信から半年経過した局も毎日数局います。
Yahoo   775
YBB    24
Gmail   228
@Nifty  100
OCN    110
Biglobe  72
ぷらら   66
So-net   59
jarl.com  26
Eo-net   24
Zaq    22
Outlook  15
Asahi-net 10
T-com    6
Hi-Ho    7
Wakwak   3
DION    6
BBIQ    5
Sakura   10 ←送受信が速いので、個人的にはお勧めです。年額 1,048円
その他  233
合計  1,801局
Re^3: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/02(Mon) 05:53:28 No.1879
