Re^3: HAMLOGサーバーに登録できなくなった。 投稿者:JA0EFR / 佐野一郎 投稿日:2025/11/08(Sat) 12:18:05 No.6651
受信ができている、というのは次のとおりです。
1 メインの[QSL受信]ボタンをクリックして受信できています。添付ファイル参照
2 通信設定の[受信確認]ボタンをクリックして受信できています。
  2つ添付できないので、2の内容は
  「4件のメールがありました。
  【受信確認】のメールは届いていません。」です。 de JA0EFR
> > >  hQSLはこれまで正常に使用できましたが、「Yahoo!メールから不正ログイン対策」ということでYahooメールパスワードを変更をしたところ、通信設定の送信エラー(添付ファイル参照)でHAMLOGサーバーへの登録ができなくなりました。受信はできています。
> > >  貴HAMLOGのHPを参考にいろいろ試行錯誤しましたがうまくいきません。Yahooメールの設定もHPの指示どおり行い、パスワードも有効設定です。
> > >  解決策のご教示いただければ幸いです。 de JA0EFR
> > 「受信はできています」というのは、
> > 通信設定の[受信確認]ボタンをクリックして受信できている、でしょうか?
> > メインの[QSL受信]ボタンをクリックして受信できている、でしょうか?
> > Yahoo!メールのホームページで他のメールは受信できている、でしょうか?
> > 添付画像のエラーは、パスワードが間違っている または Yahoo!ホームページ
> > での設定が間違っている、です。
> > こちらではYahoo!のパスワードを変更し、Yahoo!ホームページで設定し直して、
> > その後FT8で数局と交信して問題なくQSL送受信ができました。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html  ←こちらに記載のとおり
Re: HAMLOGサーバーに登録できなくなった。 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/11/08(Sat) 11:14:37 No.6649
そのメッセージはメールサーバーが書いてるので、深く考えなくて良いかと思います。
以下添付設定のようにして駄目ですか?
特に一番下のさらっと書いてある「ワンタイムパスワード」の利用は検討しないでください。
Re: HAMLOGサーバーに登録できなくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/08(Sat) 09:52:30 No.6648
「受信はできています」というのは、
での設定が間違っている、です。
HAMLOGサーバーに登録できなくなった。 投稿者:JA0EFR / 佐野一郎 投稿日:2025/11/08(Sat) 09:18:12 No.6647
 HAMLOG E-Mail QSL Ver5.09a
 Yahooメールサーバー smtp.mail.yahoo.co.jp
Re^3: マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:7K1TDN/柏崎 投稿日:2025/11/07(Fri) 21:45:04 No.6646
> > !cpにマネージャのコールサインが入ってれば、「To radio」の後に、実際に交信したコールサインを記すだけで、hQSLでも送れます。(実際に送って、返事も頂き済。)
> > 「国内のコールサインを持っていて、HQSLの表示もされていました。」は、必要条件です。
> > P.S.
> > この方法は、マネージャだけでなく、異なるエリアに固定局を持つ局に対しても有効です。
JA3RAF/村脇様
遅れました。お手数おかけしました。ありがとうございました。
Re^2: マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:7K1TDN/柏崎 投稿日:2025/11/07(Fri) 21:42:27 No.6645
> > お世話になります。先日T88日本人の方とQSOしました。国内のコールサインを持っていて、HQSLの表示もされていました。HQSLでマネージャー経由に送ることは可能なんでしょうか?
> P.S.
Re^5: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:村田 隆 JE80gi 投稿日:2025/11/07(Fri) 16:21:30 No.6644
> > > > > hqslで受信のOKですが、相手にhqslが送信ができない。
> > > > hQSL用に使用しているプロバイダまたはメールサーバは何でしょうか?
> > > 今、使用しているプロバイダは、BIGLOBEでメールアドレスは、demio@kxb.biglobe.ne.jpです。
> > > 設定方法お願いいます。
> > 通信設定は、基本的に以下のとおりです。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> > JE0WYM 保坂さんがおっしゃるように、特定の相手に送信できないのか、誰にも送信できないのか
> > で対応は変わってきます。
JE0WYM 保坂様 JG1MOU 浜田様 アドバイスありがとうございました。再度設定しなおしました。
Re^4: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:村田 隆 JE80gi 投稿日:2025/11/07(Fri) 16:11:59 No.6643
> > 設定方法お願いいます。
> 通信設定は、基本的に以下のとおりです。
> で対応は変わってきます。
Re^3: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/06(Thu) 12:50:01 No.6641
> 設定方法お願いいます。
通信設定は、基本的に以下のとおりです。
で対応は変わってきます。
Re^3: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:JE0WYM 保坂 投稿日:2025/11/06(Thu) 09:24:10 No.6640
JE8OGI 村田さん
6月15日にFT8の交信でh-QSLを受領しておりますが、プロバイダはその時と
変更ないでしょうか。変更なければ通信設定は熟知されていて問題ないと思われます。
それであれば、送信のみが出来ないとなると、相手局がh-QSLのUSERなのか、確認して
みたらどうですか。それと、自己宛にh-QSLが正常に送信できるか確認して見ることです。
もし、PCを変えたり等により通信再設定を行ったとすれば、プロバイダからの接続ID通知書が届いている再設定内容で入力ミスがないか確認したらどうでしょうか。
Re^2: yahoo!メールの制限変更依頼 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/11/05(Wed) 21:59:22 No.6639
早速の対応有りがたいです。
Hqslユーザーは「C」タイプだと思うのですが、それに従い「パスワードを有効」で更新すると「ワンタイムパスワード」の設定を促してきますが、これも困りものですね。
全ては偽装メール・詐欺メールが悪いのですが…
Re: マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/11/05(Wed) 21:14:41 No.6638
P.S.
Re: yahoo!メールの制限変更依頼 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/05(Wed) 20:47:44 No.6637
> 本日yahoo!側から送達された
> 「【Yahoo!メールからの重要なお知らせ】不正ログイン対策の設定変更のお願い(11月30日まで)」
> に従って「IMAP/POP/SMTPアクセス」を設定するとHqslからのサーバーへのアクセスが制限されます。
> 放っておくと勝手に順次制限ありに変更するそうです。
> 御注意を!
> なおその後恣意的に制限を解除することは可能です。
情報ありがとうございます。トップページにリンクを貼っておきました。
Re^4: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/05(Wed) 19:36:24 No.6636
> 元はD-STARでレピーターを使うかどうかで、DVとDRにされていたんですね。
> 私はModeの記述はすべてDSTARにして、レピーターかどうかはRemarksに書いています。
> His/Myのレポートはどちらも59表示にしています。
> Wires-xも同様で、Modeはシンプレックスかレピーターか関係なくC4FMにしています。
> LOTW、eQSLなどのオンラインログを使わないなら困らないかも知れませんが、将来オンラインログを使う可能性があるならADIF仕様に従った方が良いと思います。
ご提案ありがとうございます。
最近、1.8〜430MHzのオールモード機を購入したので、いずれはHFにも出たいとは考えているのですが守備範囲については当面は日本国内(勿論結果的に海外との交信が成立する可能性はゼロではありませんが)を想定しています。
とにかくよく考えて対応していきたいと思います。
yahoo!メールの制限変更依頼 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/11/05(Wed) 17:41:06 No.6635
本日yahoo!側から送達された
御注意を!
Re^2: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:村田 隆 JE80gi 投稿日:2025/11/05(Wed) 17:16:40 No.6634
設定方法お願いいます。
Re: 相手にhqslに送信ができない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/04(Tue) 20:55:42 No.6633
Re^2: マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:7K1TDN/柏崎 投稿日:2025/11/04(Tue) 13:27:06 No.6632
浜田様 お世話になります。
回答ありがとうございます。確認しました。
相手にhqslに送信ができない。 投稿者:村田 隆 JE80gi 投稿日:2025/11/04(Tue) 12:45:56 No.6631
Re^3: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2025/11/04(Tue) 07:33:45 No.6630
深井さん
返信が遅くなりました。ツリー表示の画面外になっていて返信に気づきませんでした。
> JA4JOE/尾中さんこんにちわ
> 早速のご提案ありがとうございます。
> 例えば、D-STARをDVモードで行った場合、RS項目はRS 59等ととなりますが、DRで行った場合ではMERIT 5等となりませんか?
> このような場合ではどのように対処したらよいでしょうか。
> C4FM WIRESの場合も同様になるのではなりませんか?
> すみません、初心者の素朴な疑問です。
> 頓珍漢な質問でしたらご無礼の段おゆるしください。
