> 昨日の関ハム講演お疲れさまでした。
昔は真空管でオーディオやトランスバータを自作していた元アナログ人間なので、
オンラインではどうにもやりにくかったです。Hi
> 半透明の調整いいですねぇ〜、あればと思っていた次第です
> FBに使わせていただきます。
ビギナーモード用ですが、初心に帰りまして加えました。
> 2mのアンテナも調子良いようで先ほどFT8のCQが見えてましたよ(笑)
> ----- 19.07.21 12:43:44 UTC ------------- 2m ----
> 124330 -16 0.3 1217 ~ CQ JG1MOU PM96 Japan
10年以上前にあげたフレンド局自作 CQDアンテナです。
同軸ケーブルに水か入っていたので、交換したら調子が良くなりました。
19mH 17エレX2 スタック幅4m けっこうデカいです。
昨日の関ハム講演お疲れさまでした。
FBに使わせていただきます。
> 開発ソフトをいじっていたら数値編集のライブラリが動くようになったので、
> また差し替えてみました。
> UIがちょっと変わっただけで、機能的には同じです。
なるほど。直接数字入力じゃなくて上下の三角で数値が変わるようになったんですね。
楽になりました。
また差し替えてみました。
> 数字をいじっていたら初期設定の25に戻ってしまったんであれ?と思いました。
> 新しいものをインストールし直しました。
> ちょっといじっていたら、半透明 6〜9 が設定できないので差し替えました。
> なかなか思うようにはいかないものです。
新しいものをインストールし直しました。
> > いつもご苦労様です。
> > 私は最初からビギナーモードでやってまして、hQSL用の画像によっては、背景塗りつぶし、透過、半透明と使い分けています。
> > 半透明のレベルが変えられるようになって画像によっては今まで使えなかった文字色が使えるようになりました。
なかなか思うようにはいかないものです。
> いつもご苦労様です。
> アップしました。
> ビギナーモードをちょっと使いやすくしたつもりです。
いつもご苦労様です。
アップしました。
> 最新バージョン
これで返事を書くのは、ですが。
中村さんのウィルスソフトは何ですか。ウィルスバスターですと回避策は無いことないですが。
中村さんはhQSL登録済みですからどこかのバージョンまではDL出来ていますよね。当然DL出来なくなってしまったんでしょうか。
最新バージョン としかお書きになっていませんが。
通常は
Mlqsl35.exe(2021/06/30)半自動インストール版 をDLされると思いますがこれがブロックされるんですか。
だったら
Mlqsl35.zip(2021/06/30)ZIP書庫版 をDLして解凍されたらいかがでしょうか。
中身を確認するのに楽になりました。ありがとうございました。
> 受信の新しい順に表示されるので、見つけるのが容易になりました。
> その他の、新しい順に表示する などもFBです。
> > 照合結果一覧と送信済み一覧のメニューに、「ファイル時刻の新しい順に表示」を追加してみました。
> > お試しください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> > > 受信すると、「*件受信しました」の後に画像が表示されますが、照合リストを表示させても、「電子QSL〜JPEGファイル」は交信順に並んでいるので、古いデータ(1〜2か月前)が入っていると見つけるのが大変です。
> > > その右の「ファイル時刻」(受信日時)の順に表示させることはできないでしょうか。
浜田さま
今日は。いつもお世話になります。
下記確認しました。
> お試しください。
> > 各局 お世話になります。
お試しください。
> 各局 お世話になります。
> その局とhQSLを一度でも交換していれば送らなくても良いかと思いますが、一度も送っていない局にはそのデータを探して送信しています。
> 他に便利な方法があれば、教えて頂きたくお願いします。
各局 お世話になります。
私の場合は、同様の警告がでましたが、エクスプローラでダウンロードフォルダーを見るとデータのダウンロードは終わっていたので名前の変更でMlqsl35.exeにして実行しました。
> 最新バージョン
こんにちは、通信設定のメールにhotmailの使用例の紹介をお願いします。ジーメールはスマホ2台要るので面倒です。ヤフーが一番手間要らず。
「KANHAM2021 ONLINE」に不肖、JG1MOUが出ます。
http://www.jarl.gr.jp/kanham/kanham2021-online/#on03
ぜひ、ごらんください。
今年はZoomによる自宅からの講演となります。
講演といいましても、いつも半分以上の時間は質疑応答です。
あまり話すネタが無いので、質問をお待ちしています。
右下に見える缶ビールがFBでしょう。差し入れです。
飲みながらの講演なんて、関ハムだけです。Hi
出来ました。
サーバに保存・登録出来ませんがどうするの
> 手間と言えば手間でしょうが、hQSLの開始番号に小さい数字を入れるだけなので、人的手間
> としては、さほど大きい訳ではないと思います。
付帯条件を書き忘れました。「半年以上前のものは別」
全然的は外れてません。
貴御記述の、
1.と2.は、作者殿が製作時に想定した使い方で、相手がhQSLユーザがどうか事前には調べ
ず、送れたか否かの結果論で、hQSLを送る側は判断しているという話。
3.は、相手がhQSLユーザだと知った上での話。
ではないでしょうか。
