すみません。ちょっと補足させてください。
連続送信で送ることができるQSLは、半年前までの交信分です。
今は7月ですから、今年の1月以降の交信分は送れますが、昨年12月以前の交信分は
送信できません。古すぎるQSOと表示されます。
ただし、ピンポイントで1QSOだけを指定すれば、古い交信でも送信できます。
> > 私が送受信できるのは2020/09からの5交信です。気が向いたらお送りください。
> 全て紙QSL発送済ですし、2020年の2交信は既に紙QSL受領済ですから、御試しは今年の分で
> 送らせて頂きます。
返事が遅くなりまして申し訳御座居ません。
> これがhQSL文化(と村脇さんは書かれていますが)だとは思わないでください。
御言葉では御座いますが、ソフトウェアですから、使用者割合の多寡に関わらず、作者が製
作時に想定した用法が正で、他は副なのでは?
ソフトウェア内部は、その正の用法に最適化されている事と推察致します。
作者殿から情報提供頂いた御陰で、ユーザリストにhQSLユーザと載る前のhQSLユーザを検出
する方法が、少なくとも1つある事が解りました。
更に、正の用法においては、ユーザリストにhQSLユーザと載る前のhQSLユーザにもhQSLが送
付されて来る事が解りました。
従って、初心者ユーザは、hQSLユーザ登録時迄に、自hQSLのデータ等を整えておく事が好ま
しい事も解りました。
一応、自hQSLカードを自局宛に送って、正常に送受信できる事を確認しました。
メールサーバーのログを見て、正しいメールアドレスに送っている事、並びに、受信側で迷
惑メールと間違えてjunkに落ちたりしていない事も、併せて確認しました。
往復確認できましたので、ようやくhQSLを発行する体制が整ったと思います。
送らせて頂きます。
> 全部違った画像のhQSLのご返事はちゃんとお送りしますので。
まだ1つしか用意出来てません。その内増やして行きたいと思います。
うまくいったようで、良かったです。
成功してしまうと、振り返れば案外単純なことだった、と思えるかも知れませんね。
たった1文字の間違いでもNGですから。私もそんな経験いっぱいしています。
では、聴こえてましたら(見えてましたら)コールください。
> ありがとうござます。認証できました。
> 2段階認証は有効にしていたのですが、その先にアプリパスワードがあったのですね!
> 説明文をしっかりと読めていませんでした、申し訳ありません。
> アプリパスワードを生成して、設定したら解決しました。
> 感謝
ありがとうござます。認証できました。
感謝
> 535-5.7.8 username and password not accepted
> これが重要なエラーメッセージですね。
> 基本的なことの確認ですが、「スマホを使った2段階認証でアプリパスワードを作成」は
> されましたでしょうか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> EdgeでGmailにログインするときのパスワードではだめだと思います。
> > アカウント名・パスワード共に確認しましたが問題なさそうです。
> > アカウント名はメールアドレスと@より前の2つを試しましたが結果は同じでした。
> > 状況の画像を添付します。Edgeからのgmail呼び出しでの送受信は問題なく行われています。
> > 宜しくお願い致します。
最新バージョン
これが重要なエラーメッセージですね。
されましたでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
設定例のページを見る限りgmailだとメールアドレスはそれでいいと思いますが、アカウントは @gmail.comは不要じゃないでしょうか?
ちょっと本題から一旦逸れますが、、、
カメラを使う際、ピントを合わせて写真を撮る、という方法が一般的です。
或時、先輩からピント合わせしないで写真を撮る方法(具体的には、フォー
カスブラケッティングで撮って深度合成する)を教えてもらいました。
目から鱗の使用法です。前者の用法に拘ってたら、思い付かないでしょう。
この様にツールには、目から鱗の使用法が存在する事があります。
しかも、そんな用法は取説を読んでも簡単に発想できるとは限りません。
QRZ.comでQSLマネージャのコールサインを調べてQSLを送るのと類似の方法
でhQSLを使うのが、正しいとは限らないでしょう。
まして、ソフトウェアなのですから、初心者如きが想定する使い方より、作
者殿が製作時に想定した用法の方が、より適切である可能性大です。
hQSLが送れなかった場合に、エラーではなく情報扱いにする辺りは、なかな
か秀逸なのではないでしょうか。
作者殿から製作時の御考えを御紹介頂けた事は、質問させて頂いた甲斐があっ
たと思ってます。
私の表現法が稚拙な為に、寄り道が多かったならば、申し訳御座居ません。
宜しくお願い致します。
> エラーの内容は、もう少し詳しく表示されていると思いますが。
> 認証ではじかれるとは、アカウント名かパスワードが間違っているのではないでしょうか。
> > ご指摘の簡単設定で行った結果です。
> > エラー番号は535 認証できません(SSL/TLS,STARTTLS時) エラー番号8(使用しない時)
> > でした。
> ご指摘の簡単設定で行った結果です。
> でした。
ご指摘の簡単設定で行った結果です。
でした。
> こちらのページの簡単設定でもダメですか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> > > お世話になります。 SSLをすべて変更して行いましたがどれもエラーになりました。 プロバイダーはSO-NETでhQSLV3.5を使用しています。 対処法がありましたらご教示ください。
> > GMAILです。(書き漏れ失礼)
> hQSLユーザかどうか、いちいち事前チェックせずに、全部送ってからその結果
> で判断するというのが、hQSL文化なのですね。
文化と呼べるほど歴史はありません。
でも、移動運用に行って100局交信してきたら、100局分まとめて送信する、
という運用を想定して作っています。
システムがチェックしてくれるので、いちいちhQSL登録局かどうかなどチェック
しません。 少なくとも私の場合は。
それが電子化のメリットだと思っています。
eQSLのときも、eQSL登録局かどうかなど気にせず、まとめてADIF作成して
送ってました。
> > ユーザーリストに表示される機能は、HAMLOG側に後から付けたもので、
> これも教えて頂かないと、初心者はなかなか気付き難いと思います。
> 質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
No.1810のRESで書こうかなと思ったんですがこちらのRESにします。
おっしゃるようなhQSL登録局は極々一部だと思いますよ。これがhQSL文化(と村脇さんは書かれていますが)だとは思わないでください。
私はこういう処理をしたことがありません。
> > いきなりQSLが届いてご不快だったのかなと思いますが、
> これは質問の文章が下手だったので、誤解を招いたのだと思います。
> 別スレッドに書いた様に、ユーザリストにhQSLユーザだと載ってから始動する
> つもりでしたので、現在jpegやmQSLファイル等を鋭意作成中です。
> 従って、その期間にhQSLを送って来られた方は、私の事を「hQSLを受取るばか
> りで発行しない奴だ。」と不快に思うでしょう。(アリゲータとか、ブラック
> ホールと呼ぶのかな?)
> hQSL文化では、初心者はhQSL発行態勢を整えてから、ユーザ登録すべきなので
> しょうが、その点の理解が至らず、順序を間違えてしまいました。
村脇さんの手順が普通だと思いますよ。気にしないで頂きたいと思います。
登録メンバーでも、何枚も送っても未だにご返事のhQSLを送ってこない局が
結構おいでになりますから。
お願いですが、hQSLには村脇さんのQTHとお名前も表示したhQSLを作成してください。
コールサインだけで送ってこられる局が散見されます。QSLとして使えませんのでね。
村脇さんとの交信で私が送受信できるのは2020/09からの5交信です。気が向いたら
お送りください。全部違った画像のhQSLのご返事はちゃんとお送りしますので。
> GMAILです。(書き漏れ失礼)
GMAILです。(書き漏れ失礼)
御解説有難う御座居ます。
> エラーにはなりません。
字面だけ読むとエラーメッセージの様に勘違いしてしまいますが、良く見ると
アイコンは「Information」なんですね。
教えて頂かないと、気付き難い点かと思います。
質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
ホールと呼ぶのかな?)
自分で書いた履歴ですが、調べてみました。
HAMLOG E-Mail QSL Ver0.5 2020/04/19 新規公開
HAMLOG Ver5.30 2020/07/27 HAMLOG E-Mail QSL登録局のアイコンを表示
「そういう表示があった方が便利じゃないの?」という声があったからです。
要するに、表示だけです。
> 自己流ではありますが、自局宛に自局のhQSLを送って動作確認してました。
> 従って、
> ユーザリストにhQSLユーザだと載る前にhQSLが送受可能な事は確認済でした。
> しかし、ユーザリストにhQSLユーザと記されてない人が、実はhQSLユーザだと見
> 抜く方法は、「試しに送ってみてエラーになるか否か確認する」という方法以外
> 判りませんでした。また、そんなエラーの山を築く人が、そうそう居るとは予想
> してませんでした。
エラーにはなりません。
例えば No15000 〜 No15200の範囲で連続送信したとします。
この範囲の中の、QSL未発行で、HAMLOGユーザー登録済みで、サーバー上に
hQSLのメールアドレスが登録済みの局にだけ、送信します。
一週間後にまったく同じ操作をしたとすれば、この範囲の中で、新たにhQSL登録
した局にだけ送信されることになります。エラーにはなりません。
いきなりQSLが届いてご不快だったのかなと思いますが、そのような仕様です
ので、ご容赦ください。
