宮川さん、ご確認ありがとうございました。助かります。
さて、本日は 7MHz SSBで移動運用してきました。
9:30開始で2時間ほど、53局と交信いただきました
9:30から運用してるのに11:30頃になって「被る。使ってるからどいてくれ」と言われ、
ちょうどお腹もすいてきたので撤収しました。 いろんな人がいます。 Hi
帰宅したらhQSLがたくさん届いていました。ありがとうございました。
中には1ヶ月前のユーザーリストをお使いの方もいらっしゃいましたが、これでは最近登録
した局には送れませんね。
> 今しがた確認しました。元に戻りました。
> 以上報告まで。
> > 余計なところをいじってしまったようです。
> > 修正しました。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
浜田さん お疲れさまです。
今しがた確認しました。元に戻りました。
以上報告まで。
> 修正しました。
> > 1.「その後の進捗状況」を解凍、上書きして、hQSLを立ち上げると添付画像のように「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
> > 画像については「JTrim」というソフトで処理をしていますが「640×408」のサイズで正常。「OK」をクリックすればこの表示は消える。
> > 2.受信は出来るが送信が出来ない。自分あてのダミーを作って処理しましたが送れません。
> > 3.画像を変更すると「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
> > 4.「その後の進捗状況」はやめて3.3aを再インストールすれば上記の現象は起きません。
> > 以上です。
修正しました。
> 以上です。
ユーザーリストで発行の可否をされているので、単純に発行しない可否も、、と考えました。
でも、
環境設定を見逃しておりました、
「QSL未発行局のみQSLを送信」にチェックが入っておれば重複してQSLを発行することが回避されますね。もうしわけありませんでした。
コンテスト毎に毎回カードをいただくことに疑問をいだいておりまして
大量のコンテストログにNを付けまわるという汗をかかなくて、うれしいです。
素晴らしいhQSになりますように、こんごもよろしくです。
> QSLを発行しないリスト、という考え方はHAMLOGにもありません。
> HAMLOGのQSL印刷と同様に、QSL欄の1文字目で除外することとしました。
> 一般的にはノーQSLの N です。
> > さっそくのご対応ありがとうございます。
> > おなじみリストにCALLがあれば発行しない、としていただければその都度にマーキングが避けれれるのでうれしいです。
浜田さん ご苦労様です。
昨日東筑摩郡山形村へ移動してきまして51交信でhQSL送信が16件で、久しぶりに30%を超えました。
今朝方「6/9付けのその後の進捗状況」をDLしましたが、いくつか不具合がありました。
PCはWin8.1、hQSLは3.3a。ビギナーモードで運用。
以上です。
一般的にはノーQSLの N です。
> さっそくのご対応ありがとうございます。
さっそくのご対応ありがとうございます。
> そういえば、ノーQSLを除外する機能が無さそうですね。
> HAMLOGのQSLカード印刷では、当然ありますけど。
> 忘れていましたので、機能追加したいと思います。
> > コンテストでおなじみ局とQSOできる機会が多々ありますが、hQSLといえどもその都度に発行するのはいかがでしょうか。発行の停止の設定をできるようにしてほしいです。
> 照合NGのことだったのですね。
> 照合結果を右クリックすると、メニューに「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」
> という機能があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
浜田さん、有難う御座いました。
> 納得できる範囲で「まぁいいか」と思えるQSLは、ここでリネームして照合OKにしてください。
> 納得できなければ、相手に再送要求するしかありません。
> > データを調べると、JH0EOS局の言う通り、交信周波数が違っていたり、時間が1時間ずれていたりしてました。どうも、これが原因のよう整合不良でした。有難うございました。
照合NGのことだったのですね。
という機能があります。
> > > > HAMLOGでは発行済み、hQSLでは未発行、ということでしょうか?
> > > > hQSLとHAMLOGでそれぞれ別のQSOデータを使用している、ということはありませんか?
> > > > 最新のHAMLOG、hQSLともにヘルプのバージョン情報で使用中のファイルが表示
> > > > されますので、ご確認ください。
> > > HAMLOGのデータで、発行済のEマークが着いたものが、未発行一覧に表示されます。
> > > それぞれのバージョンについては、HAMLOG Ver:5.32c h-QSL Ver:3.3aとなってます。
> > 照合結果■×がついたQSLは、原因として、何が考えられますか?
> > > > > お世話になります。
> > > > > 教えて下さい。h-QSL Ver:3.3a
> > > > > オプション→電子QSLとQSOデ−タ照合→メニュー→QSL未送信の一覧表示で、HAMLOGデータでは、発行マークEが表示されてますが、QSL未送信の一覧表示に表示されてしまう。
> > > > > 送信(発行)されているかの確認で、適切な判断ができない。
> 私の場合は、未交信でした。
> 相手が交信記録を間違えた日付にしたり、交信時間が何分もずれていたりすると、ハムログQSLのほうで「ありませんよ」にして、当該印をつけるのではないでしょうか。
> 今一度、記録を確認されてはいかがでしょうか。
> > > されますので、ご確認ください。
> > > > お世話になります。
私の場合は、未交信でした。
> > されますので、ご確認ください。
> > > お世話になります。
> されますので、ご確認ください。
されますので、ご確認ください。
了解しました。良かったですね。
YahooやGmailでは、Yahoo側、Gmail側の設定がちゃんと完了すれば、以下の簡単設定で
文字どおり簡単に設定できると思っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←こちら
> 設定が完了できました。
> 凡ミスしていました。
> こんにちは。
> バージョン3.3aです。
> gmaiの設定ができませんのでメール特例の申請をお願いします。
> よろしくお願いします。
設定が完了できました。
凡ミスしていました。
> > メール特例は、8月になったらいったんクリアします。
> > それでよろしければ設定します。
> > Gmailの設定で、どこまでできて、何ができないのでしょうか?
> > なお、hQSL用にGmailを使ってらっしゃる方は、現在190局おります。
> > > こんにちは。
> > > お世話になります。
> > > バージョン3.3aです。
> > > よろしくお願いします。
