Re: マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/03(Mon) 21:06:09 No.6629
> お世話になります。先日T88日本人の方とQSOしました。国内のコールサインを持っていて、HQSLの表示もされていました。HQSLでマネージャー経由に送ることは可能なんでしょうか?宜しくお願い致します。
QSLマネージャー経由は、たぶん不可能かと思います。
Re: hQSLで送信はOKですが、相手のQSL受信ができなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/03(Mon) 21:04:50 No.6628
> 先日、outlookを入れ変えていますが、それからhQSLの送信はOKですか、受信ができなくなり、メールを開くと通常のメールは受信できているのですが、hQSLの受信だけエラーのメッセ―ジが、加入しているジェイコムから来ております。hQSL通信設定の送信テストは、受信可能です。
hQSLの通信設定は J:COM ということでしょうか。
J:COM については情報が少ないので、どなたかうまく通信できている方のフォローをお願いします。
マネージャーの方の送り方教えてください 投稿者:7K1TDN/柏崎 投稿日:2025/11/03(Mon) 19:24:02 No.6627
hQSLで送信はOKですが、相手のQSL受信ができなくなりました 投稿者:JG1THV・田中 晃 投稿日:2025/11/03(Mon) 12:41:32 No.6626
Re^4: 1wayの局に(ベータ版) 投稿者:je6lao長野 投稿日:2025/11/02(Sun) 14:38:58 No.6625
8J, 8Nなどの記念局にもhQSLを送っても迷惑ではないと理解しました。
それならなんら問題ありません。
> hQSLに登録されたということは、メールで電子QSLが送られてくるのがOKな局ですので、
> 何ら問題は無いと思います。
> hQSL環境設定では、受信せずに即サーバーから削除する機能も用意してあったと思います。
Re^2: お騒がせしましたm(_ _)m 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/02(Sun) 11:22:50 No.6624
> > 先程、交信した局からhQSLをいただいたので
> > こちらからも送信しして照合しようとしたところ
> > QSL欄の二桁目に送信済みのマークがつきません
> > 未送信のままになっていて照合欄の最下部に未送信2件と表示されています
> > hQSLを、Ver5.12にしてからこの現象が発生しているようです
> > よろしくお願いします
> こちらでは問題なく送信済みのマークが付いてます。
> INIファイルをバックアックしてから、オプションメニューから環境設定を初期化してみるとか、
> いかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
再度送信の操作をしたところ、正常に送信と照合ができました。
送信ボタンをクリックするのを忘れていただけのようでした。
大変お騒がせして申し訳ありませんでした。
ところで、この掲示板ですが最近ファイルノットファウンドのエラーメッセージが出て行方不明になってしまうことが頻発しているようです。
私のところだけかも知れませんが念のため申しあげます。
Re^3: 1wayの局に(ベータ版) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/01(Sat) 21:17:00 No.6623
> QSL欄2文字目が"N"でも送信できるとのことですが、8J***も"N"ですから送信されます。
> これは、"QSL未発行局のみQSLを送信" のチェックを外すことと、私にとっては
> あまり差がありません。
> ハムログで、8J***と1way局を同じNとしている以上、その後の処理で区別することは難しいでしょう。
HAMLOGの環境設定の「1WAY=N」ですが、ビューローの負荷軽減と「QSLカードは必要ない」という
人が一定数いる、という事実からくるものです。ここでいうQSLカードは「紙」です。
https://www.jarl.org/Japanese/5_Nyukai/qsllist.html
これを hQSLに当てはめるのは無理があると思いますし、メールで電子QSLが送られてくるのがイヤ
なら、そもそもhQSLに登録しなければ済むことです。
何ら問題は無いと思います。
Re: hQSLの照合ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/11/01(Sat) 18:32:11 No.6622
> よろしくお願いします
いかがでしょうか。
hQSLの照合ができません 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/11/01(Sat) 17:40:27 No.6621
よろしくお願いします
Re^2: 1wayの局に(ベータ版) 投稿者:je6lao長野 投稿日:2025/11/01(Sat) 15:13:09 No.6620
あまり差がありません。
勝手な提案をいたしますと、
・1way局のQSL2に任意の文字を設定(たとえば、"n")
 ハムログ本体の環境設定で、"1way=n"のように指定。
・hQSLの設定、"送信対象とするQSL欄2文字目" に"n"を入力
 と思ったらこの設定が無くなっていますね。万事休すかな。
やはり、とても難しい状況とお察しいたします。
> > 紙カード受取不要の局が1wayとして登録していると、hQSLが送れないのですが
> > こういう仕様なのですね。QSL欄の2文字目にNが入るため、hQSLで送信が飛ばされます。
> > 紙は要らないけどhQSLは受け取ります、というときはどうすればいいのでしょうか。
> > 記念局はhQSLも要らないでしょうから、いまの仕様でいいのだと思います。
> 知り合いが1Way希望局で、hQSL未送信に気が付きませんでした。
> ちょっと修正してみました。
> https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
Re^2: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/10/31(Fri) 10:45:24 No.6619
JA4JOE/尾中さんこんにちわ
早速のご提案ありがとうございます。
例えば、D-STARをDVモードで行った場合、RS項目はRS 59等ととなりますが、DRで行った場合ではMERIT 5等となりませんか?
このような場合ではどのように対処したらよいでしょうか。
C4FM WIRESの場合も同様になるのではなりませんか?
すみません、初心者の素朴な疑問です。
頓珍漢な質問でしたらご無礼の段おゆるしください。
> ADIFの仕様でD-STARはMODE=DIGITALVOICE、SUBMODE=DSTAR となっています。
> ADIFのホームページ https://www.adif.org.uk/
> HAMLOGでは複合条件検索からのADIFファイル出力で、DSTARやC4FMを以下のように扱います。
> MODE SUBMODE
>  FT4 MFSK FT4
>  Q65 MFSK Q65
>  DSTAR DIGITALVOICE DSTAR
>  DV DIGITALVOICE DSTAR
>  C4FM DIGITALVOICE C4FM
>  FREEDV DIGITALVOICE FREEDV
> このため、D-STARは「DSTAR」、WIRESーXは「C4FM」と記入しおくと、HAMLOGから出力したADIFファイルをLoTWなどのオンラインログにアップロードする際にエラーになりません。
> 是非、DSTAR、C4FMとしていただくようお願いします。
> なお、hQSLでは[環境設定] の [QSL受信・照合] にある「照合時のモード読み替え」設定を、「DTAR=DV,DR」と書いておけばモード不一致になりません。
> 参考:https://ja4joe.livedoor.blog/archives/24127894.html
Re^3: hqslが接続できない件 投稿者:JR2GKZ 紅林 投稿日:2025/10/31(Fri) 06:59:22 No.6618
> > 状況が少し変わりまして、(NO535)認証できません。account/パスワード/承認方法を確認。とメッセージが出ています。hqslの送信と受信ができません。
> BIGLOBE と Gmail どちらでしょうか?
> No535は認証失敗ですので、メールアカウントかパスワードが間違っている、ということになります。
> Gmailだとすれば、アプリパスワードを取り直してみたらいかがでしょうか。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html
ご指導ありがとうございました。
ご案内どおりに対応したところ、問題なく接続できました。
お忙しい中ご対応いただき、ありがとうございました。
Re^2: hqslが接続できない件 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/30(Thu) 21:46:36 No.6617
Re: hqslが接続できない件 投稿者:JR2GKZ 紅林 投稿日:2025/10/30(Thu) 21:22:24 No.6616
> いつもお世話になっております。インターネットの工事をしてから、eqslに接続ができなくなりました。
> インターネットは接続できています。BIGLOBEとgmailを使用しています。2段階認証をやり直しましたが変わらずでした。設定や対応方法についてご教示いただけますでしょうか。エラーメッセージは、(NO2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認、でした。ご確認お願いします。
hqslが接続できない件 投稿者:JR2GKZ 紅林 投稿日:2025/10/30(Thu) 19:55:13 No.6615
Re^2: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2025/10/30(Thu) 06:26:26 No.6614
ADIF出力の表が崩れたので、画像を送ります。
> MODE SUBMODE
>  FT4 MFSK FT4
>  Q65 MFSK Q65
Re: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2025/10/30(Thu) 06:19:45 No.6613
MODE SUBMODE
 FT4 MFSK FT4
 Q65 MFSK Q65
Re^2: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/10/29(Wed) 18:53:28 No.6612
JA3MMR/島田さん初めまして
私も、5文字に変更して同じように対処しています。
リマークスには、QTHとリグの情報を入れているのでコメントを入れることはできません。
ただ、それぞれが自前のモードを作ってしまうと照合のときにエラーになってしまうので統一したものを提示していただけたらなと思っています。
> いろいろなモードを使うとモードの記載に悩みますね
> 当方は5文字にして DSTAR WIRES ECHO C4FM JT65 FT8 RTTY SSTV
> など入れています。リマークスにコメント入れるしかないですね
> DDCHAT はどう記載しようかな
Re: D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2025/10/29(Wed) 08:09:54 No.6611
DDCHAT はどう記載しようかな
Re^5: Yahooメールで受信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/28(Tue) 08:27:57 No.6610
> JN2AMD/山内です。
> 自己レスです。
> その後、送信ができないことに気が付きました。
> 送信には、smtpサーバを使用しているので、SMTPも利用に設定する必要がありました。
> 失礼しました。
JN2AMD/山内さん、お世話になります。
私も経験があるのですが、いつのまにか Yahoo! JAPAN公式サービス以外からのアクセスを「許可しない」
設定へ変更されてしまうんですよね。
こちらのページの一番下のほうに書きました。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
