Re^2: その後どうなりましたか?? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/24(Mon) 16:08:59 No.1638
Sonさん こんにちは。
そうなんですね。この相談コーナーでもHAMLOGの相談室でもご返事の無い「聞くだけ君」がおいでになりますし、中には用済みとばかりにご自分の投稿を削除されちゃう方も散見されます。
寂しいものがあります。
> 宮川さん、いつもお世話になっています。
> > 畑野さん その後ご返事がありませんがどうされましたか。
> 私も下の方で他の方のご質問にお答えしたのですが、お返事がありませんでした。
> 答えが的を射てたのか 的外れだったのか ぐらいはお返事いただきたいですね、
> 何か寂しいです・・・
Re: その後どうなりましたか?? 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/24(Mon) 09:19:04 No.1637
宮川さん、いつもお世話になっています。
何か寂しいです・・・
Re: お伺いします 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2021/05/24(Mon) 08:01:58 No.1636
大場さん こんにちは
私はYahooメールを使用しています。
出先ではありませんが、HamLogに自分のコールを入れて手持ちのポケットWi-Fi経由で
確認しましたが、問題なく送受信できました。
大場さんのメールは移動先では送信出来ないのかな?
私の加入しているプロバイダのメールは、昔のルールではプロバイダ経由からインターネットに
接続されたパソコンからのみメールが送信可能でしたが現在は下記に変更されました。
・メールを受信したパソコン(受信から5分以内)
・SMTP認証を通過したパソコンのみがメール送信可能
大場さんのプロバイダも設定で他社プロバイダ・外出先のWiFiスポット・モバイル回線からでも
メールの送信が可能になるかも知れませんね。一度確認されてはいかがでしょうか
※YahooメールをHamLog専用にした方が色々な制約が無いので私はこちらを使用してます。
その後どうなりましたか?? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/24(Mon) 06:28:37 No.1635
> Ver 5.32bです 左下のメニューのオプションボタンがなく通信設定も出来ないのですがどこにあるのでしょうか よろしくお願いいたします
浜田さんのご返事があって、通信設定画面にメイン画面から行けるようになりましたが処理されましたか?まだ処理してませんか?
Re^2: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:7N2lLPY/小泉啓治 投稿日:2021/05/23(Sun) 19:50:45 No.1634
3.2Aです。
から申し上げます。2階の2台目のPCに登録てきました。
Hamlogサーバーの認証のところで、パスワードで何度も入力してみたのですが、
DSNエラーになってしまったので、相談したのですがうまくいきませんでした。
本日Hamlog画面でGet’sのユーザーリストのダウンロードから初めてやりましたところ登録状況が成功しました。でサーバーの認証に成功しました。
> エラーの具体的な内容がわからないので、DNSエラー と想定します。    ←そうです
> 通信設定の「登録状況確認」ボタンでエラーになりますか?   ←何度やってもそうでした
> これは、HAMLOG本体の「ユーザーリストGet's」を起動し、「登録状況確認」ボタンと同じ機能です。                       ←これをやってみましてOKでした>
> こちらではWifi接続の2台目PC(ノート)でも問題なく動いています。
> そうでなければ、作者自身が自分で使うのに不便で困りますので。
> > 一階と二階にPC、無線機が添えぞれあります。それぞれの階のPCにTurboHamlogをインストールし1階のにはhQslをインストールしてあり、異状なく作動しています。Wifiを一階のPCに接続ルーターを取り付け階のPCには子機を接続し各々のPCにはWifiは接続されています。hQLを二階のPCにインストールしようとすると通信設定のHamlogのサーバーの認識のところで、エラーが出てしまいます。二台目の所ではパスワードは同じものでは登録できないのでしょうか。←成功しました。
 まだまだeHqslはカード作成送信までできませんがよろしくお願いします。
お伺いします 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 15:21:52 No.1633
移動運用に出かけ、出かけ先の無料Wi-Fiを利用して
hQSL送信できた方いらっしゃいますか?
どこのメールアドレスご利用ですか?
Re^6: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 15:13:45 No.1632
大変お手数かけしました。TNX感謝
当局のyahooメールをもう一つ、いただこうと思った。
それは、サブメールアドレスでアカウントは元々のアカウントでした。
サブメールは本メールの中に個人ホルダーが出来上がります。
そのホルダーをhQSLは読み込めませんでした。
受信しているのにhQSLの件数が増えないです。
◎ホルダーのファイルを受信箱に移動して QSL受信ボタン押すとhQSL件数がその件数分増えました。
と言うことで、なぜ?の理屈がなんとなく理解できました。
サブメールアドレスでは、上手く行かないのでやめました。
Re^3: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 10:03:54 No.1631
そうですね。 @niftyのとき、実送信数が30を超えるとエラーになりました。
スパムメールと判断されるのでしょうね。
メールが返ってくることもありました。
QSOナンバーの範囲を60局程度にしておけば、実際送信されるのはその3割程度なので
問題ありませんでした。
> エラーの種類が違うかも分かりませんが、
> 私は当初、「一気に」送信してエラーが出たため、(エラーメッセージは忘れました)
> 以後は右上のQSOナンバーを20局づつ小分けして送信するようにしています。
設定例を追加しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:59:51 No.1630
最近はhQSL専用に「さくら」を使ってますので、参考例に追加しました。
> 私もさくらサーバのメール使ってますが、調子いいですね。
> > そうなんですね
> > 独自ドメインをさくらサーバーを使用してるんですが、改善策は無さそうでしょうかね?
Re^5: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:56:54 No.1629
大場さん、LINEで通信設定の写真を見ました。Yahoo
メールアドレスとアカウントが別ですが、あえてそうしているのか私にはわかりません。
↓ここに記載のとおり、通信設定のメニューから簡単設定できますが、いかがですか?
> 浜田様
> 当局の送信は届いています。
> メール受信件数は増えますので、正常かと?
> hQSL 受信件数は0件のままです。
Re^2: エラーメール 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:42:11 No.1628
エラーの種類が違うかも分かりませんが、
> 私も経験がありますけど、よくわかりません。
> 連続していっぺんに送信したとき、最後のほうの局がそのようなエラーになったような
> 気がします。メールプロバイダを変えてからは経験がありません。
> エラーが出た局に対し、個別にもう一度送ってみてエラーになるかどうか、ですね。
> > ずっと設定が上手くいかなくて先日やっと開通しました(^^ゞ
> > 最近送信後にエラーメッセージが返ってくるのですが、これは先方が登録メールアドレスを入力ミスをしているなどで"あて所に尋ねあたりません"と言う意味ですか?
> > それともこちら側の問題ですか?
> > ちなみにエラーの件名は"Returned mail: see transcript for details"こちらでした。
Re^4: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:39:55 No.1627
当局の送信は届いています。
hQSL 受信件数は0件のままです。
Re^3: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:24:10 No.1626
訂正
> 清掃してくれた電子QSLが届いているのは確認できましたが、
再送してくれた電子QSLが届いているのは確認できましたが、
Re^2: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:19:55 No.1625
> 大場さん、うまくいきましたか?
> 昨年の交信のhQSLを再送してみました。
上手く行きません。?頭が痛いです。
○ QSL受信ボタン の説明読みましたが?頭が痛くなりました。
通信設定変更したパソコン2台は、hQSL受信件数が増えません。メール受信件数は増えます。
通信設定前のパソコン(3台目の内の1台)は、hQSL受信件数が増えます。メール受信件数も増えます。
通信設定前のパソコンを見るとメールボックスに349件メールが残ってますとでます。
通信設定変更したパソコンは15000件以上残っています。
これもよくわかりません。
電子QSLが届いていれば受信します。受信中は中断ボタンとなります。
メールのヘッダーにX-Mailer: HAMLOG E-Mail QSLという文字列がある場合に限り受信します。
したがって、一般のメールは受信しません。
Re^3: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 22:22:58 No.1624
> そうなんですね
Re^2: エラーメール 投稿者:JO3UJZ 投稿日:2021/05/22(Sat) 22:06:20 No.1623
そうなんですね
> > それともこちら側の問題ですか?
Re: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 21:12:37 No.1622
大場さん、うまくいきましたか?
> 抜粋)メールアドレスを変更するときは、そのまま新しいメールアドレスを入力してください。
> 登録を解除したいときは、空欄にしてメールアドレス確認入力ボタンをクリックします。
> 上記の通り上書きのつもりで、変更しました。
> サーバーに登録保存 画面OK クリック。
> hQSL再立ち上げしたら、前のメールその他すべて以前の通りでした。
> 一度解除して(空欄にして)から、新規登録(再登録?)しましたらデータが保存されました。
> 多分浜田さんの所には2回分の登録があるのでしょうか?
> 2重登録した感じでした。
> 3台目どうするか?検討中です。当局のバックアップのためです。
hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/22(Sat) 09:55:05 No.1621
2重登録した感じでした。
Re: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 09:15:45 No.1620
> それともこちら側の問題ですか?
エラーメール 投稿者:JO3UJZ 投稿日:2021/05/21(Fri) 22:34:07 No.1619
それともこちら側の問題ですか?
