D-STARとWIRES-Xのモード欄に記入する記号?について 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/10/28(Tue) 07:28:38 No.6609
いつもお世話様です。
HAMLOG/winの相談室とHQSLの相談室どちらに書こうか迷いましたが、受け取ったHQSLの照合の際にモードが不一致だとエラーになることからこちらの相談室に書き込まさせていただきます。
D-STARとWIRES-Xのそれぞれで交信した場合、HAMLOGのMODE欄に書き込む記号?皆さん何を入れてますか。
私の場合、今までD-STARしかやってこなかったため、「DV(デジタルボイス)」「DR(デジタルレピータ)」の2種類しかなかったのですが今度WIRES-Xにも出られるようになる予定です。
簡単に考えれば、C4FMとD-STARも「DV」「DR」をそのまま使っても問題はないと思うのですが、C4FMとD-STARのそれぞれダイレクト運用同士でのQSOの場合、どちらも電波を発射していないので果して「DR」モードと記入して良いのかな?と考えました。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
何か統一見解をご教示いただけたら幸いです。
Re^4: Yahooメールで受信ができない 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2025/10/27(Mon) 21:32:47 No.6607
JN2AMD/山内です。
自己レスです。
その後、送信ができないことに気が付きました。
送信には、smtpサーバを使用しているので、SMTPも利用に設定する必要がありました。
失礼しました。
> JN2AMD/山内です。
> 本件とは、原因が異なりますが、私も、Yahooメールを使っていたのですが、最近急に送受信ができなくなりました。
> Yahooから、Yahooメールのセキュリティ向上のメールが来て、「IMAP/POP/SMTPアクセスを許可しない」に変更したのが原因でした。「POPを利用する」に変更すると、正常に送受信ができるようになりました。ご参考まで。
> > > 「No.2認証できません。」ということなので、メールアドレスかパスワードが間違っていることに
> > > なるのですが、送信確認はOKということなので、よくわかりません。
> > > POPは「利用する」になっていますよね。
> > > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > > hQSLユーザー約6,100局の半数がYahoo!メールを使ってますので、使いやすいとは思いますが。
> > 浜田様
> > 早速の回答ありがとうございます。
> > 今朝、再度試したところ、受信できるようになっていました。
> > Yahoo側のメールサーバの不具合だったのでは想定します
> > お手数をお掛けしました。ありがとうございます。
Re^3: Yahooメールで受信ができない 投稿者:JN2AMD/山内 投稿日:2025/10/25(Sat) 08:38:31 No.6605
JN2AMD/山内です。
> 浜田様
> 早速の回答ありがとうございます。
Re: 1wayの局に(ベータ版) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/24(Fri) 21:24:06 No.6603
> 紙カード受取不要の局が1wayとして登録していると、hQSLが送れないのですが
> こういう仕様なのですね。QSL欄の2文字目にNが入るため、hQSLで送信が飛ばされます。
> 紙は要らないけどhQSLは受け取ります、というときはどうすればいいのでしょうか。
> 記念局はhQSLも要らないでしょうから、いまの仕様でいいのだと思います。
知り合いが1Way希望局で、hQSL未送信に気が付きませんでした。
ちょっと修正してみました。
https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
Re^9: ベータ版です 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/10/24(Fri) 11:39:05 No.6601
エラーが出なくなりました。
hQSLのバックアップフォルダーをOneDriveに設定しているので、もしかしてそれが原因?かと思い、
バックアップしない設定にしてみました。
そうしたらエラーは出なくなりました。
その後再び以前の様にOneDriveのフォルダーに戻しましたが、エラーは出ていません。
というわけで、原因不明ですが、様子を見ます。
お騒がせしました。SRI(^^;
Re^2: Yahooメールで受信ができない 投稿者:JJ1PFC/和知功 投稿日:2025/10/22(Wed) 08:28:39 No.6598
早速の回答ありがとうございます。
Re: Yahooメールで受信ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/21(Tue) 21:39:54 No.6597
> (1)通信設定で「送信確認」をおこなったところ送信は正常
> (2)受信確認を行うと「No.2認証できません。アカウント/パスワード/APOPを確認」「USER:OK」「PASS:ERR incorrect username or password]となります。
Yahooメールで受信ができない 投稿者:JJ1PFC/和知功 投稿日:2025/10/21(Tue) 21:21:29 No.6596
Yahooメールにて4/19まで送受信OKでしたが、本日10/21急に受信ができなくなりました。
状況は以下の通りです
(3)Yahooの設定を変更して、hQSLに設定してあるパスワードでのログインか可。したがって、パスワードは合っています。
(4)この相談室内の「送受信できない」のスレッドを見て、Yahooメール側の設定は確認済。スレッドの通りに設定しています。
(5)Yahoo側の「パスワードの無効設定」が「無効にする(推奨)」となっていたため、「有効にする」に変更して試しましたが、やはり受信不能」
HQSLのバージョン:Ver5.11
Re^2: No535認証できません・・・と表示されます 投稿者:jg2cwx 日比野昌義 投稿日:2025/10/21(Tue) 12:46:42 No.6595
> > お世話になっております。
> > QSLが突然送信できなくなりました。
> > メールアドレスが未登録です。とエラーが出ます。そこで初期設定からもう一度メールアドレスgennai04@yahoo.co.jpを登録しようとしましたが、送信確認ボタンを押すとN0535認証できません、とエラーが出ます。
> > これまでは問題なく利用できていたのですが。
> > 何分のご指示をお願いいたします。JH1IHO 和田
> おそらく、一か月以上 hQSLアプリでYahoo!メールを使っていなかったのが原因と思います。
> 一定期間メールソフトからYahoo!メールを利用していない場合、自動的にYahoo! JAPAN公式サービス
> 以外からのアクセスを「許可しない」設定に変更されてしまいます。
> もう一度最初から設定し直してみてください。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←こちらを参考に
Re: No535認証できません・・・と表示されます 投稿者:jg2cwx 投稿日:2025/10/20(Mon) 15:15:51 No.6594
> お世話になっております。
> QSLが突然送信できなくなりました。
Re: hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:je6lao長野 投稿日:2025/10/19(Sun) 13:23:19 No.6592
デスクトップにあるアイコンから起動されているようでしたら、
まず、そのリンク先が正しいか確認することをお勧めします。
正しいようでしたら、
hQSLの通信設定をJA1MUHさんのものに変更し、
・送信確認
・受信確認
・サーバーに登録・保存
すればいいのではないかと思います。
私は個人1局と社団1局をそのように管理しております。
各コールサイン毎にフォルダを作り、それぞれにハムログとhQSLをインストールしております。
デスクトップのショートカットもそれぞれ作っております。
> JA1MUH JE1ZZX JQ1YGA JS1YTO の1個人局と3クラブ局のHQSLを管理しています。YAHOO.co.jpを使っていて一度はうまくいっていました。現在はHAMLOGはJA1MUHになっていますが、HQSLはJE1ZZXになっています。JE1ZZXは半年ぐらい使っていなくてユーザーリストから外されています。HQSLのユーザーをJE1ZZXからJA1MUHに切り替えたいのですが方法がわかりません。教えてください。
hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JA1MUH/中込義之 投稿日:2025/10/19(Sun) 12:06:30 No.6591
Re^2: 「〇○」局に送った電子QSLを表示 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2025/10/17(Fri) 10:06:18 No.6587
ありがとうございます
既出の質問だったのですね
仕様でしたか 了解しました
Re^8: ベータ版です 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/10/16(Thu) 15:34:08 No.6586
> HAMLOGは起動せずに、hQSLだけ動作させれば問題ないのかな、と思いますがいかがでしょうか。
hQSLだけ動作でも同じでした。
通常HAMLOGとhQSLを同時に起動していますが、
交信後両方終了させ、その後hQSLだけ起動してQSL送信後終了させました。
Re^7: ベータ版です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/16(Thu) 14:00:14 No.6585
> > 実害が無ければ気にしないで使っていただくしかありません。hi
> はい、こてのエラーはパソコンの環境にも依存するでしょうから原因の特定は難しいですね。
> 特に問題があるわけではないのでこのまま使います。
> Win11 25H2のパソコンで発生しています。
> 25H2にする前は問題なかったかは定かではありません。Hi
> 24H2のパソコンもありますが、そちらにはhQSLはインストールしないので、
> もしかしたらそちらでは問題ないかもしれません。Hi
Re^6: ベータ版です 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/10/16(Thu) 13:56:21 No.6584
Re^5: ベータ版です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/16(Thu) 11:57:30 No.6583
> 交信データを追加してhdbを更新しただけではエラーは発生しません。
> hQSLユーザとの交信でhQSLを送信した後HAMLOGを終了(同時にhQSLも終了)したときに発生します。
> 実害はないので、そのうちバージョンアップの時に改善するだろうと思って
> あまり詳しく検証していません。
HAMLOGのメニューにhQSLを登録してみました。
HAMLOG起動と同時にhQSLが起動し、HAMLOGを終了させると一緒にhQSLも終了します。
この状態でhQSLを送信し、HAMLOGを終了させると一緒にhQSLも終了しますが、エラーにはなりませんでした。
こちらでは正常な動作です。
Re^4: ベータ版です 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/10/16(Thu) 11:25:39 No.6582
> ・エラーの内容を知りたいです。
> ・HAMLOGが動作していなければ、hQSLはエラーにはならない。でよろしいですか?
> ・HAMLOG側で【QSOデータの共有】をしていますか?
>  共有していた場合は、共有をやめたらどうなりますか?
エラーメッセージを添付します。
HAMLOGとhQSLはいつも同時に起動しています。
QSOデータの共有はしていません。
あまり詳しく検証していません。
Re: 「〇○」局に送った電子QSLを表示 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/10/16(Thu) 10:51:41 No.6581
JA3MMR/島田さん こんにちは
> Ver 5.11 を使っています
> 今ごろ気が付いたのですが
> メイン画面の下にあるメール本文に 書き加える部分 ですが
> ここに何か書いて送信した場合
> 「QSOデーターの照合」の画面で
> 「〇○」局に送った電子QSLを表示 をクリックすると
> 表示されるカードの下に「書き加える部分」は表示されないのですか?
> 当方の場合は何も表示されません
メモ欄(メール本文) の件だと思いますが、ここの内容は自動保存されませんので
発行済の hQSL を表示させても下の本文欄は空白となります。
過去に同様な質問が有りました。この件だと思いますが如何でしょうか?
ここに浜田さんの回答も有ります。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=read&no=5239&reno=no&oya=5239&page=30#5239
私の推測では、自分の送付するメールのメモ欄(メール本文)の内容?はそんなに多くないので
1件毎のメモ欄(メール本文)自動保存は不要として個別保存を選択されたのだと思います。
なので必要で有ればメイン画面の[↓保存]ボタンやプルダウンメニューの[ファイル(F)]で
[メール本文に名前を付けて保存(N)]等で別名保存や呼出可能です。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/hantoume.html
の(24) メモ欄(メール本文)参照
外してたらごめんなさいm(_ _)m
Re^3: ベータ版です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/10/16(Thu) 10:48:37 No.6580
> すみません!
> エラー再現してしまいました。
> hdb更新後にHAMLOGとhQSLを終了すると発生すると思っていましたが、
> hQSL送信後、hdbを更新して終了すると発生するようです。
・エラーの内容を知りたいです。
