Ver 5.11 を使っています
今ごろ気が付いたのですが
メイン画面の下にあるメール本文に 書き加える部分 ですが
ここに何か書いて送信した場合
「QSOデーターの照合」の画面で
「〇○」局に送った電子QSLを表示 をクリックすると
表示されるカードの下に「書き加える部分」は表示されないのですか?
当方の場合は何も表示されません
> エラー出なくなりました。
すみません!
エラー再現してしまいました。
hdb更新後にHAMLOGとhQSLを終了すると発生すると思っていましたが、
hQSL送信後、hdbを更新して終了すると発生するようです。
> エラー出なくなりました。
動作確認ありがとうございます。結構エラーの例があったみたいですね。
メモリ関係のエラーだったのでしょうか。アドレスxxxxでxxxのエラーとか。
エラー出なくなりました。
JARL福島県支部大会におきまして、「hQSLアプリが終了時にエラーとなる。実用上は問題ない。」
という話を聞きました。
こちらでは再現できないのでよくわからないですが、内部的に修正してみました。
https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ベータ版です。
ZIPファイルを展開して上書きするだけです。使ってみてください。
> 環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」を無効にしておくのがいいかな、と思います。
> この設定だと、8K3EXPOなどにも送信されますけどいいのかしら。
> 相手に迷惑かと思っております。
たしかに。。。
うまい方法が思いつきません。
相手に迷惑かと思っております。
いまは通常の1way局と気がついたときに、QSL欄2文字目のNを消しています。
その後、「修正/メイン画面からQSL送信」ですね。
気がつけばいいのですが・・・。
> > こんにちは。
> > 紙カード受取不要の局が1wayとして登録していると、hQSLが送れないのですが
> > こういう仕様なのですね。QSL欄の2文字目にNが入るため、hQSLで送信が飛ばされます。
> > 紙は要らないけどhQSLは受け取ります、というときはどうすればいいのでしょうか。
> > 記念局はhQSLも要らないでしょうから、いまの仕様でいいのだと思います。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html
> 「修正/メイン画面からQSL送信」で1局だけ送信する場合は、発行済みの局あてにも送信できます。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
> こんにちは。
こんにちは。
> 【同一交信のが1組】:同一フォルダに同じファイル名は存在しないので、日時・周波数・モードの
> いずれかを修正して再送された分が有るとかですかね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques3
> 「受け取った側は、古いほうを削除する必要があります。」
走行中のモービル局と交信していると、交信中に複数市区町村に跨って移動する事があり、1交信で複数市区町村分のhQSLを発行してくれる事があります。
従って、古いというだけでは削除しません。
他にも、社団局との交信で、交信中オペレータチェンジ(大体YLオペレータ)して頂いた場合等、1交信で、こちらから1枚送って、相手から複数枚届くケースは色々あります。
問題解決いたしました。
宜しくお願い致します
バージョン5.11
E-QSLの画面を開くとハムログでユーザーリストが古いので最新版をダウンロードしてください。と表示されます。開く作業をハムログで行いますが改善されません。ハムログユーザーリストを開くの項目にレ点チェックが無いのでうまく同期されていないのかな⁉と思います。改善方法がお分かりの方がおられましたら宜しくお願い致します。
> > プロバイダー YAHOOメール(Yahoo.co.jp)
> > 先月まで問題なく接続可能でしたが、QSL送受信とも10051(connect)エラーとなりました。
> > メールの再設定を行ったところ。
> > 「接続できません!サーバー名/ポート番号/SSL設定を確認 送信できませんでした」ダイアログが出て
> > 登録保存できなくなりました。
> > 登録内容を確認しましたが、間違いはありませんでした。
> > ご教示願います。
> Yahoo!メールのページにログインして、設定を確認してみてください。
> 知らぬ間に変わってしまうことがあるようです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←こちら
理由は不明ですが、wifi接続を楽天モバイルからauテザリングに切り替えたらうまくいきました。
お騒がせしました。
> 浜田さん、ありがとうございます。
> おかげさまでリネームでき、ヒットするようになりました。
> リネームのプログラムを公開していらっしゃったのですね。
> 気がつきませんでした。
> 浜田さんのことだから、なにか対処していらっしゃるのではと思い、
> 投稿しました。
うまくいったようで良かったです。
タイムスタンプを見ると2013年2月ですので、停止から約2年後ですね。
浜田さん、ありがとうございます。
気がつきませんでした。
投稿しました。
> > 一括リネームするプログラムを書こうかしら。
> 昔作ったプログラムですが、まだ使えると思います。
> https://hamlog.xii.jp/mou/soft/Qbren.zip
> これで一括リネーム後、環境設定にあるリネーム機能を使えばOKと思います。
> QSObank停止後に作成し、しばらく公開していたのですが、サーバー移転に伴い無くなっていたようです。
長野さん こんにちは
お役に立ててよかったです。
> 井上さん、こんにちは。
> まったくご指摘のとおりでした。JPEG画像のヒットを別フォルダにして解決しました。
> > 上記、症状の再現テストをして再現しましたのでここらを確認して頂ければと思います。
> > 例1:環境設定4で[□JPEG画面のヒット]と[□HAMLOG E-Mail QSLのヒット]の両方[レ]点を入れて
> > 両方の ”フォルダの参照” をhQSLの【受信】フォルダを指定したらすべてが重複表示となりました。
> > 例2:また、両方[レ]点入れて別フォルダを指定して、そこにhQSLの受信データーの一部をコピーしたら
> > コピーした分が重複表示されました。
> 昔にいただいたQSObank経由のQSLカードファイルが多量にあります。
> 以前はこれらが表示される仕様で、QSObankがなくなり表示しないように変更になったと記憶します。
> もったいないなあと思って”JPEG画像のヒット”で指定するフォルダに入れてみましたが、
> やはりヒットしません。ファイル名が仕様に合わないからです。
> QSObankのファイル名: qbank*_*_callsign.jpg
井上さん、こんにちは。
> コピーした分が重複表示されました。
> メールの再設定を行ったところ。
> 登録保存できなくなりました。
> ご教示願います。
