プロバイダー YAHOOメール(Yahoo.co.jp)
先月まで問題なく接続可能でしたが、QSL送受信とも10051(connect)エラーとなりました。
メールの再設定を行ったところ。
「接続できません!サーバー名/ポート番号/SSL設定を確認 送信できませんでした」ダイアログが出て
登録保存できなくなりました。
登録内容を確認しましたが、間違いはありませんでした。
ご教示願います。
> うちでは同じカードが2回カウントされています。
> ハムログの入力窓でコールサインを入力すると、受け取ったhQSLカードが
> 1枚なら2つ、2枚なら4つあるように表示が出ます。
> 1/2と2/2で同じカードが表示されます。ファイル名が同じです。
上記、症状の再現テストをして再現しましたのでここらを確認して頂ければと思います。
例1:環境設定4で[□JPEG画面のヒット]と[□HAMLOG E-Mail QSLのヒット]の両方[レ]点を入れて
両方の ”フォルダの参照” をhQSLの【受信】フォルダを指定したらすべてが重複表示となりました。
例2:また、両方[レ]点入れて別フォルダを指定して、そこにhQSLの受信データーの一部をコピーしたら
コピーした分が重複表示されました。
長野さんとの状況は違うかも知れませんが・・m(_ _)m
> > 画像数より、QSL受領枚数が少ない例を見つけました。
> > 過去3回交信して、QSL3枚受領と表示されるのに、画像は4枚ある。
> > 受信フォルダーを見ると、hQSLが4枚ある。同一交信のが1組ある。
【同一交信のが1組】:同一フォルダに同じファイル名は存在しないので、日時・周波数・モードの
いずれかを修正して再送された分が有るとかですかね。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques3
「受け取った側は、古いほうを削除する必要があります。」
> 浜田さん、おはようございます。
> 前にも書きましたが、
> 〇×HTTPエラー(No.0) と出ます。
> ですのでヘルプから先には進めません。
> 新しいバージョンに上書きしてみようと思っています。
私も10月1日に、Windows Updateをやったら、まったく同じ症状になってしまいました。
Windows Update前の状態に復元したら、直りました。
> > Gmail が 2025年末で POP サポートを終了するそうです。
> > Gmail ヘルプに掲載されています。
> > https://support.google.com/mail/answer/16604719?hl=ja&sjid=12607345077657231753-NC#zippy=
> サードパーティのアカウントのメッセージを POPを使って読むことができなくなる、
> というようなことが書いてあります。
> Gmailのアカウントはたぶん大丈夫では?
失礼しました。
Gmail ヘルプを読み返すと、POPのうち特定の機能の終了を案内してますね。
もともと、この記事はキュレーション・サイトの表題を見て紹介しました。
そこには「POP経由でGmailのメールをサードパーティークライアントで受信する機能が廃止」と掲載されており、確認のために参照したGmail ヘルプの冒頭を、思い込みでPOP機能の終了と誤読してしまいました。
お騒がせしました。
> Gmail ヘルプに掲載されています。
というようなことが書いてあります。
Gmail ヘルプに掲載されています。
> 10月2日早朝、シャットダウン時に更新が始まって先ほど確認しましたが
> > https://hamlog.xii.jp/ や https://hamlog.sakura.ne.jp/ へのアクセスが不可で、
> どちらも開いてくれました、ダウンロードも出来ているようです
> Google Chrome使用です。PCによって個人差があるのかな?
> 取りあえず、今のところ我が家では問題なさそうです
私の場合、2025年9月のKB5065789が原因で一部のサイトにアクセスできなくなってしまったようです。
ググってみたら、私と同じような状況の方(無線やHAMLOGと関係のない)がいました。
たぶん、いろいろ複雑な要因ああるのでしょう。
以前もこんな経験があり、Windowsを再インストールしましたけど、すっかり忘れてました。
Windows Updateには慎重になってしまいました。
> HQSL 通信設定 (Ver5.10)で、サーバに登録・保存しても次回たちあげると空欄になっています。
> 登録・保存方法を教えてください。
[サーバに登録・保存]ボタンをクリックしたとき、何か表示されますか? 何と表示されますか?
空欄になってしまうのは、通信設定のすべての項目ですか?
インストールしたフォルダはどこですか?
登録・保存方法を教えてください。
10月1日付け、Windows Updateを実行したら、HAMLOGホームページに入れなくなってしまいました。
他にも、アクセスできなくなったサイトがいくつかありました。
hQSL相談室は「ひなたぼっこ」のサイトの一部で、同じくSakuraインターネットですが、
IPアドレスが別だからと思われアクセス可能です。Yahoo!も見れます。
hQSLやHAMLOG本体からのアクセスも不可です。
したがって、hQSL送信、免許状Get's、ユーザーリストダウンロードなども不可です。
ノートPCはWindows Updateを実行していなかったので異常ありません。
結論として、Windowsの復元でUpdate前に戻したら、直りました。いや、焦りました。
Windows11の再インストールか・・・と考えました。
10月1日のWindows Updateにはご注意を!
> 入力ウインドと受信カード表示ウインドに
> 表示される受領したカードの枚数があわない
受信したメールの数と、受領したhQSLの数と、交信数が合わないのは、相手局が再発行した場合等々、色んな理由で起こります。
例えば、後刻移動先訂正版を発行した。とか、
交信開始時刻で発行後、交信終了時刻で再発行した。他多数。
> お世話になっております。
> QSLが突然送信できなくなりました。
> メールアドレスが未登録です。とエラーが出ます。そこで初期設定からもう一度メールアドレスgennai04@yahoo.co.jpを登録しようとしましたが、送信確認ボタンを押すとN0535認証できません、とエラーが出ます。
> これまでは問題なく利用できていたのですが。
> 何分のご指示をお願いいたします。JH1IHO 和田
おそらく、一か月以上 hQSLアプリでYahoo!メールを使っていなかったのが原因と思います。
一定期間メールソフトからYahoo!メールを利用していない場合、自動的にYahoo! JAPAN公式サービス
以外からのアクセスを「許可しない」設定に変更されてしまいます。
もう一度最初から設定し直してみてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←こちらを参考に
QSLが突然送信できなくなりました。
> > コールサインの記載をお願いします。
> > > hQSL510をインストールをしようとしたのですが「Hamlog50.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールすると、この問題が解決する可能性があります。」のエラーが出てインストール出来ません。再インストールを数回しているのですがそれでもインストール出来ません。対処方法をご教授願えないでしょうか?
> 入力ウインドと受信カード表示ウインドに
> 因みに、あう局あれば、1枚とか、2,3枚合わない局もあります。
QSL受領チェックをしていないとか。。。でしょうか?
入力ウインドと受信カード表示ウインドに
> OCNのロックについては、具体的なデータはありませんが、感覚的には50件位までは大丈夫な感じです。
> いつも、1回の送信件数を10回に設定、確認しながら送信を使用しています。
> この状態で100件位送信したらロックされました。
> 以前にもロックされた事がありましたが、その時は連続送信で100件位だったと思います。
> OCNはどの程度送信したらロックするかを公表していないので、あくまで感覚的な数値です。
なるほどですね。
スパム防止のための事なかれ主義ですかね。OCNは。
一日当たりの上限が 100件程度なのかもしれませんね。
