Re^2: hQSLの通信設定が出来ない 投稿者:JK1QYW 投稿日:2025/09/12(Fri) 17:58:56 No.6503
> > yahooメールの通信設定が終わり、hQSL509a.exe 半自動インストール版のダウンロードを行い、パソコンのHP上にHAMLOGE-MAILQSLのアイコンが追加されました。
> > hQSLの通信設定をおこなおうと思って、アイコンをクリックすると、MailQSLexe システムエラーが出て、通信設定ができません。
> > hQSLのバージョンは5.1.0.0です。
> > どのように対応すれば良いのか、教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
> 【MailQSLexe システムエラー】とは、具体的にどんなエラーでしょうか?
エラーの内容は、
Hamlog50.dllが見つからないため、コードの実行を続行できません。プログラムを再インストールすると、この問題が解決する可能性があります。
となっております。
Re: hQSLの通信設定が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/09/11(Thu) 19:35:25 No.6502
hQSLの通信設定が出来ない 投稿者:JK!QYW 投稿日:2025/09/11(Thu) 17:57:38 No.6501
Re^7: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/09(Tue) 12:26:22 No.6499
JF0NFW 栗林 様
こんにちは。
栗林様から懇切丁寧なご教示を教示頂き、やっと完成いたしました。
JH8EEO 高木 亮一
> JH8EEO 高木局長
> おはようございます
> 希望通りに完成されてよかったです
> 記号や文字の誤字脱字で表示結果が変わります
> その試行過程も楽しんでください
> 機会が有りましたら、よろしくお願いいたします。
> JF0NFW栗林
Re^6: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JF0NFW/栗林 投稿日:2025/09/09(Tue) 09:12:39 No.6498
JH8EEO 高木局長
おはようございます
希望通りに完成されてよかったです
その試行過程も楽しんでください
JF0NFW栗林
Re^5: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/09(Tue) 02:25:46 No.6497
> > > 元の構文は、JARL転送枠に1文字づつ挿入する構文ですが
> > > JH8EEO 高木局長のご希望では、下記に書き換えれば良いのかと・・
> > > #PrintL 45, 50, 270, "!C1"
> > > #PrintL 45, 110, 270, "!C2"
> > > #PrintL 45, 170, 270, "!C3"
> > > #PrintL 45, 230, 270, "!C4"
> > > #PrintL 45, 290, 270, "!C5"
> > > #PrintL 45, 350, 270, "!C6"
> > > #PrintL <左端からの表示位置>,<上部からの表示位置>,<文字の回転角度>, "文字"
> > > となります
> > > 実際は微調整が必要になるかもですが・・
> > JF0NFW 栗林様
> > こんばんは。
> > 栗林様のご指導と徐々に乖離していますが、当局にはこの程度の事しか出来ないです。
> > 栗林様のご指導のお陰でお示しする図が出来ました。
> > この方法で文字の調査方法(角度)があれば、ご教示頂ければ幸いです。
> > またその他、根本的な方法(構文)があれば、ご教示頂ければ幸いです。
> > 当局ですが、構文(プログラム?)は全く分からないにも関わらず、hQSLカードを使用しています。
> > お手すきの際に、ご教示頂ければ幸甚に存じます。
> JF0NFW 栗林様
> 連投失礼いたします。
> 先ほどの栗林様のPrintの構文にLをつける事を失念しておりました。
> 大変失礼いたしました。
> この構文で出来たのがお示しする図です。
> これ以降のコールサインの調査方法(角度)は全く分かりません。
> お手すきの時に、ご教示頂ければ幸いです。
JF0NFW 栗林様
こんばんは。
栗林様の懇切丁寧なご指導をもちまして、やっと完成いたしました。
ご多忙のところ、本当にありがとうございました。
JH8EEO 高木 亮一
Re^4: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:37:09 No.6496
> > となります
> > 実際は微調整が必要になるかもですが・・
> JF0NFW 栗林様
> こんばんは。
JF0NFW 栗林様
連投失礼いたします。
大変失礼いたしました。
この構文で出来たのがお示しする図です。
Re^3: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:07:10 No.6495
> となります
> 実際は微調整が必要になるかもですが・・
JF0NFW 栗林様
こんばんは。
Re^2: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JF0NFW/栗林 投稿日:2025/09/08(Mon) 19:21:02 No.6494
となります
実際は微調整が必要になるかもですが・・
Re^2: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/08(Mon) 18:12:56 No.6492
> こんにちは
> #PrintL を使用すれば可能です 以下構文例です
> 文字列を斜め、縦、逆さま等、角度を変えて表示します。
> 角度は0〜360度が指定できます。
> 文字のサイズは、 #Printで表示したときと微妙に違う場合があり得ますが、
> それ以外はほぼ #Printと同じです。
> フォントは、「MS ゴシック」、「MS 明朝」のように、フォントサイズの変更可能な
> TrueTypeフォントを使って下さい。
>  構文  #PrintL <横座標>, <縦座標>, <角度>, "文字列"
JF0NFW 栗林 様
ご多忙のところ、ご返信を頂きありがとうございます。
当局ですが、恥ずかしながら、構文、座標軸といった意味を全く理解せずhQSLカードを使っています。
ただ図にお示ししたように、コールサインの位置の変更は理解出来ました。
ただ、この先の構文、座標軸など、お時間があれば、更にご教示を頂ければ幸いです。
Re: 相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JF0NFW/栗林 投稿日:2025/09/08(Mon) 16:17:22 No.6490
角度は0〜360度が指定できます。
相手局のコールサインを縦書きにする方法 投稿者:JH8EEO 高木 亮一 投稿日:2025/09/08(Mon) 14:19:51 No.6489
各局の皆様、こんにちは。
JH8EEO 高木 亮一と申します。
「いろいろなhQSLカード」の中にある安養子様作成のFBなhQSLカードをカスタマイズし、私なりのhQSLカードを作成いたしました。
相手局のコールサインを縦書きにする方法が分かりません。
ご教示を頂ければ幸いです(図をご参照ください)
hQSLのバージョンは5.10です。
Re^2: 連続送信について 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2025/09/04(Thu) 19:29:53 No.6488
JG1MOU 浜田さん
早速のご回答ありがとうございました。
あまり気にしなくて良いみたいで安心しました。
> > H-QSL Ver5.09a
> > YAHOOメールにて連続送信件数を25件で設定しH-QSLの送受信を行っています。
> > そこで質問ですが、25件以上送信時、「時間を空けて送信」とのメッセージが出ますが
> > どの程度時間を空ければよいのでしょうか?
> > 数分・数時間・半日・一日程度の概算でOKです。(現状は送信後数分以内で送信しています)
> > 最近、迷惑メールフォルダーにH-QSLが受信されていることがあり、自分の送信したものはどうなのかと思い質問しました。
> > よろしくご教示の程お願いいたします。
> Yahoo!メールですが、サーバーログを見たら皆さん25件送信の1〜3分後に再度送信されているようです。
> 中には、22:56〜23:30の間に、25件の連続送信を27回実行している方もおりました。
> 分割して675件の送信です。大丈夫みたいです。
Re: 連続送信について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/09/04(Thu) 18:27:08 No.6487
> H-QSL Ver5.09a
> よろしくご教示の程お願いいたします。
連続送信について 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2025/09/04(Thu) 16:49:28 No.6486
H-QSL Ver5.09a
よろしくご教示の程お願いいたします。
Re: OCNの方、hQSLの連続送信にご注意ください。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/09/03(Wed) 11:36:00 No.6485
> hQSLにOCNを使用していますが、連続で100件程度hQSLを送信したらIPアドレスをブロックされていまい、送信が出来なくなり、復旧させるのに数日かかりました。
> OCNに限らないと思いますが、hQSLの連続送信にはご注意ください。
JR2JEN/小原さん、情報を有難うございます。
サーバーログを見てみました。
大量に送信している局を見ると、@Nifty、Gmail、Sakuraのほか、ローカルなプロバイダが多いようです。
【8月のhQSL連続送信件数上位】 ご活用ありがとうございます。
 @Nifty 100件×9回(なんと1日あたり900件送信。すごい人がいたもんだ。)
 Gmail  146件
 @Nifty 106件
 Gmail  100件
 BBIQ   88件
 大垣ケーブルテレビ 99件
 ちょっと不明 95件 ※ほかにもたくさんあり。
 eoネット 80件
 Sakura  71件 ※←私JG1MOUです。124件連続送信の経験あり。
OCNの方、hQSLの連続送信にご注意ください。 投稿者:JR2JEN/小原 投稿日:2025/09/03(Wed) 10:07:15 No.6484
Re^18: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/09/02(Tue) 05:43:57 No.6483
> > おはようございます。
> > 最新バージョンの確認まではできますがその先がだめで困っています。
> > アクセス不能なんです。
> > そのため外から上書きしたいのです。
> どのように「だめ」なのか、「アクセス不能」なのか書いていただけると良いのですが。
> 添付のような画面なら、矢印の部分をクリックで対応できますけど。
浜田さん、おはようございます。
前にも書きましたが、
〇×HTTPエラー(No.0) と出ます。
ですのでヘルプから先には進めません。
新しいバージョンに上書きしてみようと思っています。
Re^17: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/09/01(Mon) 10:21:40 No.6482
> おはようございます。
> アクセス不能なんです。
> そのため外から上書きしたいのです。
Re^16: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/09/01(Mon) 05:45:43 No.6481
> > > ZIPファイルを右クリック
> > > (わかりやすいデスクトップに置いておくと良いでしょう)
> > > すべて展開をクリック
> > > 展開ボタンをクリック(置いてあるフォルダに同名の展開されたフォルダが出来ます)
> > > 新しく出来た(展開された)フォルダをダブルクリック(フォルダの中身が見られます)
> > > Ctrlキー とA キーを同時に押す(すべてのファイルが選択されます)
> > > すべてをコピーしたらhQSLがインストールされているフォルダに移動
> > > 貼り付け
> > > これでいかがでしょうか
> > JA1NGW西山様
> > ありがとうございます。
> > すべてコピーまでは了解しましたが
> > hQSLがインストールされているフォルダに移動がわかりません。
> > よろしくお願いいたします。北山
> デフォルト設定であれば・・・
> c:\Hamlog フォルダにコピーすれば良いと思いますが・・
> エクスプローラ(解凍してフォルダー内のコピーが終わったら)の
> PC 配下にある c:ドライブ(Windows)をクリック
> Hamlog という名前の フォルダ を 右クリックで 貼り付け を選択
> でオーケーだと思いますが、インストール先のフォルダ確認は
> hQSL を起動して
> ヘルプ(H)をクリック
> バージョン情報でインストール先のフォルダーが確認できます。
> この画面から 最新バージョンの確認 ボタンをクリック
> ダウンロード開始 のボタンをクリック
> 後は指示通りに進めていけば再インストールが可能だと思います。
> 頑張ってみてください。
アクセス不能なんです。
そのため外から上書きしたいのです。
