Re: hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JE1LES/谷口 投稿日:2025/08/11(Mon) 12:38:33 No.6412
> 個人コールでHQSLを使っていて所属している社団局にやっと変更して送信しましたがうまくいきません 今回また個人局に戻してやり直したいのですがやり方がわかりません。前回個人局から社団局に変更したときはいろいろやりすぎて何をどうやったのか記録もありません。現在は社団局になった状態です。個人局に戻したいのですが方法を教えてください。
JA1MUH/中込さん、JA1MUHでユーザー登録を確認しましたのでダミー・hQSLをお送りしました。
JE1ZZXは、ユーザー登録されていません。以上、余計なお節介ですが。
Re: hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/11(Mon) 12:17:56 No.6411
社団局から個人局に戻す、というのはどういうことでしょうか?
hQSLの設定を社団局から個人局に戻す、ということでしたら、通信設定に個人コールを入れて
メールアドレスが変わるのであれば変えて、メールサーバも変わるのであれば設定変更して、
送信確認→受信確認→保存 でいけると思います。
JA1MUH と JE1ZZX それぞれ同じパソコンで別のフォルダにインストールすれば、両方同時に
使えるはずですが。
もちろん、hQSL用のメールアドレスは別にする必要があります。
hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JA1MUH JE1ZZX 投稿日:2025/08/10(Sun) 22:43:35 No.6410
Re^2: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/10(Sun) 20:59:29 No.6409
> 旧PCwin10がそのまま残っていますので、win11へ初めからやり直します。その結果を後日報告させていただきます。
了解です。色々やってみて下さい。
HamLog本体関連(hQSLも同様)ですが、ここも参考になるかも
<初めから>
https://hamlog.xii.jp/html/HID00094.html#Ques10
<フォルダ複写>
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/inst/xp2seven.html
Re: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:jh1vez /さとう 投稿日:2025/08/10(Sun) 19:54:55 No.6408
> 標記のようにPCを更新し、旧PCwin10のHAMLOGをコピーし、新PCwin11C:HAMLOGへ貼り付けましたが、旧PCで問題なく作動していたhQSLが新PCwin11で反映されません。新PCに立ち上がったhQSLを一旦アンインストールして再度hQSLをインストールしようと思います。hQSLが旧PCwin10で作動していたように新PCwin11でも作動できる方法をご教示ください。
JH1UVJ 井上様
ご指導有難うございます。旧PCwin10がそのまま残っていますので、win11へ初めからやり直します。その結果を後日報告させていただきます。JH1VEZ/佐藤
Re: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/10(Sun) 17:24:25 No.6407
JH1VEZ 佐藤さん こんにちは
>新PCに立ち上がったhQSLを
どの様な症状なのでしょうか? 情報が少ないので何とも言えませんが、もしかしてhQSLが別フォルダなのでしょうか?
処理としてはWin10の[Hamlog]と[hQSL]をそのままコピーしてWin11に張り付ければそれで動くとはずです。
私は、移動用のノートPC (win10/11)に【C:¥HamLog】のフォルダを丸ごとコピー&貼り付けして動かしています。
(私の場合、hQSLはHamLogフォルダにインストールして有るのでHamLogフォルダのみコピー)
※[hQSL]が[Hamlog]と別のフォルダ(【C:¥hQSL】とここでは仮定)にインストールされていればこれも同時にコピー&貼り付け必要
 Win10 ======> Win11 (★重要 Win10と同じ階層に配置の事★  .iniファイルに各ファイルの置き場所が記録されている為)
【C:¥HamLog】⇒【C:¥HamLog】
【C:¥hQSL】==⇒【C:¥hQSL】 ※C:¥HamLog内にインストールで有れば無視
あと、起動用のショートカット作成を画像で添付しておきます。
作成後好きな場所(ディスクトップ等)に置いて下さい。(私はタスクバーで運用してます)
 Hamlogw.exe
 MailQSL.exe
外してたらごめんなさい
PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:jh1vez /さとう 投稿日:2025/08/10(Sun) 15:47:50 No.6406
Re^5: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/10(Sun) 09:56:04 No.6405
> お手数おかけしています。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.htmlで記載の手順で何回かやってみましたが
> 同じ結果でした。
> メールアドレスを変えてやってみます。
hQSLユーザーが 6,000局 そのうち3,000局が Yahooを使っていますので、さほど難しくはない
と思っています。
ちなみに、1,200局がGmailを使っています。
ぜひ、再設定してご活用ください。
Re^7: HQSL送信後、変なメッセージが出るのですが? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/09(Sat) 19:02:05 No.6404
> > > > HQSLの再ダウンロードインストールしようとしたら又変なメッセージが出て
> > >  ダウンロード画面にすすむ事が出来ません?(HQSL547bは一般的にダウンロードされてい
>    ません。HQSL547bを開く前に。信頼できることを確認してください)と
>    またバージョンか??? 出ましたがしつこくやっていたら何とか出来ました。
>    以前は簡単にダウンロード出来ていたのですが今回はてこずりましたが解決です。
>    お手数掛けましてどうも有難うございました。
うまくいって良かったですね。
「許可する」とか「信頼する」を選択するといいようです。
Re^6: HQSL送信後、変なメッセージが出るのですが? 投稿者:JI1PVT/ 富田 晴光 投稿日:2025/08/09(Sat) 17:54:57 No.6403
Re: h-QSLのアイコンについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/09(Sat) 14:23:41 No.6402
> h-QSLのアイコンマークがハムログのユーザーのコメント欄に表示されなくなりました。
> 受信はできています。すみませんがご教授ください。
> 通信プロバイダは yahoo.co.jp です。 h-QSLのバージョンは Ver.5.09b です。
こちらに記載の関係と思われます。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques16
Re^4: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:7L1SED/吉村 投稿日:2025/08/09(Sat) 11:55:37 No.6401
> > パスワードは以前のままで、より安全なログインはしていません。
> > 一度登録を抹消して再度登録し直した方が良いのでしょうか。
> 抹消する必要はありませんが、再度登録し直すのが良いと思います。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←こちらに記載の手順です。
> CQ誌7月号の別冊にも詳しく書きましたのでご覧ください。
お手数おかけしています。
同じ結果でした。
メールアドレスを変えてやってみます。
h-QSLのアイコンについて 投稿者:JP7FST 青木 投稿日:2025/08/09(Sat) 11:17:50 No.6400
Re^5: hqsl画像が表示しない 投稿者:JF6ONZ/永田一美 投稿日:2025/08/09(Sat) 08:12:54 No.6399
> > > > > hqsl Ver5.09bにバージョンアップしたところhqsl画面に画像か表示されず送信できない.
> > > > 永田さん こんにちは。大浦天主堂と眼鏡橋のFBなhQSLを頂戴しています。
> > > > 添付画像は私の例なんですが、赤の四角のところに画像が出てこないということなんでしょうか?
> > > > 青丸で囲った「ファイル」のプルダウンメニューの「QSL定義ファイルを開く」をクリックするとどうなりますか?
> > > > それと「QSL定義」をクリックすると今まで使用した定義ファイルの一覧が表示されるはずですがこちらはいかがですか?
> > > > 何も出てこないということであれば、従来のhQSLのフォルダじゃなくて新しいフォルダにVer5.09bをインストールしてそちらを立ち上げていることも考えられますが。
> > ありがとうございます。
> > 再度編集画面で作成し使用出来る様になりました。お手数をおかけしました。
宮川様の言われる通り赤い四角の部分に画像が出ませんでした。それとファイル(F)及びQSL定義(Q)を
何も表示しませんでした。
> うまく動くようになって一安心ですね。
> 私が質問した
> 1.「ファイル」のプルダウンメニューの「QSL定義ファイルを開く」をクリックしたらどうなるか
> 2.「QSL定義」をクリックすると今まで使用した定義ファイルの一覧が表示されるはずですがこちらはいかがですか?
> のご返事を出来ればお聞かせいただけませんか。
> 以前に作成した定義ファイルが見れなくなるのがイマイチ腑に落ちないんですよね。
Re^5: HQSL送信後、変なメッセージが出るのですが? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/08(Fri) 18:48:31 No.6398
> ダウンロード画面にすすむ事が出来ません?(HQSL509bは一般的にダウンロードされていません。HQSL509bを開く前に。信頼できることを確認してください)と出ます。
> > 何が悪いかPCがWINDWS10なので古いからNGなのか良く判りません?
> 。PCは10月までにはWINDWS11に変える予定なので、現在送受信は出来ているので
>  送信後に変なメッセージ出ますが無視してこのまま、続行します。
>  ハムログ、HQSLの古いPCから新しいPCに移行する場合の
>  手順がどうも良く判らないので、最後にもう1度教えてください。
>  お手数掛けます。宜しくお願い致します。
「再インストールは簡単に出来ますが」ということでしたが、そうでもなかったようですね。
パソコンを新しく買い換えた場合・HAMLOGの場合ですが、参考まで。
https://hamlog.xii.jp/mou/inst/xp2seven.html
Re^4: HQSL送信後、変なメッセージが出るのですが? 投稿者:JI1PVT/ 富田 晴光 投稿日:2025/08/08(Fri) 17:44:22 No.6397
 お手数掛けます。宜しくお願い致します。
Re^4: hqsl画像が表示しない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/08/08(Fri) 17:41:52 No.6396
うまく動くようになって一安心ですね。
私が質問した
Re^3: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/08(Fri) 15:23:11 No.6395
Re^2: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:7L1SED/吉村 投稿日:2025/08/08(Fri) 14:51:35 No.6394
> > 「送信確認」を押すと「No-535」認証できません! アカウント!/パスワード/APOP?を確認。と警告が出て先へ進めない。
> > また「QSL受信」を押すと、「No-2」確認できません! アカウント!/パスワード/認証方法を確認確認送信できませんでした。 と警告が出て先へ進めません。
> > アカウント、ハスワード、APOPは問題ありません。
> > 通信プロバイダは yahoo.co.jp です。 h-QSLのバージョンは Ver.5.08 です。
> Yahooの場合でよくある例は、「パスワードを使わず、より安全なログイン」を選択してしまって
> hQSLが使えなくなった例です。
Re: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/08(Fri) 11:26:26 No.6391
hQSLが使えなくなった例です。
