Re^2: 交信時刻 画像 その2 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/03(Sun) 11:06:49 No.6369
ご連絡有難うございます。
> > 交信時刻 画像 その2
> 定義ファイルがどうなっているのかがわかりませんが、これはUTCに変換されている
> のでしょうね。
Re^3: 交信時刻 画像 その3 スレッドに出来なく申し訳ありません 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/03(Sun) 11:05:28 No.6368
JH1UVJ 井上局長様
早速のご連絡有難うございます。
定義文のご開示有難うございます。
JST、UTC 表示されました。
JN6GZB 有路 (名前なしでの投稿、ご無礼ご容赦下さい)
> > JN6GZB局 こんにちは お名前が無いのでコールサインで失礼します。
> > なぜこのような状態になるか確認してみました。
> > 通常国内交信は自動で「JST」で登録、DX局は「UTC」で登録されます。
> > また、DX局にはDX欄にチェック[レ]が自動で登録されます。
> > 国内局(JSTで登録)LogのDX欄に手動でチェックを付けると添付資料の様に
> > [イメージ]と[サンプル]で表示異なります。(仕様かな?)
> > ちなみに[JST]でDX欄にチェック無し、及び[UTC]でDX欄にチェック有りは
> > そのまま[JST][UTC]の時刻でした。
> > あと、気になったのが貴局の定義文では全て[JST]になってしまいますので
> > 定義文を変更された方が良いと思います。
> > (定義文全体が見えないのでちょっと不安ですが間違ってたらごめんなさい。)
> > >なお、QSL定義は
> > >#Print 140,100,"!TH:!TM" ;
> > >#Print 190,100,"JST"
> > >です。
> > ;--------日時:JST/UTC設定---------------------
> > ? UTC!
> > #Print 190+100,"JST"
> > ? UTC
> > #Print 190+100,"UTC"
Re^2: 交信時刻 画像 その3 スレッドに出来なく申し訳ありません 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/03(Sun) 11:00:49 No.6367
> 定義文を変更された方が良いと思います。
> >なお、QSL定義は
> >です。
> ? UTC!
> ? UTC
Re: 交信時刻 画像 その3 スレッドに出来なく申し訳ありません 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/03(Sun) 09:48:08 No.6366
定義文を変更された方が良いと思います。
>なお、QSL定義は
>です。
? UTC!
? UTC
Re: 交信時刻 画像 その2 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/02(Sat) 16:26:14 No.6364
> 交信時刻 画像 その2
のでしょうね。
交信時刻 画像 その3 スレッドに出来なく申し訳ありません 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/02(Sat) 15:41:25 No.6363
具体的な画像です 3分割しています その3
交信時刻 画像 その2 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/02(Sat) 15:39:09 No.6362
交信時刻 画像 その2
交信時刻 画像 その1 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/02(Sat) 15:38:10 No.6361
具体的な画像です 3分割しています
交信時刻 画像3分割でアップします 投稿者:JN6GZB 投稿日:2025/08/02(Sat) 15:36:17 No.6360
サンプルとイメージで交信時刻が異なります。
送信では、イメージの画像が送られることがあります。
最近の現象です。
ご教示ください。
なお、QSL定義は
です。
TEMPファイル名は同じです。
宜しくお願いいたします。
Re^12: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/08/01(Fri) 19:53:49 No.6358
> JH1UVJ/井上様
> ありがとうございました、この方法で、ほかの定義ファイルもいじってみます。
> お空でお会いできることを楽しみにしております。
> あいがとさげもしたw
> 他ご協力いただいたJA0CCL宮川様、JS1BRX/深井様、JI1ILB/菅野様ありがとうございました・
佐藤さん うまくいったようでよかったですね。
井上さんもフォローありがとうございました。
私はきっかけを作っただけでして、hi。
私も定義ファイルにはてこずった思い出もありますが、基本的にはHAMLOGのQSLの定義ファイルの区分ををベースに、「イラストレーター」での作成をメインにhQSLを作成してます。
Re^11: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA6FEZ/佐藤寛史 投稿日:2025/08/01(Fri) 15:40:59 No.6357
JH1UVJ/井上様
あいがとさげもしたw
> JA6FEZ 佐藤さん おやっとさー
> うまくいったみたいですね (^^)/  画像に合わせて色々と変更を楽しんで下さい。
> その内、QSO出来る事を楽しみにしています。
> > 定義文は添付の通りにしたら成功しました、
Re^4: IMAPSサーバーのメール保存方法 投稿者:JI3VUB 投稿日:2025/08/01(Fri) 15:37:53 No.6356
> > > E-Mail QSLの通信設定をクリックします。
> > > 一番下に「受信後もサーバーに残す」がありますので、
> > > レ点を入れてから登録.保存をクリックしてください。
> > > これで大丈夫と思いますが、違っていたらごめんなさい。
> >  國兼 様
> >  早々のご指導、ありがとうございます。
> > 指摘いただいた設定で、様子を見てみます。
> > まず大丈夫かと思いますが、念のためです。
> 通常使っているメールアドレスと兼用の場合は、環境設定の
> 「E-Mail QSL以外のメールも受信する」は無効にしておいてください。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
> hQSL専用のメールアドレスを使うことをお勧めします。
國包 様 浜田 様
無事、問題解決しました。
お忙しい中、ありがとうございました。
Re^10: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/01(Fri) 14:33:07 No.6355
JA6FEZ 佐藤さん おやっとさー
Re^9: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA6FEZ/佐藤寛史 投稿日:2025/08/01(Fri) 13:52:11 No.6354
JH1UVJ 井上様
> ありがとうございました、おかげさまで解決できました。
> > JA6FEZ 佐藤さん おはようございます。
> > まだ回答が無いようなので・・・。
> > 一番手軽な方法は「#Print 4,$$Y, "!$$A Freq:!Fr 2Way:!MD"」の数字『4』を『250』くらいに
> > 変更してイメージで確認後、微調整されたら如何でしょうか?
> > 構文  #Print <横座標>, <縦座標>, "文字列"
> > 以下参考
> > 画像・及び定義文を見た感じでは何となくMOUさんの定義文に似てるので少しだけ分析してみました。
> > ----定義文抜粋-----------------------------------------------
> > #Print ■■■,$$Y, "To Radio:"         ;ここの数字
> >  途中省略
> > ? UTC
> > #Mov $$A = "Date&Time:!DY/!DM/!DD !TH:!TMUTC"
> > ? UTC!
> > #Mov $$A = "Date&Time:!DY/!DM/!DD !TH:!TMJST"
> >  途中省略
> > *456
> > #Mov $$Y = $$Y+20
> > #Print 4,$$Y, "!$$A Freq:!Fr 2Way:!MD"      ;ここの4に上書き
> > <To Radioと先頭を合わせる方法>
> > 添付された画像では見えないですが,上の方に有る 「#Print ■■■,$$Y, "To Radio:"」の数字『■■■』を
> > *456の下にある 「#Print 4,$$Y, "!$$A Freq:!Fr 2Way:!MD"」の数字『4』に上書きで如何でしょうか?
> > ただ、このままでは一行が長すぎて、はみ出る可能性がありますので行を分けるか、#PrintAを使用して
> > 文字を小さくする必要が有ると思います。
> > *456
> > #Mov $$Y = $$Y+20
> > *456
> > #Mov $$Y = $$Y+20
> > #Print ■■■,$$Y, "!$$A Freq:!Fr 2Way:!MD"
> > <行を分ける場合>
> > *456
> > #Mov $$Y = $$Y+20
> > #Print ■■■,$$Y, "!$$A"
> > #Mov $$Y = $$Y+20
> > #Print ■■■,$$Y, "Freq:!Fr 2Way:!MD"
> > ※「QSL No」と「QSL Pse」は横先頭が『540』なのでから推測すると■■■は『250~270』付近と推測
> > その他定義文拝見して、条件命令(?付行)のすぐ下に「? END」が有ったり(間に命令文が無い)
> > 条件命令(?付行)が無いのに「? END」が単独で有ったりして文法上も?の所が見受けられます。
> > 全体が見えないので何とも言えませんが外してしていたらごめんなさい。
> > > 定義文の日時の部分を上げます
> > > 宮川様 ありがとうございます。よろしくお願いします。
> > > > > JS1BRX?深井様 ご丁寧な対応ありがとうございます、画像があったらわかりやすいと思うので、
> > > > > 画像を添付します。
> > > > 佐藤さん こんにちは。昨年2月の28MHz交信分の桜島のFBなhQSLを頂いています。
> > > > まずご自分の投稿の最初に 「>」 は付けないでくださいね。返信の場合は自動的に付与されますが。
> > > > 佐藤さんがお使いの定義ファイルの 「Date&Time・・・・」の部分をコピーして貼り付けてくれませんか。どんな定義ファイルをお使いなのかわかりませんので。
Re^8: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA6FEZ/佐藤寛史 投稿日:2025/08/01(Fri) 13:50:27 No.6353
JH1UVJ 井上様
> まだ回答が無いようなので・・・。
> 以下参考
>  途中省略
> ? UTC
> ? UTC!
>  途中省略
> *456
> #Mov $$Y = $$Y+20
> 文字を小さくする必要が有ると思います。
> *456
> #Mov $$Y = $$Y+20
> *456
> #Mov $$Y = $$Y+20
> <行を分ける場合>
> *456
> #Mov $$Y = $$Y+20
> #Mov $$Y = $$Y+20
> > 定義文の日時の部分を上げます
> > > > 画像を添付します。
Re^7: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/01(Fri) 06:58:50 No.6352
まだ回答が無いようなので・・・。
以下参考
 途中省略
? UTC
? UTC!
 途中省略
*456
#Mov $$Y = $$Y+20
文字を小さくする必要が有ると思います。
*456
#Mov $$Y = $$Y+20
*456
#Mov $$Y = $$Y+20
<行を分ける場合>
*456
#Mov $$Y = $$Y+20
#Mov $$Y = $$Y+20
> 定義文の日時の部分を上げます
> > > 画像を添付します。
Re^6: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA6FEZ/佐藤寛史 投稿日:2025/07/31(Thu) 20:25:02 No.6351
定義文の日時の部分を上げます
> > 画像を添付します。
Re^6: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/07/31(Thu) 17:36:38 No.6349
どうやら「外して」しまったようですね。
確認なのですが、添付のQSL定義欄にチェックは入っているでしょうか?
ビギナーモードで内容に修正を加えることについては詳しくないのですみません。
定義ファイルを用いてhQSLを作成しているなら、X軸とY軸のパラメータで任意の場所に配置できるはずなのですが、ご期待に添えず申し訳ありません。
> > 画像が前後しましたすみません。
> > > 画像を添付します。
> > > JA6FEZ/佐藤寛史さん初めまして。
> > > hQSLで交信データを任意の場所に表示させたいということでしょうか?
> > > もしかしたら佐藤さんの意図とは外れているかもしれませんが、弊局のホームページに
> > > hQSL定義ファイルで交信データ欄を任意の場所に表示させるルーチンをアップしています。
> > > JS1BRXのホームページ
> > > https://yuito.sakura.ne.jp/index.html
> > > hQSL定義ファイルで交信データ欄を任意の場所に表示させるルーチンのサンプル画像
> > > https://yuito.sakura.ne.jp/cgi/upload/upload.cgi?get=00010
> > > 佐藤さんが作成されている定義ファイルの適当な場所にコピペしてお試しください。
> > > 外していたらごめんなさいです。
> > > > 参考にしてやってみましたが、ダメでした。
> > > > > 本ホームページ「いろいろなhQSL」のmQSLファイルを参考にされたら如何ですか?
> > > > > > 定義を作る中で、日時、周波数、モードの記入位置だけがなかなか変更できません(変更方法がわかりません)
> > > > > > 変更の方法を教えていただけないでしょうか。
> > > > > > 使用HQSL Ver.5.09b
Re^5: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/07/31(Thu) 17:30:54 No.6348
> 画像を添付します。
Re^5: hQSL定義文作成について教えてください 投稿者:JA6FEZ/佐藤寛史 投稿日:2025/07/31(Thu) 17:06:46 No.6347
> 画像が前後しましたすみません。
> > 画像を添付します。
> > JA6FEZ/佐藤寛史さん初めまして。
> > JS1BRXのホームページ
> > 外していたらごめんなさいです。
> > > > > 使用HQSL Ver.5.09b
