Re^3: その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/24(Thu) 06:47:18 No.6323
> > これは、どのように起動しようとしているのでしょうか?
> > 普通にアイコンをダブルクリック、ではないですよね。
> > HAMLOGのヘルプメニューから起動しようとしていて、HAMLOGが出すエラーのような気がしますが。
> > No5は「オペレーティングシステムが、指定したファイルへのアクセスを拒否しました。」かな。
> ほぉ〜
> HAMLOGのヘルプメニューから起動でしたが、ショートカットからの起動と違いがあるんですね
> ショートカットから起動したら開いちゃいましたがな(^-^;
> なら、設定6でE-Mail QSL.lnkに変えてしまえと思ったが、変わってくれないですね(^-^;
HAMLOGのヘルプメニューからの起動は、ShellExecute() という関数を使っています。
Windowsの『ファイルの関連づけに基づいてファイルを起動する』という機能です。
URLが書いてあれば、ブラウザが起動します。
土井さんの Windows がちょっと変?かもしれません。
Re^2: その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2025/07/23(Wed) 22:15:13 No.6322
ほぉ〜
Re: その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/23(Wed) 21:33:43 No.6321
> 毎度!お世話になっております。
> その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00をインストールしたら
> 起動できません。ってエラーメッセージが立ち上がるんですけど(^-^;
その後の進捗(ベータ版)MailQSL.zip 2025/07/23 14:00 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2025/07/23(Wed) 21:14:03 No.6320
毎度!お世話になっております。
Re^3: 照合済みのQSOに QSL受領マーク書き込みが出来なくなりました。 投稿者:JK1MVU/福山 投稿日:2025/07/21(Mon) 00:25:32 No.6319
ご回答のQ19の内容を参考に操作しましたら、何事も無かったかの様に無事に動作(反映済)に
なることを確認できました。
ご多用のところ早々のご対応に深く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。
> > > いつもターボハムログとhQSLには、大変お世話になっております。
> > > さて6月までは運用に際して、問題無かったと記憶しておりますが、本日、久々に7月の運用を
> > > したので照合済みのQSLとQSOデータ照合を行ったところ、QSL受領マーク書き込みを行うも
> > > 反映されないことを確認しました。
> > > 特にエラーメッセージもなく、動作中のバーは普通に動作しているように見えます。
> > > こちらから送信した記録は正しく記録されていますが、明らかに受理済のデータが未反映と
> > > なっているので気になっております。
> > HAMLOGが使用しているQSOデータとは違うフォルダに存在する、別のQSOデータをhQSLで開いて
> > いるのではないかと思います。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19  ←こちらにあるように並べて
> > 見比べてください。
Re^4: 照合にて該当電子QSLがありません 投稿者:JA2JWH 投稿日:2025/07/20(Sun) 09:14:03 No.6316
> > □返信有り難うございます。
> > ・受信参照フォルダはC:\HAM\HAMLOG\HQSL\受信 で、hqslが見たというフォルダと一致しています。(先の写真参照)
> > それと、受信フォルダには受信した相手のjpgファイルは保存されています。
> > Q1: 「照合」で参照されるフォルダの指定をしなそすことはできますか?
> > ・基本的な所だと思いますが、しばらく使わないで処理したらこの状況です。
> ファイルメニューの中にあります。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/filemenu.html
> > Q2:受信フォルダには、jpgファイルと .paという見慣れぬ拡張子のファイルが混在していますがこれは良いのでしょうか?
> .pa は、圧縮した書庫ファイルかと思いますが、hQSLやHAMLOGとは関係ありません。
□受信フォルダ内の.jpgファイルの照合ができていないようなので調べます。
 また、不可解な.PAふぁいるだそうですが、テキストエディターで見ることができました。
 中身は添付写真のように相手が送ってきたメモのようです。
Re: 受信できるようになったが送信ができず 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/20(Sun) 07:59:56 No.6315
> 浜田様、暑中お見舞い申し上げます。いつもお世話になります。感謝感謝です。
> 先日やっと再開できたのですが、またトラブル発生。今度は送信でキッズ。
> エラーメッセージは「NO5フアイルがオープンできない」 ハムログもhqslも最新バージョンです。
> ヘルプのメッセージを読みましたがわかりまえんでした。
> お助けくださいませ。
ファイルメニューから、HAMLOG で使用しているHAMLOG.MSTファイルを開いてください。
Re^2: 海外在住ですがハムログを使いたいです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/20(Sun) 07:57:39 No.6314
> メールアドレスがわかれば私からパスワードを送ります。
> 私あてに@jarl.comメールで送っていただければ、明日の朝にでも送り返します。
> パスワードが届いたら、日本時間の朝4時までに正式登録する必要があります。
訂正
関ハムのため大阪にいますので、帰宅したらお送ります。
Re: 照合済みのQSOに QSL受領マーク書き込みが出来なくなりました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/20(Sun) 07:52:15 No.6313
> 反映されないことを確認しました。
> なっているので気になっております。
いるのではないかと思います。
見比べてください。
照合済みのQSOに QSL受領マーク書き込みが出来なくなりました。 投稿者:JK1MVU/福山 投稿日:2025/07/19(Sat) 23:22:09 No.6312
反映されないことを確認しました。
なっているので気になっております。
PC環境は、Windows10 Pro Ver.22H2
ターボハムログ:Ver.5.47a
hQSL:Ver.5.09a
なお、他に気になったのは、同じPCに新規で最近、別コールサインの登録を行い、既に運用を
開始しております。
(手順書に従いインストールしたので影響は無いと思っているのですが・・・)
以上、お手数ですが原因等ご教示の程、宜しくお願い致します。
受信できるようになったが送信ができず 投稿者:jr1eeu北村修 投稿日:2025/07/19(Sat) 17:37:45 No.6311
お助けくださいませ。
Re^5: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:jr1eeu北村修 投稿日:2025/07/19(Sat) 17:19:36 No.6310
> > > 解決されたかな? 投稿内容から一番可能性の高いのはこれだと思うのですが・・
> > > > それぞれのバ-ジョンは、Turbo HAMLOG win Ver 5.47a HAM LOG E Mail Ver 5.06 です。
> > > E Mail(h-QSL)のバージョンが古いので最新版Ver5.09bにされれば動くと思われます。
> > > --Q&Aより----------------------------------------------------------------
> > > また、Turbo HAMLOG/Win Ver5.44(2024/11/15)からユーザーリストの仕様を少し変更しました。
> > > これに対応する hQSLはVer5.08(2024/11/15)以降です。
> > > どちらも2024/11/15以降のバージョンでなければ正常に動作しません。どちらも最新のものを使ってください。
> > > それでもダメな場合は、Q&Aに沿って試して下さい。
Re^4: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:jr1eeu北村修 投稿日:2025/07/19(Sat) 17:02:41 No.6309
Re^3: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:jr1eeu北村修 投稿日:2025/07/19(Sat) 17:01:29 No.6308
Re: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:jr1eeu北村修 投稿日:2025/07/19(Sat) 16:59:37 No.6307
> E-Mailでの送受信はOKです。
> E-Mailでサンプルボタンを押しHAMLOGデータを取り込もうとするも、
> 「一度、Turbo HAMLOG/winでユーザ―リストを開いてください」のエラーメッセ−ジが出て
> カ−ドが完成しません。
Re^3: 照合にて該当電子QSLがありません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/19(Sat) 07:09:50 No.6306
> □返信有り難うございます。
ファイルメニューの中にあります。
Re^2: 照合にて該当電子QSLがありません 投稿者:JA2JWH 投稿日:2025/07/18(Fri) 20:15:49 No.6304
> > 5月中旬まで照合操作は動いていたのですが、6月以降操作すると「受信フォルダに該当電子QSLがありません」と表示され、照合ができません。
> > 受信操作はできて、.jpgファイルが「受信」フォルダにに正しく保存されています。
> > 受信フォルダを見ると受信したファイルは見ることができます。
> > この条件では「照合」がされるべきですが受信した新たな画像は無いと言うエラーになります。
> > 試しに受信フォルダに入った新しいQSLに対し送信をすると正しく送信されてHAMLOGにも「送信」フラグが立ちます。
> > 5月中旬にWindows11-24H2 のアップデートが走った形跡がありますが、その他の気になる事象はありません。
> > どなたか経験があればご教示ください。
> フォルダ関係は以下の方法で確認できます。
> ・関係ないQSOデータを参照している。
> ・電子QSLファイルをフォルダごとドラッグして、どこか別の場所に移動してしまった。
> そんなところが考えられます。
> たぶん、すごく基本的なことが原因のような気がします。
□返信有り難うございます。
Re: 海外在住ですがハムログを使いたいです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/18(Fri) 16:54:52 No.6303
> こんにちは。13年前にアメリカに移住し、当地で再開局した者です。日本でハムをしていた時代にハムログにお世話になってました。当時の交信データを幸いhdbデータで保管してあり、最近WiresやReflectorやFT8で日本の方と交信する機会が増えたのでハムログを再び使用したいと思っています。しかしJARLの会員にもなっておらず、ユーザーリストのダウンロードが出来ません。記念局や海外在住の場合、特例で登録ができると書いてありましたが、どこに問い合わせたら良いのか分かりません。どなたか教えて頂ければ幸いです。 KH6HY
海外在住ですがハムログを使いたいです 投稿者:KH6HY/山根 投稿日:2025/07/18(Fri) 15:24:27 No.6302
Re: 照合にて該当電子QSLがありません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/18(Fri) 09:40:18 No.6301
> どなたか経験があればご教示ください。
・関係ないQSOデータを参照している。
そんなところが考えられます。
