照合にて該当電子QSLがありません 投稿者:JA2JWH 投稿日:2025/07/17(Thu) 23:01:22 No.6299
5月中旬まで照合操作は動いていたのですが、6月以降操作すると「受信フォルダに該当電子QSLがありません」と表示され、照合ができません。
受信操作はできて、.jpgファイルが「受信」フォルダにに正しく保存されています。
受信フォルダを見ると受信したファイルは見ることができます。
この条件では「照合」がされるべきですが受信した新たな画像は無いと言うエラーになります。
試しに受信フォルダに入った新しいQSLに対し送信をすると正しく送信されてHAMLOGにも「送信」フラグが立ちます。
5月中旬にWindows11-24H2 のアップデートが走った形跡がありますが、その他の気になる事象はありません。
どなたか経験があればご教示ください。
Re^2: HQSL509B 投稿者:JH1IDM 古屋實 投稿日:2025/07/17(Thu) 19:52:22 No.6298
> > HQSL509Bで、(hqslexeエントリーポイントが見つかりませんでした)の表示が出てくる
> > メールqslが全く表示しませんので、どうしたらいいのか、ご教授いただければと思います。
> > 以前は、プロバイダーとの送受信は問題なく動作していました。ソフトを何本か入れたら動作が
> > 変になった様です
> 「hqslexeエントリーポイント」というメッセージが???ですが、最新版のHAMLOGをインストールし、
> 最新版のHAMLOGに付属の HAMLOG50.DLL をコピーして使ってみてください。
> https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここにあるように
> 改修した関係のような気がします。
> Ver5.04a 2024/04/03(2024/04/06 8:00差し替え)
> ・照合処理と送信済みQSL表示をチューニングして3割近く速度アップ。
> ※これに伴い、HAMLOG50.DLLが Turbo HAMLOG/Win Ver5.32(2021/01/09)よりも古い場合は起動時エラーになります。
>  なるべく新しいHAMLOGに付属しているHAMLOG50.DLLを使ってください。
JG1MOU 濱田様 連絡が遅くなりました。
HAMLOG50.DLLをやっと探し出しました。うまくいきました
どうやらデフォルトになっていたようです、ご迷惑をおかけいたしました。
有難う御座いました。
ハムログ相談室より転載(JG1MOU局の承諾済み) 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2025/07/17(Thu) 14:35:05 No.6296
投稿者 : JG1MOU浜田
メールで問い合わせがありましたので、会議室でも回答します。
先方はGmailなので、もしかしたら届かない可能性もありますので。
「FT8の場合、HAMLOGでQSLカード印刷ができないようにする」件、
ご意見として承ります。
速やかに改修する気が無い理由としては、
・FT8であっても紙のQSLカードが欲しい方は一定数いること。
・FT8のQSLカードが印刷できないようにして、QSL遅延問題が解決するのか
 疑問であること。
・たった一人の意見でこのような改修はできないこと。
私の場合、FT8のときは紙QSLを発行していませんが、相手局から紙QSLが
届いたときは発行しています。
JARLの事業報告を見ればわかりますが、JARL会員からビューローに到着する
QSLカードの枚数は、令和6年度は前年度に比べて約147万枚、率にして
約18%減っています。
それだけ紙のQSL発行が減っているわけです。会員の協力結果です。
一方で、ビューローにおけるQSLカード処理枚数は、令和6年度は前年度
に比べて約181万枚、率にして約19%も減っています。
残念ながら、処理能力が落ちているわけです。
仮に、これが前年度と同等の処理数であれば、滞留分が減ってQSLカード
の到着が徐々に早くなってきているはず、と思われます。
>  J G 1 M O U 局、初めて、メールを送らせていただきます。
> 幾つか『 質問 』があるのですが、『 真面目 』な事なので、
> お答えください。【 メール 】を、お待ちしております。
>  ここ数年、『 Q S L カード 』の到着が【 遅延 】しているのは、
> 『 F T - 8 』をしている【 無線局 】が、大量の『 Q S L カード 』を、
> 送るので、『 Q S L カード 』の【 遅延 】を招いています。
> 【 質 問 】は、『 F T ー 8 』では、『 紙のQ S L カード 』を、
> 『 印刷する事が出来ない 』ソフトを作れないのでしょうか。
> 【 プリント 】する【 モード 】に、『 F T - 8 』を、
> 無くす事は、出来ないのですか。
> 『 F T - 8 』は、『 ログソフト 』を、【 別 】にするか、
> 『 同じログに記入される 』けど、『 F T - 8 』専用の、
>  『 ログソフト 』を使わないと、『 F T- 8 』は、記入されない様に、
> 出来ないでしょうか。
> 『 F T - 8 』をする【 無線局 】は、『 プリンター 』を、
> 持っていなくても、『 パソコン 』は、持っているのですから、
> 受け取った側が、『 自分でプリントアウト 』するか、
>『 パソコン 』又は、 『 ハード 』に、【 保管 】すれば良いと思います。
> 考えて頂けないでしょうか。
> 『 アナログ 』しかしない【 無線局 】にとっては、
> 『 F T - 8 』で、『 紙のQ S L カード 』を、大量に送って、
> 【 遅延 】を、招いているのは、何故か分かっていない。
> そんな方がいる事が、【 異常 】です。
> 『 F T - 8 』では、『 ハムログ 』から、『 紙カード 』を、
> 『 プリントアウト 』出来ない様に『 ログソフト 』の、
> 【 早期アップデート 】を、して下さい。
> 確かに、『 ハムログ 』は、【 便利 】な【 ソフト 】ですが、
> 『 F T - 8 』での『 交信 』にまで、『 紙カード 』を、送る必要は、
> 『 ない 』と思います。もし、『 F T - 8 』の『 カード 』を、
> 【 印刷 】する事が出来なければ、『 Q S L カード 』の、
> 『 発送枚数 』が変わると思います。まずは、ここから、
> 取り組んで頂きたく思います。僕は、『 何年も前 』に、
> 【 J A R L 】より先に、『 約束した分 』だけの、
> 『 カード 』を送る様にしました。
> 『 便利 』すぎて、それが、『 不便 』になったり、【 遅延 】を、
> 招く事を、忘れないで頂きたく思います。
> 【 J A R L 】に、入会したいと言う方が、いましたが、
> 【 現在 】の【 状態 】では、勧める事は、出来かねます。
>  僕の様な者が、こんな事言ってはいけないかも知れませんが、
> この次に、『 アップデート 』する時は、考えて頂けないでしょうか。
>  回答の、【 メール 】を、お待ち致しております。
> 宜しくお願い致します。
Re: HQSL509B 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/17(Thu) 08:47:21 No.6295
> 変になった様です
改修した関係のような気がします。
HQSL509B 投稿者:JH1IDM 古屋實 投稿日:2025/07/17(Thu) 08:37:13 No.6294
変になった様です
Re^2: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/07/17(Thu) 05:53:45 No.6293
解決されたかな? 投稿内容から一番可能性の高いのはこれだと思うのですが・・
> それぞれのバ-ジョンは、Turbo HAMLOG win Ver 5.47a HAM LOG E Mail Ver 5.06 です。
E Mail(h-QSL)のバージョンが古いので最新版Ver5.09bにされれば動くと思われます。
--Q&Aより----------------------------------------------------------------
また、Turbo HAMLOG/Win Ver5.44(2024/11/15)からユーザーリストの仕様を少し変更しました。
これに対応する hQSLはVer5.08(2024/11/15)以降です。
どちらも2024/11/15以降のバージョンでなければ正常に動作しません。どちらも最新のものを使ってください。
それでもダメな場合は、Q&Aに沿って試して下さい。
Re: E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/07/16(Wed) 11:30:09 No.6291
ji1vrt局 こんにちは
ホームページのQ&Aに下記記載が有りますので確認されてはいかがでしょうか?
Q19 【一度、Turbo HAMLOG/Win でユーザーリストを開いてください。】と表示されQSL送信や受信ができません。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> E-Mailでの送受信はOKです。
> E-Mailでサンプルボタンを押しHAMLOGデータを取り込もうとするも、
> 「一度、Turbo HAMLOG/winでユーザ―リストを開いてください」のエラーメッセ−ジが出て
> カ−ドが完成しません。
E-MailにHAMLOGデータが取り込めない 投稿者:ji1vrt 投稿日:2025/07/16(Wed) 10:13:04 No.6290
E-Mailでの送受信はOKです。
カ−ドが完成しません。
Re: HTTPエラ− Noi401 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/14(Mon) 20:09:29 No.6289
> 送信メースサ−バ−名:smtp.mail.yahoo.co.jp を設定してます。ハムログのユーザ−リストを更新するためハムログのヘルプ画面から パスワ−ドを変更しました。 変更したパスワ−ドをさっそくユ−ザーリストGet`s の画面で新しいパスワードを入れてみⅯしたが、 HTTPエラ− No401 ログインできません パスワード または コースサインが違います が表示されます。(同じ操作を繰り返してもエラーメッセージは変わりませんでした。)対処方法がわかりません。お教えいただけますか。
HAMLOGの質問でしょうか?  であれば、HAMLOG相談室へお願いします。
なお、7N4JUO局がアクセスした記録はいっさいありませんでした。
HTTPエラ− Noi401 投稿者:7N4JUO / 小林 投稿日:2025/07/14(Mon) 17:32:47 No.6288
Re^4: 1-Jan-2000 以前のカードの照合 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/07/13(Sun) 12:59:38 No.6287
> そんな昔の交信にあらためてQSL交換することに意味があるのかな、と思った次第です。
交換することに意味がない場合でも、交信した際に、こういうQSLカードを頂きましたと話を咲かせる事には意味があるのではないでしょうか。
それなら、JpegHit フォルダを活用せよという話になるカモ知れませんが、こちらは以前書いた様な課題がありますので。
照合は現仕様で、何も問題だと思っていない(単に事例報告しただけ)ので、
>>> 「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で、「QSOデータと電子QSLの照合結果」の窓を
>>> 開く度に、「■×」の部分が表示され、最新の照合結果を見るためには、画面をスクロールせね
>>> ばなりません。
こちらの方の対策案は御座居ますでしょうか?
例えば、どこかのinitファイルに何か呪文を書いておけば、窓を開いた時点で、常に最新受領hQSLがポイントされるとか。Hamlogに何か印を記しておくと、当該交信に「■×」が付かなくなるとか。
希望するユーザは少なくないと思いますが。
Re^2: 「HAMLOG50.DLL が古いです!」 投稿者:JR3BIG/船倉 投稿日:2025/07/13(Sun) 10:41:39 No.6286
> > hamlogでは、いつもお世話になっています。
> > hamlog e-mail を起動すると、「HAMLOG50.DLL が古いです!」とダイアログが立ち上がり、起動できなくなりました。
> > Hamlog本体も,hamlog e-mailも最新版にしましたが、改善されません。
> > 解決策が過去ログに見当たらなかったのエ質問いたします。
> > よろしくお願いします。
> >  de Jr3big
> HAMLOGのフォルダにある HAMLOG50.DLLファイルを hQSLのフォルダにコピーしてください。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques31
コピーして解決しました。元の古いDLLのままでした。
早速のご返信ありがとうございました。
JR3BIG/船倉
Re^5: 送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/13(Sun) 07:08:41 No.6285
> > 一時的に Gmail 以外で試してみたらいかがでしょうか?
> > もし、それでOKなら、Gmailの設定に問題ありかもしれません。
> 浜田様
> サポートありがとうございます。
> 現在契約しているプロバイダ側でメールアドレスを新規で1個作ってトライしたところエラー解消しました!浜田様がおっしゃるようにGmail側で何か変わったのかもしれないです。
> 本日昼前からこの現象にはまってしまってモヤモヤしてQSOどころでは無かったのですが、これで明日から元気にCQ出します!感謝いたします。
> ご参考情報までに、メモを残します。
> Gmailの時と比較して、新しく設定したプロバイダメールの方が明らかに送信テスト及び受信テストともにレスポンスが良いです。(送信テストボタンを押した途端に送信完了ダイアログが出ました。Gmailはダイアログが出るまで一呼吸空いていた)
うまくいったようで、良かったです。
Gmailはセキュリティーが強いせいか、扱いがややこしいですね。
私もGmailを使ったことありますが、メール送信・受信の動作が重いです。
現在は、さくらインターネットを使ってますが、動作が軽いです。
移動運用から帰ってきて、100件以上のQSLを送信しても3〜4秒で送信完了です。
Re^4: 送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JN3AOC/法兼 投稿日:2025/07/12(Sat) 22:35:59 No.6284
サポートありがとうございます。
ご参考情報までに、メモを残します。
Re^3: 送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/12(Sat) 21:55:33 No.6283
> 浜田様
> アドバイスありがとうございます。試してみた内容を書かせていただきます。
> ・ウィルスバスターの例外設定にMailQSL.exeは元々登録していましたが一度削除して再登録しましたが変化は見られず(追加でWindowsのファイヤーウォールにも除外プログラムとして登録してみましたが変化なし)
> ・既に送信済みとなっていた2件のQSOデータを未送信状態に変更し複数送信も駄目で「□確認しながら送信」をオフにしてプレビューを出さずに送信も駄目でした。
> ・QSL送信ボタンを押した後、ステータスバーは「hqslサーバー問い合わせ中」となり、プレビューが出たとき「電子QSLの送信処理中」と変わり、送信を押すと、少ししてアプリタイトルバーに(応答なし)が少し表示された後、さらにしばらく待つとお伝えしていたエラーが出る状態です。その後Windowsのネットワークがハングアップ?してインターネット接続が切れPC再起動しないと復帰しない。
> ・管理者として実行も試しましたが変化なしでした。
> ・旧バージョンのexeに置き換えて送信したとき最初の1件だけ送信できている感じがしますが、偶々だった可能性もあります。2件目以降は同じ症状で送れない。
> 考えられるパターンは試しているつもりなのですが、、、
> お手数をお掛けしますがアドバイスお願い致します。
Re^2: 送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JN3AOC/法兼 投稿日:2025/07/12(Sat) 21:27:06 No.6282
> 接続エラーのようですね。
> Windows11Pro 24H2、最新セキュリティパッチ、ウィルスバスターなど、まったく私と同じです。
> 複数のQSLを連続で送信すると、どうなるのでしょうか。
> ウィルスバスターで MailQSL.exeが 例外設定になっていますでしょうか。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5
Re: 「HAMLOG50.DLL が古いです!」 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/12(Sat) 20:43:49 No.6281
>  de Jr3big
Re: 送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/07/12(Sat) 20:41:15 No.6280
> 類似案件を確認したのですが解消せず投稿させていただきました。
> このたびWin11(Pro)へデータを移行しました。移行後初めてhqslを送信したのですが、QSLカードのプレビュー表示が出て内容確認後に送信を押したところプログラムの応答が無くなりしばらくすると送信エラーとなります。その後、なぜかWindowsのネットワークも死んでしまいPC再起動しないと復帰しないということを繰り返しており困っています。Gmailを使っているので、アプリパスワードも作り直してみましたが駄目でした。アプリ(exeだけ)を1つ前の5.09aへ戻したら偶々なのか1枚だけ送信できましたが、以後はエラーになっています。ウィルス対策ソフトの除外設定もしています。どんなことが考えられるでしょうか?Win10では全く問題ありませんでした。受信は問題ありません。通信設定画面での、送信と受信テストは問題なく送受信できているのですがQSLカードを送信しようとするとエラーになり困っています。
> ※OSは、Windows11Pro 24H2、最新セキュリティパッチまで当てています。
> ※ウィルス対策は、ウィルスバスターです。
> ※hqslソフトは、最新(5.09b)
接続エラーのようですね。
送信のみできません(Win11に移行してから) 投稿者:JN3AOC/法兼 投稿日:2025/07/12(Sat) 15:13:03 No.6279
※hqslソフトは、最新(5.09b)
「HAMLOG50.DLL が古いです!」 投稿者:JR3BIG/船倉 投稿日:2025/07/12(Sat) 15:09:53 No.6278
 de Jr3big
