Re^5: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/03/04(Wed) 10:05:06 No.7114
hQSLアプリでは、メールヘッダーの X-Mailer を見て hQSLアプリから送信されたメールか、
他の手段で送信されたメールかを判断しています。
環境設定の[QSL受信・照合]の中の「E-Mail QSL以外のメールも受信する」を有効にしておけば、
すべてのメールを受信します。
hQSL専用のメールアドレスの場合は、「E-Mail QSL以外のメールも受信する」にチェックを
入れておいた方がよろしいかと思います。
Re^5: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2026/03/04(Wed) 09:53:40 No.7113
画像の中身は、全てちゃんとQSLだったとの事、御確認有難う御座居ます。
> 何かヒントがありましたら、お教えください。
浜田さま論の「hQSLを装ったメール」の他に、正規のhQSLが何らかの要因で化けたのではないかと疑ってますが、根拠の無い推論に過ぎません、御役に立てず申し訳御座居ません。
P.S
余計な御世話カモ知れませんが、第三者の個人情報等は、伏字にするとか、黒塗りにするとか、若干の対策があった方が良い様に思います。
Re^2: Rig/Antの印字について 投稿者:JM2WRG/吉見 投稿日:2026/03/03(Tue) 22:17:34 No.7112
> > hQSLで作成時にRig/Antを都度、選ぶ事はできないのですね?
> > win版のQSL印刷時は、都度Rigを選んで印刷できたのですが・・。
> 環境設定の電子QSL環境設定に送信時Rig/Ant確認ありにチェックを入れれば出来ると思いますが
F0NFW 栗林OM & JE4NHC 土井OM 御教示有難うございます。
土井OM のご説明の件、「ビギナーモード」では✔が入りますが、「定義モード」は出来ませんね。
栗林OMの仰せの通りに やってみます。
両OM さん TNXです。
Re^4: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/03(Tue) 20:44:27 No.7111
メールタイトルは、最初の質問で受信箱の画像を添付しています。
メール内容及び本日画像をDLした時のファイル名を画像にしたものを今回添付します。
相手からのメールは問題ないように思えます。
なお、当初よりご回答を頂いている長野様よりメーラを変えれば原因が分かるのでは?との事でしたので、Re4(記事No7102)にOUTLOOKの受信画像を添付しています。
YahooのWEBメールでは、問題ないように見えますが、OUTLOOKでは、タイトルが空白でQSLの添付が消えています。(余計、訳が分からなくなりました hihi)
それぞれの画像をコピー後に数件h-QSLが届いていますが、どちらのメーラーも同じように表示され、h-QSLのソフト起動で問題なくDLできています。
> > なぜこのような現象が起きるのか???です。
> 浜田さまは、
> 6162> hQSLをまねて通常のメールとして送信したものと思います。
> と仰ってますが、私には動機が思い浮かばないので、何らかのミスオペやミスデータ等で発生する可能性を捨て切れずに居ます。
> > メールタイトル・ファイル名も間違っていないと思いますので・・・。
> ところで、画像の中身はちゃんとQSLだったのですか?
> 噂では、「立候補表明」といったQSLとは異なるものを配る者も居るらしい。
> また、可能性だけの話ですが、ウィルス等のマルウェアを送る者が居ても不思議ではない。
> 従って、メールタイトル・ファイル名だけで安心せず、中身の画像を御確認願います。
Re: Rig/Antの印字について 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2026/03/03(Tue) 18:22:45 No.7110
Re: Rig/Antの印字について 投稿者:JF0NFW / 栗林 投稿日:2026/03/03(Tue) 16:01:15 No.7109
HAMLOG本体ではできましたが hQSLではできない仕様のようです
> 電子QSL定義に記されている様に、記入したのですが上手くいきません。
> Remarks 1 or 2 に Rig/Ant の行番号を入力しておけばいいのですが・・。
お見込みの通りRemarksに記載すればよいだけなのですが・・
そのためにはANTデータを記載しておく必要がありますが・・
hQSLヘルプに丁寧に記載されていますので・・下記を参考に頑張られてください
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/rig_ant.html
Re^3: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2026/03/03(Tue) 15:57:30 No.7108
浜田さまは、
Re^2: ユーザリストの最新版をインストールしても再度インストールを要求 投稿者:JA8DBU 投稿日:2026/03/03(Tue) 13:19:30 No.7107
JG1MOU浜田 様 早速の連絡有難うございました。古いユーザーリストを使用していましたので最新版を入れて問題が解決しました。大変ありがとうございました。
Re: ユーザリストの最新版をインストールしても再度インストールを要求 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/03/03(Tue) 11:20:37 No.7106
> ユーザリストの最新版をインストールしても再度インストールを要求が出てきます。HQSLの機能は出来ますがメッセージが毎回出るので面倒です。ハムログ、HQSLソフトを最新版にインストールしても同じ状況です。メッセージに今日インストールしてもメッセージ欄に2026/01/18と表示されてます。どなたか宜しくご教示お願いいたします。
hQSLアプリが、別のフォルダにある古いユーザーリストを使用しているものと思います。
よくある例ですので、以下を参照にしてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques191
Re^3: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/03(Tue) 10:37:58 No.7105
とりあえず画像とメモ帳でMSGを編集し保存しました。
(参考)
メモ帳のエンコード初期設定がUTF-8なので文字化けしてしまい、再度ANSIで保存し直しましたら問題ないようでした。
> 森脇さん
> 情報ありがとうございます。
> 画像だけを保存すればよいカナと思っていましたが、MSGも必要なのですね。
> (当然ですが)
> 明日にでも、WEBメールにあるデータを保存しようと思います。
> 先ずは、お礼申し上げます。
> > > 「QSL受信」ボタンをクリックし3件以外はh-QSLが開きましたが、3件だけが開きません。
> > 私が遭遇した状況とは微妙に異なる様ですので、御参考迄。
> > 以前、記事No.6158 に記す状況に遭い、浜田さまより、記事No.6162 の御助言を頂きました。
> > その時は勝手な手法で対処したのですが、再度同じ状況となり、浜田さまの御助言を試したところ、
> > ウマく処理できまして、記事No.6170 にて報告させて頂きました。
ユーザリストの最新版をインストールしても再度インストールを要求 投稿者:JA8DBU 投稿日:2026/03/03(Tue) 09:47:59 No.7104
Re^2: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/03(Tue) 00:29:55 No.7103
森脇さん
情報ありがとうございます。
(当然ですが)
先ずは、お礼申し上げます。
Re^4: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/03(Tue) 00:06:40 No.7102
長野さん
再々ありがとうございます。
OUTLOOKで受信しました。
添付のように、タイトルが空白になり、画像として残っていません。(TXT文はOK)
今後もこのような現象が出るかの世があると思われますので、原因を教えて頂けると幸いです。
> ご自身で、普段お使いのメールソフトを使って残っている3件をご確認ください。
> それで納得できるでしょう。
> > 長野さん
> > コメントありがとうございます。
> > h-QSLでははないとの事ですが
> > h-QSLとそれ以外のメールの見分け方等
> > 多分、判断するためのフラグがあると思いますが
> > もう少し詳しく教えて頂けますか?
> > 添付付きメールでタイトル名・添付ファイル名は、特に問題ないと思われます。
> > 添付ファイルは、h-QSLの画像で添付ファイル名は
> > です。CONFは画像を手動で保存すればできると思いますが
> > 問題にしているのは、この3件だけが自動保存できないということです。
> > 本日も何件かh-QSLが届いていますが、正常に処理できています。
> > よろしくお願いいたします。
> > > その3件は、h-QSLではありません。
> > > 無視するか、気になるのなら他のメールソフトで受信してはいかがでしょうか
> > > > 本日、h-QSLが60数件受信箱に送られてきていました。
> > > > 何度か繰り返しましたが、同様です。
> > > > この3件は受信フォルダーにも保存されていません。
> > > > (現状の画像を添付します。)
Rig/Antの印字について 投稿者:JM2WRG/吉見 投稿日:2026/03/02(Mon) 22:55:32 No.7101
どなたか、詳しく教えて下さい。
HQL 5.12Ver.
Re: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2026/03/02(Mon) 20:46:22 No.7100
Re^3: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2026/03/02(Mon) 20:14:22 No.7099
それで納得できるでしょう。
> 長野さん
> コメントありがとうございます。
> h-QSLでははないとの事ですが
> もう少し詳しく教えて頂けますか?
> > その3件は、h-QSLではありません。
> > > 何度か繰り返しましたが、同様です。
> > > (現状の画像を添付します。)
Re^2: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/02(Mon) 16:08:30 No.7098
長野さん
コメントありがとうございます。
h-QSLでははないとの事ですが
もう少し詳しく教えて頂けますか?
> その3件は、h-QSLではありません。
> > 何度か繰り返しましたが、同様です。
> > (現状の画像を添付します。)
Re: 受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2026/03/02(Mon) 14:27:31 No.7097
その3件は、h-QSLではありません。
> 何度か繰り返しましたが、同様です。
> (現状の画像を添付します。)
受信箱のh-QSL一部開かない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2026/03/01(Sun) 16:32:07 No.7096
何度か繰り返しましたが、同様です。
(現状の画像を添付します。)
なお、本日受信箱のh-QSLは、28日13:48〜本日5時間前(3/1 16:15時点)です。
h-QSL Ver5.09aを使用。
Re^7: チェック欄を利用してコメントを挿入 投稿者:JA9MAT(小町) 投稿日:2026/02/26(Thu) 14:02:52 No.7094
野口様
ありがとうございます。FT8でもお会いしていますね。
勉強になります。また、参考にさせて頂きます。
>  約15年まえにJT65で2回QSOしていますが八王子の野口です。
> 良く使用させていただく変数です。
