> > コメントありがとうございました。
> > hQSLでリサイズして整えた800x510の画像をセットしているので
> > 画面上では問題なく見えるのですが、イメージをクリックすると
> > 左上の一部だけが表示される状態です。
> > サンプルはエラーで何も表示されないといった状況になります。
> > 上書きで再インストールも試みましたが変わらずでした。
> > 送受信の記録等もあるのでクリーンインストールをするか悩むところです。
> 定義ファイルの上のほうで
> #Size 800,510
> という記述はありますか?
ご返信ありがとうございます。
1行目に以下のとおり記述しております。
#Jpg 0,0,800,510,"C:\Apps_Data\Hamlog\hQSL2.jpg"
定義ファイルを書きながら都度画面確認して作業していたときは
問題なかったのですが出来上がってさて送ろうかというときに
エラーが出たため記述上の問題ではと思っております。
> コメントありがとうございました。
> 左上の一部だけが表示される状態です。
定義ファイルの上のほうで
#Size 800,510
という記述はありますか?
> > QSL定義ファイルを記入後、サンプルボタンを押下すると添付画像のエラーが表示されます。
> > 過去ログも確認したのですが同様のケースがありましたが解決しておりませんでした。
> > こちらはやはり不明でしょうか。
> > ちなみにイメージを押下すると画像の一部だけが表示されます。
> > 左上部に50x50ピクセル程度の一部です。
> > こちらはなにか関係しますでしょうか。
> JPEG画像が小さすぎる、ということです。
> 最小の画像は、528x336ピクセルです。
コメントありがとうございました。
左上の一部だけが表示される状態です。
> こちらはやはり不明でしょうか。
> こちらはなにか関係しますでしょうか。
こちらはやはり不明でしょうか。
こちらはなにか関係しますでしょうか。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。新しくインストール(Ver.5.090)したところ、送受信出来るようになりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
> お世話になっております。新しいバージョンで、受信出来ますが送信出来ません。通信設定で、送信確認、受信確認は、OKですが、サーバー登録、保存でわ、サーバー見つからない。DNSエラーまたわhqslアプリが古いです。のメッセージが表示されます。どうゆうことですか、よろしくお願いいたします。
サーバーのログを見たら、JG3FSK局は6月中ほぼ毎日hQSLで何件も送信されているようですが。。。。
本日(7/1)も、15:54 に 14件のQSLを送信されていますけど。。。。
この書き込みはUC?
「サーバーが見つからない、DNS エラーまたは hQSLアプリが古いです。」
このエラーメッセージは、Ver5.08(2024/11/15)までの、古い hQSLアプリにありますね。
Ver5.08a(2025/01/22)〜現在の Ver5.09a(2025/04/25)では、もう少し具体的なエラーメッセージ
が表示されます。
だいぶ古いバージョンのhQSLを使われているのが原因と思います。
前回も書きましたが、2025/06/15のバージョンは、私は公開しておりません。知りません。
バージョンを確認してください。
> エラーが出て、インストールできません。途中まではうまくいきますが、最後でエラーでインストール出来ませんでしたと表示されてしまいます。
どんなエラーなのか、途中とはどのあたりか、よくわからないので何とも言えません。
CQ誌7月号の別冊に記事を書きましたので、参考になるかも知れません。
https://ham.cqpub.co.jp/2025/06/18/cq-ham-radio-2025-07/
> > > こんにちは、hqslを登録して使用したいのですが、サンプル画像が出ないのです、
> > > サンプルのボタン押すと「ファイルメニューからユーザーリストを開いてくださ」
> > > メッセージが出ます、ユーザーリストを開いてを開いても何も出ません、どうしたもんでしょうか。
> > > hqslバージョンは5:09です。
> > > JR2WLY 中川 jr2wly@jarl.com よろしくお願いいたします。
> > > すみません、先にメールアドレス無しで質問を送りました。
> > Turbo HAMLOG/Winに最新版のユーザーリストは組み込んであるのでしょうか?
> > 組み込んであれば、Turbo HAMLOG/Winに組み込んであるユーザーリストを開いてください。
> > どこのフォルダになるのかは、以下を参考にしてください。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> hqslバージョンは5:09です。
> > hqslバージョンは5:09です。
> > hqslバージョンは5:09です。
JA0CCL 宮川様
お返事いただきましたが、エラーにて、メッセージが読み込めませんでした。
再度お願いできますでしょうか。
Software error:
Illegal division by zero at ./init.cgi line 328.
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
