hqslで送信画面にすると「HTTPエラー」とでてしまいます。メールチェックは送受信ともOK
です。パスワード再設置時でのメールが届きません。よろしくお願いいたします。
> h-QSL Ver.5.09を使っています。QSL定義のスタート画面の中のJPEG画像(J)の切り替えボタンが突然灰色になってしまってスイッチを押しても反応しなくなり他の画像に切り替える事が出来ません。
> どのような操作をすれば元の状態にもどせますか?教えて下さい。お願いします。
hQSLのメイン画面で「□QSL定義」のチェックを外しビギナーモードにすると「JPEG画像(J)」がグレーから黒色になります。
> こんにちは、hqslを登録して使用したいのですが、サンプル画像が出ないのです、
> サンプルのボタン押すと「ファイルメニューからユーザーリストを開いてくださ」
> メッセージが出ます、ユーザーリストを開いてを開いても何も出ません、どうしたもんでしょうか。
> hqslバージョンは5:09です。
> JR2WLY 中川 jr2wly@jarl.com よろしくお願いいたします。
> すみません、先にメールアドレス無しで質問を送りました。
Turbo HAMLOG/Winに最新版のユーザーリストは組み込んであるのでしょうか?
組み込んであれば、Turbo HAMLOG/Winに組み込んであるユーザーリストを開いてください。
どこのフォルダになるのかは、以下を参考にしてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
hqslバージョンは5:09です。
> 秀丸エディタのようにそんな感じで表示したいところですが、私の技術力では今のところ
> 難しいようです。
JG1MOU浜田 様
ご回答ありがとうございます。
文字列の中から、URLと思われるものを切り出すことが難しいということでしょうか。
例えば、”%”でURLを挟むことで識別するなんてことはできませんか。
いや、既にダブルクリックでURLのサイトに跳ぶということができているからそれとは別の問題なのでしょうね。
すみません素人の戯言です。ご放念ください。
我が儘ばかりで申し訳ありませんでした。
> さて、メール本文にURLが書かれていると、ダブルクリックでで当該サイトに跳ぶという機能の実装については待ち焦がれていました。(^^;)
> ひとつ要望があります。
> URLを青文字とアンダーラインを附することで、リンクが張られていることを表示することは可能でしょうか??
難しいようです。
JG1MOU 浜田様
おはようございます。
ベータ版)MailQSL.zip 2025/05/21 15:00を先日DLして使わせていただいております。
現時点では、正常に送受信できています。
PC環境は以下のとおりです。
メールサーバ さくらインターネット(サブドメイン利用)
ISP Asahi-net
ひかり回線 ドコモひかり
Windows11 Home 24H2
セキュリティソフト Norton365
VPN OFF
ひとつ要望があります。
プログラミングについても無知な自分が勝手なことを言っていることは承知しておりますが、可能であれば是非お願いしたいと思います。
PS:本文中のメールアドレスについても、ダブルクリックでメーラーが立ち上がるようにしていただいたんですね。こちらについても可能ならばお願いいたします。
いつもいつも勝手な要望で申し訳ありません。
> > いつもお世話になっています・
> > パソコンを買い替えたのでhqslもダンロードできたのですが、アプリケーションを開こうとすると
> > 開きません。エラーメッセージにははhamlogdiiがありませんというようなメッセ維持がでます。何度トライしても同じめせーじです。どうしたらよいでしょうか。お助けください
> Turbo HAMLOG/Winと同じフォルダにインストールしてください。
> 例えば、C:\Hamlog です。
> このページの (3) 動作環境 に記載のとおりです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html
> > 2025/06/15版は存在しないはずです。すぐ下にも同じ質問をされていますけど。
> > 受信ができて送受信ができない、というのが理解できませんが、もっと具体的に書いて
> > 通信設定のキャプチャを貼り付けるとかしてみたらいかがでしょうか。
> > さくらインターネットの設定
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setsakura.html
> すみませんでした。送信できないと言うことです。
> 当局さくらインターネットで設定しています。
もっと具体的に書いて、通信設定の画面を貼り付けるとかしてみたらいかがでしょうか。
エラーが出るとしたら、どんなエラーでしょうか。
「送信できない」だけでは状況がまったくわからないので、アドバイスは不可能です。
さくらインターネットの設定はこちらです↓
> ver.5.09a yahoo です。登録後5日以上経っていますがHTTPエラー401が続いています。
> 快勝方法はありますか?
パスワードが抹消されているようです。最初から登録し直せば大丈夫です。
快勝方法はありますか?
> > お世話になっております。受信わ出来るようになりましたが、送信できないです。よろしくお願いいたします。
> さくらインターネットの設定
> > 想像に過ぎませんが、HamlogもhQSLも、外付けSSDで運用し、当該SSDを持ち歩けば、リストア等の面倒から解放されそうに思います。
> 第二シャックはまだ工事中ですが、昨日日本橋へ行ったついでに、外付けSSDを買ってきましたので、試してみます。
なかなかhQSLが送られて来ず、動作確認に時間を要してしまいましたが、ようやく送られて来て、確認がとれました。
この方法が、今の処ベストな様に思います。
hQSLにはHamlogの様な二重バックアップ機能が無いのもあって、これ迄毎回人手コピーで対処して参りましたが、これで人手コピーの手間から解放されます。
何台PCがあっても大丈夫。
全てのPCで、「受信後サーバに残さない」設定で大丈夫。
USBメモリ時代と比べて、軽快。
> お世話になっております。受信わ出来るようになりましたが、送受信できないです。よろしくお願いいたします。
さくらインターネットの設定
> > でも、一般ユーザにベータ版を勧めるのは、如何なものかと。
> 別に私はベータ版を勧めているわけじゃありません。
私の記述が良くなかったですね。
> > > 一番新しいのはVer5.09a 05/21 15:00 ベータ版 ですが。
は誤解を招きかねないので、「『公式最新版は、Build:2025/04/25 です。』と説明した方が良いのでは?」、という話です。
> > > 新しいバージョンインストール
> > バージョンはいくつですか。一番新しいのはVer5.09a 05/21 15:00 ベータ版 ですが。
> ベータ版は、先駆者が使う版で、一般ユーザは公式版に留めて置いた方が良いのでは?
> 「ヘルプ」→「バージョン情報」→「最新バージョンの確認」では、「Build:2025/04/25 がありました。」と出ます。
> P.S.
> ベータ版を使ってはいけないという趣旨では御座居ません。
> 先駆的にベータ版を使って開発に協力して居られる御姿勢は立派です。
別に私はベータ版を勧めているわけじゃありません。増沢さんからはバージョン情報とか一切情報が書かれていないもので最新バージョンはこうですよ、と例示したまでの話ですからお間違えのなきよう。
私はHAMLOGとhQSLのフォルダは分けて運用しています。
通常の場合、いままで使っているフォルダに新しいバージョンをインストールすればすんなり動くはずなんですがね。情報が何もないんで推測の域を出ませんが、新しいフォルダにインストールしてしまったんじゃないかなとふと思ったんですが。
HAMLOGの場合でもバージョンアップをしたが動かないという相談があって、従来のフォルダじゃなくて新しいフォルダにインストールしたというケースもありますのでね。
いずれにしろ増澤さんからご返事を待つしかないですね。
> > 新しいバージョンインストール
P.S.
