Re^3: 市区町村コードを右詰で表示させる 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/06/22(Sun) 21:21:25 No.6204
> レスありがとうございます。
誰も応答しないままだと、折角の貴御考察が消えるカモ知れないので、応答しただけです。
> すぐに試してみましたが、市コードの字下げがうまくいきませんでした。
私の環境では、何故かちゃんと字下げされてましたが、書いた本人も何故動作するか不思議に思う、トリッキーな内容ですので、環境が違えば、動作も異なるカモ知れません、
> もしかして、試作段階の定義ファイルをご提示いただいたのでしょうか?
上から順次実装して行ったら、全部書かない内に、動作してしまった次第。
Re^2: 市区町村コードを右詰で表示させる 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/06/22(Sun) 19:49:14 No.6203
JA3RAF/村脇さんこんばんわ
レスありがとうございます。
> 私は、嚥下障害が重くなり、交信中激しく咳き込む事が多くなったので、CWを始めました。
私も手術後一ヶ月は、嚥下食でした。
退院後、フードプロセッサーを購入しベビーフードのようなものを食べていました。
今は概ね普通の食事が摂れるようになりましたが、水のようなサラサラとしたものは今でも飲みにくくて咽せてしまいます。
また、CQを出すときにも手術前のようにはいかず、息継ぎがうまくできなくて途切れ途切れになってしまいます。これにも嚥下力が関わっているんでしょうか。
今後もこの症状が続くようなら、電話での交信から他の分野にシフトして行こうかと思います。
さて、本題に戻ります。
早速のご提示ありがとうございます。
僭越ながら二箇所#Goto命令をコメントアウト、二箇所に?Data8の条件命令を追加してみたら見込みどおりの動作をしてくれました。
私は、パソコンでプログラミンといったら、BASICやMRDB、Access等で自分の業務用のシステムを作る程度の経験しかありませんでしたが、これからも素人ながらできるだけスマートでパートパートで汎用性のあるものを作りたいと思います。
そのためには、他の方が作成されたプログラムを読むことが一番だと考えています。
#Size 1024,652,0x00E3F1FF ;hQSLのサイズと背景色を指定
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=28
;----------- 市区町村コード表示 By JA3RAF(原本) -------------
?nData8! "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9";Code欄空欄ならJCC(G)コード非表示
#Goto*40
?End
?Data8! " "
?nData8 "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R";Code欄英字ならJCGコード表示
#PrintR 980,55, "JCG #!JC" ;相手局の町村コード
#Goto*40
?End
#PrintR 980,55, "JCC #!JC" ;相手局の区コード
#Goto*40
#PrintR 996,55, "JCC #!JC" ;相手局の市コード 2文字分右にシフトする
*40
?End
;----------- 市区町村コード表示 By JA3RAF(一部修正後) -------------
#Goto*55
?End
?Data8! " "
#PrintR 980,135, "By JA3RAF JCG #!JC" ;相手局の町村コード
;#Goto*55 ★★★★★コメントアウト
?End
?Data8! " ";★★★★★条件追加 半角のスペースが存在しないとき以下の行を実行(英字と半角スペースが存在しないので区コードと判定)
#PrintR 980,135, "By JA3RAF JCC #!JC" ;相手局の区コード
?End
?Data8 " ";★★★★★条件追加 半角のスペースが存在するとき以下の行を実行(英字あり、半角スペースありで区のない市と判定)
#PrintR 1010,135, "By JA3RAF JCC #!JC" ;相手局の市コード 2文字分右にシフトする
*55
?End
;----------- 市区町村コード表示 By JS1BRX -------------
?nData8! "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" ;Code欄空欄ならJCC(G)コード非表示
#Goto*60
#PrintR 980,190, "By JS1BRX JCG #!JC" ;相手局の町村コード
?End
?nData8! "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R";アルファベットがなく
? Data8 " "       ;半角のスペースがあれば区のない市のコードとして以下の一行を実行する
#PrintR 1010,190, "By JS1BRX JCC #!JC" ;2文字分右にシフトする
?End。
? Data8! " " ;半角のスペースがなければ
#PrintR 980,190, "By JS1BRX JCC #!JC" ;相手局の区コード
?End
*60
#PrintR 980,250, "参考区コード  JCC #110100" ;相手局の区コード
#PrintR 980,310, "参考町村コード JCG #13004D" ;相手局の区コード
#Exit
Re^3: 2台目のパソコンに移行 投稿者:JI7VKX/伊藤 投稿日:2025/06/22(Sun) 17:44:15 No.6202
> > 村脇様、国兼様ありがとうございました。
> > まだ作業の途中ですが目途が付きました。感謝申し上げます。
> > 機会がありましたらQSOもお願いいたします。
> 伊藤さんとは2011/06以来交信が無くご無沙汰していますね。
> 最終的にどうやったらうまくいくようになったかお書きいただければ、同じようなことを考えている方の参考になるかと思いますが如何でしょうか。
> 私はhQSLはHOMEのデスクトップのみにインストール、移動時はノートPCではhQSLの画像をみるしか使っていませんがね。
宮川様、ご案内ありがとうございます。
相談室はほぼ経験がなく行き届かないところがあり失礼いたしました。
ご案内いただきましたように各データをコピーしてUSBメモリで運びました。
hamlogホルダーにある受信、送信ホルダーをホルダーごと2台目のPCのhamlogホルダーにコピペで動作しました。
自局の作成したQSLも移動する必要があり、MQSLファイルだけでなくJPGファイルも一緒にコピペで開くことができました。
先ほど一通り動作確認できました。ご案内いただきました各局にあらためて感謝申し上げます。
QSOの機会も楽しみにしております
Re: 市区町村コードを右詰で表示させる 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/06/22(Sun) 13:16:09 No.6201
> 先月に喉の手術を受けて以来、声が出しにくくなっているので無線ができない
> もっとスマートなやり方があるよと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ちっともスマートではありませんが、、、
;----------- 市区町村コード表示 -------------
#Goto*50
?End
?Data8! " "
#PrintR 980,135, "JCG #!JC" ;相手局の町村コード
#Goto*50
?End
#PrintR 980,135, "JCC #!JC" ;相手局の区コード
#Goto*50
#PrintR 996,135, "JCC #!JC" ;相手局の市コード 2文字分右にシフトする
*50
区の無い市の場合、上記では誤動作しそうに思うのですが、何故か正常に動作します。
理由は解りません。(?Data8!の条件範囲はGoto2回迄と見做されるのかな?)
Re^2: 2台目のパソコンに移行 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/06/20(Fri) 20:27:09 No.6200
> 村脇様、国兼様ありがとうございました。
Re: 新しいバージョン2025/06/15送受信できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/06/20(Fri) 20:15:52 No.6199
> 新しいバージョンインストールしましたら.送受信できないです。ユーザーリスト開いても送受信できないです。よろしくお願いいたします。
増澤さん いつもお相手ありがとうございます。
> 新しいバージョンインストール
とお書きですが、バージョンはいくつですか。一番新しいのはVer5.09a 05/21 15:00 ベータ版 ですが。
送受信できないということですが、どんなエラーメッセージが出ましたか?
いろんな情報をお書きいただかないと皆さん返事が出来ませんよ。ついでにお使いになっているプロバイダー等々。
Re: 2台目のパソコンに移行 投稿者:JI7VKX/伊藤 投稿日:2025/06/20(Fri) 20:15:49 No.6198
村脇様、国兼様ありがとうございました。
新しいバージョン2025/06/15送受信できない 投稿者:jg3fsk増澤 投稿日:2025/06/20(Fri) 15:57:01 No.6197
Re: 2台目のパソコンに移行 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2025/06/20(Fri) 06:01:25 No.6196
> 1台目のパソコンで今までの実績がありますが2台目のパソコンに当初からのデータをあらためて取り込むことはできますでしょうか?(HAMLOGにも反映したい)
> No.5976以降の記事は拝見しております。チェックを外して2台目で送受信をしたところ過去の分は反映されず、新たに受信した者しか表示されません。1台目では2台目で受信したものは反映されません。2台で共有?したいのですがよろしくお願いいたします。
私は2台のパソコンで使用しています。
まず、1代目のパソコンから「受信」ホルダーをUSBメモリー等にコピーします。
それを、2代目のパソコンの「受信」ホルダーに上書します。
この作業で以前からのhQSLが移行されています。
これ以降新規の受信は、各々のパソコンでしてください。「受信後サーバーに残さない」のレ点は
外しておかないといけません。外さないと1台受信した時点で、消えてしまいます。
間違って2代目受信前に消した場合は、前記のようにコピペすればよいことです。
便利に使用させていただきましょう。
今年はまだお会いしておりませんが、また7MHzSSBでよろしくです。
Re: 2台目のパソコンに移行 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/06/20(Fri) 04:34:55 No.6195
開局50周年を機に第二シャックを作り始めたので、同様の問題に遭遇しました。
Hamlogの方は、「ファイル」→「QSOデータのバックアップ」にて「終了時に圧縮バックアップ」と「↑を2回実行」にチェックを入れ、「フォルダ」でUSBメモリの場所を指定しておけば、全交信のバックアップが作成されるので、PC間を移動する際、当該USBメモリを持ち歩き、前回と異なるPCを使用する際、最初に「ファイル」→「QSOデータのリストア」を行えばOKです。
同様に、hQSLの場合も、「ファイル」→「電子QSLのバックアップ」にて「終了時にバックアップ」にチェックを入れ、「フォルダ設定」で、同USBメモリを指定しておきます。
Hamlogの方は圧縮バックアップですが、hQSLの方は只の差分コピーです。また、バックアップからリストアするメニューは、hQSLの方には無い模様。従って、前回と異なるPCを使用する際、最初に手動で必要なファイルをリストアすればOKです。
この問題に関しては、御勧めできる様なベストな解決策は無く、次善の策として、PCの内、1台をメインとし、メイン以外のPCで、「オプション」→「E-Mail QSL通信設定」にて、「受信後サーバに残さない」のチェックを外せばOKです。但し、メインPCのみで受信した分だけは、リストアする必要がありますので、リストアの手間ゼロにはなりません。
ベストな解決策の1つとして、メールサーバを自前で運用するという手がありますが、セキュリティー等々問題が多過ぎて、到底御勧めできません。
やった事ありませんので、想像に過ぎませんが、HamlogもhQSLも、外付けSSDで運用し、当該SSDを持ち歩けば、リストア等の面倒から解放されそうに思います。第二シャックが本格的に立ち上がったらトライする予定。
2台目のパソコンに移行 投稿者:JI7VKX/伊藤 投稿日:2025/06/19(Thu) 18:28:17 No.6194
市区町村コードを右詰で表示させる 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/06/18(Wed) 21:56:40 No.6193
こんにちわ
先月に喉の手術を受けて以来、声が出しにくくなっているので無線ができない分、定義ファイルをいじることで気を紛らわせています。
さて、市区町村コードの「市」は、見かけは4桁ですが実は半角2文字分の空白が末尾についています。
これを、右詰で表示すると町村と区はちゃんと指定した位置から表示してくれるんですが、市だけは半角2文字分のスペースが空いてしまいます。
そこで、市のコードだけ半角2文字分右にシフトすることで見かけ上は区町村と表示が揃う方法を考えて見ました。
最初は、コードにアルファベットが含まれていたら町村のコード、含まれていなければ市のコードと判定して2文字分シフトするようにしたのですが、数字6桁の区のコードが2文字分右にズレてしまいました。
次は、? Data8 " "の条件命令で半角のスペースが含まれているのを市のコードと判別することで試してみたらうまく行きました。
ついでに、「JCC」と「JCG」も書き分けるようにしてみました。
とうの昔に既に同じことを考えられた方がいらっしゃるかもしれませんし、もっとスマートなやり方があるよと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
是非、ご教示くださるようお願いいたします
#Goto*50
;? Data8 " "
?nData8 "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R";Code欄空欄ならJCC(G)コード非表示
?End
?nData8! "A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R";Code欄空欄ならJCC(G)コード非表示
? Data8 " "
?End。
? Data8! " "
?End
*50
復帰しました。 投稿者:JJ5RBG /下込昭人 投稿日:2025/06/16(Mon) 17:09:46 No.6192
お世話になります
今朝相談メールを送信させていただきました。
YAHOOの設定から確認したところ内容が変わっていました。一昨日使用した後、自分では変更した記憶もなく、なぜ変更されたかはわかりませんが、使用可能となりました。
お騒がせしてすみません
Re: 送受信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/06/16(Mon) 13:30:46 No.6191
> 登録状況では登録できているのですが、送信確認・受信確認2認証番号アカウントパスワードAPOPを確認と表示されます。
> サーバーに保存登録を確認したところ、メール送信受信が設定不調のためHAMULOGEMAILQSLの登録を抹消します。と表示されしまいます。
> どうしたらいいのかわかりません。
> ご教示お願いします。
> HAMULOGEMailVer5.09a
> HAMULOGEVer5.47
> Yahooメール
> サーバー smtp.mail.yahoo.co.jp
Yahoo!メールの設定方法はこちらです。
認証できない理由は、Yahooのパスワード未設定やパスワードが間違っている場合がほとんどです。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
送受信できない 投稿者:JJ5RBG /下込昭人 投稿日:2025/06/16(Mon) 10:42:05 No.6190
どうしたらいいのかわかりません。
ご教示お願いします。
HAMULOGEVer5.47
Yahooメール
Re: HQSL送信ができない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/06/14(Sat) 09:09:55 No.6189
JL1BUM局 おはようございます。
Q&Aのページに詳細が記載されていますので参照されてはいかがでしょうか
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
HAMLOGとhQSLのフォルダを別で運用されていて違うユーザーリストを使用されてるかも?
後、CALLの後にお名前の記載をよろしくです
> HQSL送信時に。「ハムログのユーザーリストを開いてください」のメッセージがでてしまします。
> ユーザーリストを開いても、同じです。解決方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
HQSL送信ができない 投稿者:JL1BUM 投稿日:2025/06/14(Sat) 08:38:40 No.6188
Re^7: 解決しました 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/06/11(Wed) 22:37:42 No.6187
> > #Mov $$Y = 0
> > #Mov $$V = $$Y+22
> > ・・・のようにしておいて、$$V を使いまわしたらいかがでしょうか。
#Mov $$Y = 0
#Mov $$V = $$Y+22
すみません勘違いしていました。
上記の一行目は、#Mov $$(V )= 0
のタイプミスなんですね。
これなら、$$Vの値を払うのが1回で済みますし
直前の$$Yの値を処理後に払うよりも確認事項が減りますから
私のやり方よりも合理的と思います。
失礼しました。
Re^6: 解決しました 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/06/11(Wed) 21:39:55 No.6186
> #Mov $$Y = 0
> #Mov $$V = $$Y+22
> $$U 〜 $$Z が数値用として使えます。
今回は、冒頭で交信データ欄の表示位置を
#Mov $$X = 0
#Mov $$Y = 0
と宣言してそれぞれの項目のパラメータを設定しました。
例えば
#Print $$X,$$Y+22
と設定して、冒頭の座標を下記のように変更したとします。
#Mov $$X = 185
#Mov $$Y = 450
すると
#Print $$X,$$Y+22は
#Mov $$Y = $$Y(450)+22
ということになり、$$Yの値は472となるので
処理が終わったら
#Mov $$Y = $$Y(472)-22
と、$$Yの値を冒頭の値に戻してから
次の処理に進みます。
これで、交信データ欄の位置指定を画面内のどこに移しても表示が崩れることがなくなりました。
しかし浜田さんのご指摘のとおり
Mov $$V = $$Y+22
として$$Vを使い回すということにすると、やはり処理が終わったら
Mov $$V = 0
と$$Vの値を払う必要があり、さらにMov $$V = $$Y+??と代入することになるので結果的に二行程増えることになるような気がするのですが如何でしょうか?
生意気なことを申しあげてすみません。
またわかりにくい説明で申しわけありません。
Re^5: 解決しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/06/11(Wed) 20:16:28 No.6185
#Mov $$Y = 0
#Mov $$V = $$Y+22
