> > > 先方が小細工して送ったとは思い難いので、
> > > 1)どういう使い方をすれば、こんなhQSLが発送されるのか?
> > hQSLをまねて通常のメールとして送信したものと思います。
> その可能性は否定しませんが、何でそんな面倒な事をする必要があるのでしょう?
色々調べた結果、どうも浜田さんの御意見に傾いてまいりました。
その根拠は、
1)hQSL専用とは思い難いメアドを御使い。
2)件のメールのヘッダに、「User-Agent: Mozilla Thunderbird」と書いてあった。
以上から、勝手な推測ではありますが、
「普通のメーラで、hQSLを読んでしまい、メールサーバから削除してしまった。
仕方ないので、hQSLを装って、普通のメーラで返信した。」
という可能性が浮上します。
普通のメーラで読み込んでしまっても、添付画像を C:\Hamlog\受信 に移せば、
Confirmもできるし、hQSL TNXもMailQSL.exeで送れるので、何故?という疑問は
消えません。
hQSL専用でないメアドを御使いの方向けに、パニックに陥らない為の救済策啓蒙が要る?
hQSLの登録ユーザなんだから、普通に送れば済む筈。
MailQSL.exeに、「返信する」未公表コマンドでもあるのか? と思いました。
> > 2)MailQSL.exeをどう操作すれば、これをhQSLとして受信できるのか?
> 環境設定の「E-Mail QSL以外のメールも受信する」を有効にすれば受信できます。
普通のメーラで読出し、添付ファイルの名称異常を修正、C:\Hamlog\受信 に入れて処理しちゃいました。
御教示頂いた方法は、次の機会(あるかどうか判りませんが)にでも、試してみます。
> hQSLを受信すると、下記の様な窓が出た。
> 私は、hQSLに専用メアドを使っているので、普通のメールは来ない筈だ。
> それでも、SPAMとか、hQSLではないメールが来たのカモ知れないと思い、mboxをチェックして見た。
> しかし、そこにあったのは、hQSLだった。
> 普通のhQSLとの違いは、Subject:の行頭に「Re: 」が付いている点と、添付ファイル名称異常だった。
> 普通は、「相手呼出符合_日付_時刻_バンド_モード_当局呼出符合」なのに、
> 「当局呼出符合_日付_バンドモード」だった。(当局呼出符合が相手呼出符合の位置に移動し、
> 相手呼出符合と時刻が消失、バンドモード間の「_」も消失。)
> 添付ファイルの中身の画像は、当方宛のhQSLとして妥当な内容だった。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
> VFNをOFにしましたが、ダメでしたので、
> 通信設定から、やり直しましたがやはりだめでした。
> 先月、プロバイダーを変更したのが原因かも
> と思いましたが、どうなんでしょうか?
プロバイダを変更されて、メールサーバもそのプロバイダのものに変わったのでしょうか?
それなら、新しいプロバイダの設定が必要になると思います。
変更されたプロバイダ名とメールサーバを教えていただければ
他の方から何らかのレクチャーを受けられると思います。
(すみません、私もそんなに詳しくないので....)
> > 普通に使っていたのに、
> > ある日、QSL送信をクリックしたら
> > 「No-535 認証できません」と表示されて
> > 送受信が出来なくなりました。
> > 解決方法を教えてください。
> 突然送信できなくなったということなら
> もしかして[VPN]がオンになっているかもしれません。
> 確認してみてください。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=6022&page=0
と思いましたが、どうなんでしょうか?
> > 送信エラーが出る相手を調べますと gmail を使っている相手です。
> 私が経験した範囲では、相手がhQSL受領メアドからgmailに転送してエラーになってました。
> gmail宛にはhQSLを送ってないのに、gmailからhQSLのエラーが送られて来る、というもの。
> > 対応方法がわかりましたらお教えください。
> 対処方法は、相手が気付く迄待つ以外、無い様な気がします。
私も何度か経験しています。おっしゃるように、相手が気付くしかないようです。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26
此方で6151/6152の書き込みを削除しました。
> 記事No : 6151
> タイトル: Re: No-535 認証できません
> 上記を間違って送信してしまったので、削除しようとしたら
> 「暗証キーが未設定か又は認証できません。」
> 暗証キーは、間違っていないと思います。
> でも、間違えたのでしょうか?
> 普通に使っていたのに、
> ある日、QSL送信をクリックしたら
> 送受信が出来なくなりました。
> 解決方法を教えてください。
突然送信できなくなったということなら
確認してみてください。
記事No : 6151
暗証キーは、間違っていないと思います。
でも、間違えたのでしょうか?
普通に使っていたのに、
ある日、QSL送信をクリックしたら
送受信が出来なくなりました。
解決方法を教えてください。
> それは、市販の画像処理ソフトと同様、画像データにコールサイン等を取り込んで定義ファイルに貼り付けるということでしょうか?
そういうやり方もOKですし、コールサイン等が別画像でもOKですし、やり方は色々。
> 私の場合は、なるべく定義ファイルだけで完結させる方法を探していた
やり方は色々ですから、御自由に選択して下さい。
> この点は、画像加工の方が一日の長があると思います。
まぁ、応用はききます。
非文字を縁取りしたいとか、単一色でない塗りつぶしとか、を要する時等に、御考慮下さい。
井上さん
改良版ありがとうございます。
早速書き換えて見ました。
同じくフォントスタイルは削除しています。
Remarks1に"%"で囲んだ運用地を入力(移動運用のときは先頭に"/n"のエリア番号を入れることで、常置場所/移動運用を打ち分けます。
Remarks1が空欄のときは常置場所が表示されるように設定しています。
#Size 1024,652,0x00000000 ;hQSLのサイズと背景色を指定
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=58
#Mov $$X=120
#Mov $$Y=120
?RmStr "%/";
#Goto *100
;-影表示-------------------------------
#FontColor=0x0080FFFF ; (黄色)
#Print $$X-2,$$Y,"!Ca" ;コールサイン影(左)
#Print $$X+2,$$Y,"!Ca" ;コールサイン影(右)
#Print $$X,$$Y-2,"!Ca" ;コールサイン影(上)
#Print $$X,$$Y+2,"!Ca" ;コールサイン影(下)
#Print $$X-2,$$Y-2,"!Ca" ;コールサイン影(左上)
#Print $$X+2,$$Y-2,"!Ca" ;コールサイン影(右上)
#Print $$X-2,$$Y+2,"!Ca" ;コールサイン影(左下)
#Print $$X+2,$$Y+2,"!Ca" ;コールサイン影(右下)
;-メインCALL---------------------------
#FontColor=0x00FF0000 ;(青)
#Print $$X,$$Y,"!Ca" ;自分のコールサイン
*100
;移動運用のときエリア番号を追加
?RmStr! "%/";
#Goto *200
#Print $$X-2,$$Y,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(左)
#Print $$X+2,$$Y,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(右)
#Print $$X,$$Y-2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(上)
#Print $$X,$$Y+2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(下)
#Print $$X-2,$$Y-2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(左上)
#Print $$X+2,$$Y-2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(右上)
#Print $$X-2,$$Y+2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(左下)
#Print $$X+2,$$Y+2,"!Ca!R1,01,02" ;コールサイン影(右下)
#Print $$X,$$Y,"!Ca!R1,01,02" ;自分のコールサイン
*200
#Exit
JA3RAF/村脇さん情報提供ありがとうございます。
私の場合は、なるべく定義ファイルだけで完結させる方法を探していたのですがhQSLの定義ファイルには一発で縁取り文字が作成できるコマンドが見つからず、この掲示板で質問させていただいた次第です。
その結果、井上さんのひらめきと浜田さんの知見のお陰でhQSLの定義ファイルだけで実現できる方法を得ることができました。
縁取り文字をよく見ると、フォントの角の部分の縁取りが欠落しています。
しかし、見やすさと定義ファイル表示位置を自由に指定できるメリットを比べて
井上さんの方法をとることにいたしました。
とはいえ、優秀な画像加工のフリーウェア、今後何かに利用できるかもしれません。
今後の参考とさせていただきます。
> > 画像の加工ソフトに流用できるソフトと云えばパワーポイントしか手元にない
> そんな場合は、「GIMP」というフリーソフト(無料)を御試し下さい。
> 大抵の有料の画像加工ソフトより優秀ですから、インストールしておいて損はありません。
> 「縁取り」の作業は下記に示す通り簡単です。
> 1)「縁取り」したい対象を選択する。
> 2)選択範囲を拡大する、拡大量は、縁取りの厚み。
> 3)レイヤーを新規作成し、拡大した選択範囲を、縁取りしたい色で塗りつぶす。
> 4)上記レイヤーが、「縁取り」被対象レイヤーより上の場合は、重ね合わせ順を下に変更。
> 拡大前後で選択範囲の差分をとるとか、他にも方法はありますが、簡単なこの手法を愛用してます。
> > > ※CALL程度の加工は色々有りそうですね。漢字迄は大変そう
> 対象は、英数字に限らず、漢字でも非文字であっても、上記手法でOK。
> 実際にやってみたら文字の角のところの縁取りが欠けていますが見やすさについては充分に許容範囲です。
ちょっと角が気になるので訂正して見ました。これで角も埋まると思います。
;= 自局コール表示 (縁取り文字) =
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=128 ;大きさ指定
#Mov $$X=60 ;左右開始位置
#Mov $$Y=2 ;上下開始位置
>定義ファイルを書き込もうとしたらサーバに撥ねられました。
下記コマンドでエラーになるので一旦外しました。ここでは大丈夫かな?
#FontStyle=1
早速、試してみました。
移動運用ではエリア番号を附する仕様です。
Remarks1の欄に"%"で囲った移動運用地を入力し、先頭に"/"があるかないかで判別します。
井上さん、浜田さんのおかげで縁取り文字を定義ファイルだけで完結させることができました。
御両名には感謝感謝です。
この点だけは画像を加工して縁取り文字を作成する方法に一日の長がありますね。
私のホームページのダウンロードの掲示板に落としておきますので興味のある方はご覧ください。
https://yuito.sakura.ne.jp/cgi/upload/upload.cgi
> > 現在は、IPA直では配布していない様ですが、派生品もあり、問題無。
> 下記のサイトで「IPAゴシック ver.003.03」を配布しているようです。
「窓の杜」とかで普通にダウンロードできるので、探す迄もありません。
それより、「オプション」→「環境設定」→「設定1」の「フォント」だけでなく、
「オプション」→「入力環境設定」の「フォント」も入力ウィンドゥの数だけ設定。
こちらの方が手間。
P.S.
最近は、「無理矢理本命を外して、スポンサーを優先しているのではないか?」と疑いたくなる様な、悪どい検索ソフトもある様ですが。
1)「縁取り」したい対象を選択する。
jr1cpb/稲村さん書込ありがとうございます。
実は私も、フォントサイズを一回り大きいサイズで描いてその上に一回り大きいサイズで重ねるというのをやってみました。
結果は、コールサインの始まりから末尾に行くに従って文字が大きくずれてしまいましたが
稲村さんのやり方は思いつきませんでした。
今回の井上さんの原案、浜田さんの改良案は、縁取り効果をきめ細かく設定できるのと、hQSLの掲載項目の増減などでレイアウトに変更が生じた場合も柔軟に対応できるという点で、あらかじめ画像データに縁取り文字のコールサインを埋め込んでしまう方法に対して優位にあると捉えています。
皆さん、ありがとうございました。
自分自身の備忘録として、そして一人でも多くの人にhQSLの定義ファイルだけで簡単に縁取り文字が描けることを知っていただくために自分の掲示板に書き込ませていただきました。
https://yuito.sakura.ne.jp/cgi/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=113&reno=no&oya=113&page=0#113
https://yuito.sakura.ne.jp/cgi/patio2/patio.cgi?read=3&ukey=1
> > フォントをボールド体で書いてその上にレギュラー体で書いたら縁取りになりませんかね??
> > やったことないので未確認です。スイマセン(^_^;)
