Re^2: 相手のコールサイン等にフリーフォントで文字化けしますか? 投稿者:JA4JVE 住吉 投稿日:2025/05/26(Mon) 14:29:03 No.6095
> JA4JVE 住吉さん初めまして
> hQSLは、定義ファイルでJPGファイルを生成し、メールの添付ファイルとして遣り取りするものなのでフリーフォントを使用しても画像が正常に生成されていれば問題ありません。
> > E-Mail QSL Ver5.09a
> > QSL編集を使用してHQSLカードを作成していますが、相手のコールサイン並びに通信データ等にフリーフォントを使用して、送信した場合に、メール受信者が画像を開いた場合フリーフォント部分が文字化けするのでしょうか?(英数字のみにフリーフォント使用)よろしくご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
早速にご回答いただきありがとうございました。好きなフォントでお送りしてみます。
Re: 相手のコールサイン等にフリーフォントで文字化けしますか? 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/05/26(Mon) 12:24:44 No.6094
JA4JVE 住吉さん初めまして
> E-Mail QSL Ver5.09a
相手のコールサイン等にフリーフォントで文字化けしますか? 投稿者:JA4JVE 住吉 投稿日:2025/05/26(Mon) 11:51:20 No.6093
E-Mail QSL Ver5.09a
Re^3: HAMLOGと同じフォルダにインストールするメリット 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/05/26(Mon) 11:43:09 No.6092
> > JG1MOU浜田さんいつもありがとうございます。
> > 私は、HAMLOGとhQSLは、同じフォルダに収めて利用していますが別々のフォルダで管理するメリットについて考えてみました。
> > その結果は、....
> > それぞれのフォルダ内のファイル構成がすっきりできるくらいしか思いつきませんでした。
> > 同じフォルダでHAMLOGとhQSLを管理していると確かにファイル構成が煩雑になり、見通しが悪くなりますが、その対応策として定義ファイルのバージョンごとにフォルダを作成して管理しています。
> > この方法だとフォルダ内のファイル構成がすっきりとして、定義ファイルの管理も楽になります。
> コメントありがとうございます。
> 私の場合は HAMLOG と hQSL は別フォルダです。管理しやすいので。Hi
> ただ、移動用のノートPCは、同じフォルダにしています。
> どのフォルダにどんなファイルが置いてあるかが理解できていれば、別フォルダのほうが
> いいと思います。
浜田さん いつもご苦労様です。
私もHAMLOGとhQSLのフォルダは運用当初から分けています。HAMLOGのフォルダにはHOME用と移動用のQSLのフォルダとかHAMLOGで使うフォルダ、ファイルが数多くありますし、hQSLのフォルダにHAMLOG同様HOME用と移動用のhQSLの画像のフォルダ、元画像のjpgもそれなりにありますしね。いっしょくたにしちゃうと訳が分からなくなってしまいます。フォルダを分けても当初の設定でQSOデータ、ユーザーリスト、リグアンテナのデータをきちんと指定してあとはhamlog50.dllをコピーしておけばいだけの話ですからね。
私は移動用のノートPCにはhQSLはインストールしておらず、運用時にはUSBメモリーに保存してある画像(バックアップ時受信画像はUSBに保存してます)を見るだけです。
Re^2: HAMLOGと同じフォルダにインストールするメリット 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/26(Mon) 09:06:58 No.6091
> その結果は、....
コメントありがとうございます。
いいと思います。
Re: HAMLOGと同じフォルダにインストールするメリット 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/05/25(Sun) 23:15:51 No.6090
その結果は、....
> HAMLOGと別のフォルダにインストールしたことによるトラブルが多いようですので、
> 同じフォルダにインストールするメリットを列挙してみました。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/merit.html
> フォルダが理解できる方には何ら問題のないことです。
HAMLOGと同じフォルダにインストールするメリット 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/24(Sat) 16:25:49 No.6089
普及できました 投稿者:JF1MVZ 投稿日:2025/05/23(Fri) 17:12:13 No.6088
浜田様 お手数かけました
写真入りの説明助かりました
DからのE保存では Cまでの保存ができなかったようで
C終了時に保存で 完了できました
これからも ご指導のほどよろしくお願いします
また お空でも会えましたらお相手お願いします
2021.04で脳梗塞しまして左マヒで FT8で楽しんでいます
ハムログやh−QSL大変に助かっています ありがとうございます
Re^4: 送受信できなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/21(Wed) 15:51:26 No.6087
> VPNは関係ないようです
> パスワード無効設定のせいでしょうか?
> 何度かやってみましたが変わりません
パスワード無効設定になっているようでしたら、戻してください。
https://support.yahoo-net.jp/PccLogin/s/article/H000004633
Yahooメールにログインするとき、パスワードを入れているのかどうか、です。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
Re^3: 送受信できなくなった 投稿者:JF1MVZ 投稿日:2025/05/21(Wed) 15:29:34 No.6086
> > https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=6022&page=0
> > もしかしたら、VPNが原因かもしれません。
> > 上記URLをクリックしてください。
> > > 5.09a
> > > 何もいじっていないのに エラーになった
> > > 対処教えてください
> > > 設定は変わっていません
> Yahoo!の場合ですが、パスワード無効設定(パスワードを使わず、より安全なログイン)に変えたら
> hQSLが使えなくなる模様です。
VPNは関係ないようです
パスワード無効設定のせいでしょうか?
何度かやってみましたが変わりません
Re: 登録について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/21(Wed) 08:57:00 No.6085
> 私は普段のE-mailは、Yahooを使用しています。
> ハムログサーバーの認証で登録状況を確認すると未登録となりますので、通信設定の「Yahoo」を参考に
> セ-フティ-アドレスのアドレス作成でベースネーム「ji3fxu_hw」キーワード「hqsl」を作成し、その他を設定したのですが送信確認するとアカウント/パスワードのエラーがでます。
> メール設定のメールアドレスは「ji3fxu_hw」を入力しているのですがキーワードまで入力したほうが正しいのですか?
> また、パスワードの確認方法はありますか。
セーフティーアドレスは使ったことが無いので、キーワードの項目があることは知りませんでした。
設定で悩むようでしたら、セーフティーアドレスではなく、まずは通常のYahoo!メールのアドレス
で設定してみたらいかがでしょうか。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html  ←Yahooの設定方法
「パスワードの確認方法」とは何のパスワードかわかりませんが、たぶん無いと思います。
Re^2: 送受信できなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/20(Tue) 22:04:51 No.6084
> 上記URLをクリックしてください。
> > 5.09a
> > 何もいじっていないのに エラーになった
> > 対処教えてください
> > 設定は変わっていません
hQSLが使えなくなる模様です。
Re: 送受信できなくなった 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/05/20(Tue) 19:06:27 No.6083
使い回しの回答で失礼します。
上記URLをクリックしてください。
> 5.09a
> 何もいじっていないのに エラーになった
> 対処教えてください
> 設定は変わっていません
送受信できなくなった 投稿者:JF1MVZ 投稿日:2025/05/20(Tue) 18:10:16 No.6082
5.09a
何もいじっていないのに エラーになった
対処教えてください
設定は変わっていません
登録について 投稿者:ji3fxu-和田 投稿日:2025/05/20(Tue) 16:30:03 No.6081
Re^4: hQSLのウィンドウが表示されない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/19(Mon) 20:19:47 No.6079
> 井上さんが書かれた 【[Ctrl]キ− を押しながら起動】させると初期位置に表示 は知りませんでした。一つ勉強になりました。
マニュアルに書き忘れたかもしれません。
とりあえず、Q&Aに書き加えました。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15
その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/05/19(Mon) 20:14:49 No.6078
> hQSLのバージョン5.04aです。ビギナーモードで初めて使用します。
> QSL送信ボタンをクリックすると「一応Turbo HAMLOG/Win ユーザーリストを開いてください」と
> 表示されます。電子 QSL 送信確認画面が表示されません。
> 対応方法を教えてください。よろしくお願いします。
桑原さんの質問、私のRESから土日を挟んで1週間経ちますがどうされましたか。ともかくHAMLOG、hQSLとも最新バージョンにしましょうよとRESを書きましたが。
やってみたけれどここら辺がうまくいかないとか。聞くだけじゃダメですよ。
Re^3: hQSLのウィンドウが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/05/19(Mon) 14:02:42 No.6077
> CCL宮川様
> 仰るとおりでした。画面の外に飛んでいただけでした。
> 助かりました。
> お空でまたお会いできたらよろしくお願いします。
直ったようでよかったですね。
私はだいぶ以前からダブルディスプレーで運用していますが、どのソフトも画面の外に飛び出たことが無いんですよ。
時々移動に出かかけています。hQSLアワードで私自身が交信してないところもありますのでそんなところを狙っていきます。FT8は移動じゃ出ませんが、SSBかCWでタイミングが合いましたらお付き合いください。
Re^3: hQSLのウィンドウが表示されない 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/05/19(Mon) 10:22:42 No.6076
> 【[Ctrl]キ− を押しながら起動】で一発で治りました。
返信ありがとうございます。 無事、治ったとの事よかったですね。
何度か交信頂いてますね、またお空でお会い出来る事を楽しみにしています。
Re^2: hQSLのウィンドウが表示されない 投稿者:JG3QBJ豊福 投稿日:2025/05/19(Mon) 10:06:19 No.6075
CCL宮川様
助かりました。
