UVJ井上さん、ありがとうございます!
【[Ctrl]キ− を押しながら起動】で一発で治りました。
画面が外に出ていたんですね。
で、ソフトが前回の画面の終了位置を保存してそこに表示させるから外に出たんですね。
それなりに調査検索したつもりだったんですがお恥ずかしいことです。
本当にありがとうございました。
> パソコンを新しくし、各種アプリのお引っ越し作業をしています。引越もと・引越先いずれもWin10です。
> Hamlog本体は、アプリ・データとも引越できました。新しいパソコンにHamlogフォルダをコピーする方法です。
> さて次はhQSLの通信設定だと思い、hQSLをインストールしてアイコンをダブルクリックしました。ところが
> 何も起きません。あのhQSLのウィンドウが現れないのです。しかしよく見ると、hQSLアプリは走っているようで、タスクバー内にアイコンが表示されるのですが、マウスをこのアイコンにロールオーバーしても「真っ白」な姿が現れるのみ。
> 再起動しても同じ。
> hQSL以外は全部正常なのです。困りました。
> MailQSL.iniの設定なのかなとも思ってエディタで開いて調べましたが、そこに問題があるようにも思えず。ご経験のおありの方はいらっしゃいますか。
豊福さんとはFT8とCWで4回交信、三方五湖の奇麗なhQSLをいただいています。私のhQSLは届いているのかな。届いていなければご連絡ください。いつでも再送しますから。
hQSLが画面の外に飛んで行ってしまったのかもしれませんね。
Q&Aの15 https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15 にありますが、
HAMLOGの「オプション」⇒「データの保守」⇒「ウィンドウを初期位置にする」 で表示されるようになりませんか?
Q&Aをご覧になってください。結果についてはご返事くださいね。
JG3QBJ 豊福さん おはようございます
パソコンの環境変化によりウインドウが表示されない等の相談はよく出て来ます。
・PCの交換・マルチ画面等の環境設定変更(左右上下位置変更・削減・解像度変更等)
・移動用のノートPCへ 等 表示系に変化が有った場合
※今回は画面の大きさが変わってメインウインドウが画面の外に出たのかな?
『メイン画面が出ない(HamLog・Hqsl・道の駅)時の対応』
1、hQSLを終了させる。(ロールオーバー時の右上の「×」ボタンで終了、もしくはタスクマネージャー等で一旦終了)
2、【[Ctrl]キ− を押しながら起動】させると初期位置に表示
多分、上記方法で解決すると思います。
参考:[No.27427] Re: 道の駅Get's 表示されない ;投稿者:JG1MOU浜田さん
https://hamlog.sakura.ne.jp/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=27427&reno=27425&oya=27419&page=150#27427
『その他の方法』として
※まだ古いPCが有って動いているのであれば、hQSLを立ち上げて
[オプション(O)] ⇒ [初期設定] ⇒ [ウインドウを初期位置にする]を実行するか
メイン画面を左上に移動させてから終了し再度お引越し
※PCに詳しければ「MailQSL.ini 」ファイル内の[Config]に有る「POS」を書換して再起動
Pos=1331,677,588,648
Pos=0,0,588,648
外してたらごめんなさい
添付画像は「ロールオーバーしても「真っ白」な姿」です
> 再起動しても同じ。
再起動しても同じ。
もしかしたら、VPNが原因かも?
ご利用のプロバイダ若しくはセキュリティソフトでVPNがオンになってはいないでしょうか?
メールサーバに接続できたりできなかったりということで、VPNのオンオフが関わっているかもしれません。
VPNをオフにして試してみては如何でしょうか。
VPNについては、プロバイダ又はセキュリティソフトのカスタマーセンターに問い合わせて見てください。(私自身、PCについてはそんなに詳しいわけではないので(^^;....
私もVPNでhQSLの送信ができたりできなかったりしたもので試してみる価値はあると思います。
もし、外していたらごめんなさいです。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=6022&page=0
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=5942&page=0
> プロバイダーはぷらら hQSLのバージョンは5.09aです。
> 送信すると 接続できません サーバ名/ポート番号/SSLを確認をして下さい。
> 1006 (connect)出て送信が出来ない この時 通信設定で 受信確認→送信確認→また
> 受信確認→送信確認→サーバに登録・保存の順に設定をやり直すと送信ができるが
> 時間が経つと送信ができなくなる 毎回送信するたびに上記のやり直しをする
> 何処に問題あるのか分かりませ 教えて下さい。 宜しくお願い致します。
> Hamlog50.dllが見つからないため・・・というエラーが出て入力できません。
まずコールサインの後ろにお名前もお書きくださいね。この相談室のお約束、必須事項ですから、
インストールできないんじゃなくてhQSLを立ち上げると「Hamlog50.dllが見つからない」というエラーが出るんでしょう。インストールそのものはNo.6039のあなたの質問に対して井上さんが画像入りで懇切丁寧なRESをお書きになって、それをご覧になってインストールできたと解釈していますが違いますか。
質問してRESがあったらそれに対してうまくいったとかご返事を書くのが礼儀だと思うんですがね。
ま、それはともかく、あなたのHAMLOGとhQSLのインストールの状況はどうなっていますか。
1.HAMLOGのフォルダにhQSLをインストールしているのか、それぞれ別のフォルダにインストールしているのか
2.HAMLOGとhQSLのバージョンは
等の情報が無いと推察で返事を書くしかありません。もうすこし情報をください。
JK1EMH 臼井 様
初めまして、
臼井様には大変厳しい言い方になってしまうのを承知で申しあげます。
> 画面キャプチャのアップの仕方が分からない?PCは初心やです。
とのことですが、ご質問の内容から判断して用語の意味そのものがよくお分かりになられていないのではないかと拝察いたします。
パソコンは初心者とのことですが、初心者の方に文章だけで処理の手順を説明するのは極めて困難な作業です。
例えばOSのバージョンやブラウザなどの環境の違いで、説明側が書いたとおりに画面が遷移するとは限りません。
お近くにアマチュア無線の同好の方はいらっしゃらないでしょうか?
パソコンに関するスキルがある程度向上するまではマンツーマンで教えを請う必要があると思います。
先ずは具体的に画面キャプチャのアップの仕方を教えてもらい、あらためてこの掲示板で再質問されるのが一番の早道かと考える次第です。
LOGを見ると臼井様とはまだ空の上でお会いしたことがありませんね。いつかhQSLを交換することを楽しみにしております。
> 日本語フォントでも化けてしまうことがある、ということですね。
> 定義ファイルを使ってのことと思います。
> 指定したフォントが、実はパソコン内に存在しなかった、とかでしょうか。
> よくわかりません。
浜田OM,ありがとうございました。
大丈夫、ほかの定義ファイルつかいますので、ぜんぜん問題ありません。
> 浜田OM,HQSLを楽しく使わせて頂いてありがとうございます。
> 欧文使うなら、編集し直さない限り、ずっと化けのままはず、
> ほか定義カード表示し、あと、化けてた定義QSL再表示したら、直る時もあるし
> 化けないが、ほかスタイルフォント表示するときもあります。
> まあ、いろいろやってみます、早速ご解答ありがとうございました。
定義ファイルを使ってのことと思います。
よくわかりません。
> > 同一カードが偶に化け文字、違うフォント文字が出ます、
> > 原因はなんでしょう?
> > 解るOMにSOSにします
> 欧文フォントを選択しているのではないでしょうか。
> 漢字が表示される部分では、日本語フォントを使ってください。
> 原因はなんでしょう?
> 解るOMにSOSにします
> 10060のエラーかなと思います。
> SSL/TLSになっていますか? セキュリティソフトがブロックしていることも考えられます。
> 通信設定の画面キャプチャをアップしていただければ、判断できるかもしれません。
> (判断できないかもしれませんが)
> パスワードは*********の状態にして、メールアドレスは隠しても構いません。
原因はなんでしょう?
解るOMにSOSにします
10060のエラーかなと思います。
(判断できないかもしれませんが)
> > > > > サーバー名が間違っている、程度しか思いつきません。
> > > > サーバー名とは***.sakura.ne.jpですね、送信確認を行うと(No.535)認証が出来ませんとエラー表示です。サーバー名はさくらインターネットにて確認した名なのですが、困りました。
> > > 今度は、No.6048で書かれたエラーとは違うようですね。
> > > No-535 SMTP 認証失敗 ですので、パスワードかアカウントが間違っている、ということになります。
> > > サーバー名は、送信側も受信側も同じになっていますか?
> > > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setsakura.html ←さくらインターネットの例
> > 送受信共に****.sakura.ne.jp で同じです。
> 先月の最初の投稿からだいぶ日が経っていて質問の中身も違ってきていますね。
> hQSLの通信設定がどうなっているのか、飯野さんの通信設定のスクリーンショットを添付して(当然ながらPWはマスクして)別スレッドで新しく投稿されたらいかがですか。状況がわからないと話は先に進みませんよね。スクリーンショットのやり方がわからなければお教えしますが。
> お近くにはhQSLを運用されている方が大勢いますよ。教えてもらえる方はおいでになりませんか。直接PCを見ながら教えてもらうのが一番なんですがね。
HAMLOG、hQSLは良いので使ってくださいと言われる方は側に居らっしゃるのですが、詳しく教えて頂ける方はいません。hQSLに関しては5/7頃交信した方には送受信無事に行えたのですが諸設定ともに突然使えなくなるのが良くわかりません。PCの電源が落ちただけでこのような状態になるとは
