コンテストでおなじみ局とQSOできる機会が多々ありますが、hQSLといえどもその都度に発行するのはいかがでしょうか。発行の停止の設定をできるようにしてほしいです。
そういえば、ノーQSLを除外する機能が無さそうですね。
HAMLOGのQSLカード印刷では、当然ありますけど。
忘れていましたので、機能追加したいと思います。
さっそくのご対応ありがとうございます。
おなじみリストにCALLがあれば発行しない、としていただければその都度にマーキングが避けれれるのでうれしいです。
QSLを発行しないリスト、という考え方はHAMLOGにもありません。
HAMLOGのQSL印刷と同様に、QSL欄の1文字目で除外することとしました。
一般的にはノーQSLの N です。
> さっそくのご対応ありがとうございます。
ユーザーリストで発行の可否をされているので、単純に発行しない可否も、、と考えました。
でも、
環境設定を見逃しておりました、
「QSL未発行局のみQSLを送信」にチェックが入っておれば重複してQSLを発行することが回避されますね。もうしわけありませんでした。
コンテスト毎に毎回カードをいただくことに疑問をいだいておりまして
大量のコンテストログにNを付けまわるという汗をかかなくて、うれしいです。
素晴らしいhQSになりますように、こんごもよろしくです。
> 一般的にはノーQSLの N です。
> > さっそくのご対応ありがとうございます。
おなじみ局リストに載っている局へはQSLカードを発行しない、というアイデア、
実は私もあればいいなぁ、と前々から思っていました
現在はN1MM+のキャブリロからHAMLOGのCSVへ変換する自作ツールにその機能を持たせていて、
おなじみ局リストに載っている局へはQSL欄の1文字目に「N」を入れるようにしています
Takaさん、こんにちわです。
きれいなカードを頂いて嬉しく思っていると、またまた届いて嬉しさ半減、、の当局です。
No.1719で、誤って理解してしまっています。
「N」の効き目は1QSO毎なので、コンテストログの処理には閉口しますね。
わたしはCTESTWINからですので、HAMLOGまでの間に処理が必要となりますかな。
なにかいいアイデアがあればご指導ください。
HAMLOG側の設定となりますが、環境設定の設定1に「QSL欄の初期値とする」というのが
あり、チェックを入れておくと常に J などになります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00076.html
チェックを外しておけば、N にすれば次のQSOも N となります。
CTESTWINが出力したテキストファイルであれば、エディタのキーボードマクロでも
使って一括して N に書き換えてやればよろしいのではないでしょうか。
> Takaさん、こんにちわです。
浜田さん、ご指導ありがとうございます。
一人のコンテスターのわがままでご迷惑かけております。
CTESTWINからのテキストファイルからHAMLOGへのデータ入力なのでHAMLOGの設定で
逃げるのはダメかなと思っております。
エディターで書き換えたらいいのでしょうが、コンテストログは100QSO近くになり
おなじみ局も2000局になる(当局の都合)ことから人間では、、です。
コンテスト主催からはQSL交換は控えるようにとの案内がありますが、1STQSOくらいは
交換してもいいのでは、との考えです。
HAMLOGは、QSLカードの受け送りの管理に大変便利に活用させていただいております、
> > Takaさん、こんにちわです。
hQSLの話題とはかけ離れていますので、ここまでにします。
おなじみ局2000局って、ほとんどがノーQSLということでしょうね。
CTESTWINがエクスポートする際、おなじみ局リストにある局には N としておくか、
またはHAMLOGがインポートする際、おなじみ局リストにある局には N としておく。
そんなところでしょうね。
> 浜田さん、ご指導ありがとうございます。
> 逃げるのはダメかなと思っております。
> 交換してもいいのでは、との考えです。
Ctestwinからのテキストファイルは、どの機能をお使いで出力をされているでしょうか。
> 逃げるのはダメかなと思っております。
Ctestwinには、下記の画像の機能がありHAMLOG読込み用csvファイルをを作成できます。
これを利用すると目的を果たせそうですがいかがでしょう。
メニュー;ファイル出力ーHAMLOG CSVファイル出力 を選択すると画像の設定が開きます。
ここで
1,「備考にQSLまたはJARLがあればJ、他は過去HAMLOGデータ」;対象局とのHAMLOG入力済み最新QSOの
QSL1文字目マークが入る。J->J,N->Nです。
2,右横「NにするーNoQSL.txtにある局」;有無を言わず、1文字目にNが入る。
Nにしたい局のコールサインを1行毎に記述したリストNoQSL.txtを作成して、Ctestwinのフォルダの中に入れてください。
2は1より優先ですので、注意が必要です。
以上、お使いの機能でしたらご容赦をお願いします。
森さん、ありがたい情報ありがとうございます。
今週のコンテストのログを整理していて「NoQSL.txt」をCTESTWINで確認しました。
これでhQSLで”N"を発行停止としていただければ、望みがかないます。
当局のQSL発行基準は、運用がコンテスト主体ですので、QSLカードをお約束していない
場合は、10年以内は1STQSOのみとしています。もちろん、QSLカードをいただいたぶんは
発行しておりますが。なので約2000局となります。
> > 逃げるのはダメかなと思っております。
> ここで
私の場合は毎回送りたくて(もしかしたら迷惑に思われてるかもしれませんが(^^ゞ)
入力画面のQSLには紙カードを発行せずhQSLの場合のみの方には"H"では無く"N"を入力してしまってるのですが、環境設定で対象の文字を何も入力しない形にすれば今まで通り送信することは出来るのですか?
> 一般的にはノーQSLの N です。
> > さっそくのご対応ありがとうございます。
はい。初期値は N ですが、空欄にしておけば今までどおりです。
