G-MAIL経由でhQSLを送付しています。
これまで何ら問題なく送信できていましたが突如として送信することができなくなりました。
手順としてはサンプル版に場像を選択、必要事項を記載し
送信対象範囲指定(hQSL登録ユーザー)
確認しながら送信にチェック
本来なら送信サンプルが表示されるが以下ポップアップが表示される。
電子QSLメールを0件送信しました。
送信指定範囲=19件。うち、
・HAMLOGユーザーリスト未登録9局
・HAMLOG E-MailQSL未登録4局
・すでにQSL発行済み 0局
尚、ユーザーリストは更新済み
通信設定 送信確認を押してメール受信できています。
他には先日、G-MAILにある送信済みhQSLファイルを削除しました。
解決方法があればご教示ください。
> 電子QSLメールを0件送信しました。
> 送信指定範囲=19件。うち、
> ・HAMLOGユーザーリスト未登録9局
> ・すでにQSL発行済み 0局
> 尚、ユーザーリストは更新済み
JF3KLH局 こん○○は。
1度7年前に交信いただいているかと思いますが。名前がないので不確定ですが?
さて、表示された内容からすると。最近の交信局19局のQSL発行処理をなさるのか
と思いますが、h-QSLを発行してあげる局長さんがいらっしゃらないのかと思います。
まず、次を確認してみたらいかがでしょうか。
1 HAMLOGの一覧画面でどこでもいいのでポインタして右クリックすると「hQSL/Userの表示」項目がありますから、そこを左クリックすると、LOGリストの右端にhQSLかuserの表示が出ます。
hQSLの表示がある局のみ送信できます。
「未登録局13局は当然できないですよ」
2 hQSL表示の局で送信できないとすれば、QSL欄に紙カード発行済みマーク等が入っているか何かと思われますので、データをしっかり確認されてみてはいかがでしょうか?
> > 電子QSLメールを0件送信しました。
> > 送信指定範囲=19件。うち、
> > ・HAMLOGユーザーリスト未登録9局
> > ・すでにQSL発行済み 0局
> > 尚、ユーザーリストは更新済み
> JF3KLH局 こん○○は。
> 「未登録局13局は当然できないですよ」
大変失礼しました。JF3KLHの横田です。
JE0WYM保坂さん、ご対応有難うございます。
7年前乗鞍岳移動以来になります。よろしくお願いします。
ご案内いただきました「hQSL/Userの表示」について確認したところ送信範囲指定では6局hQSLが確認できました。これまで使用して違和感のあるところを下記にまとめてみました。
・送信範囲指定した9局のうち先週まで送信できた局が4局あるにもかかわらず送信できない。
・”確認しながら送信”にしていれば一旦送信するQSL画面が表示されるがいきなり送信結果が
表示されている。
・QSLのサンプルのデータは通常であればHAMLOGの最終番号のデータが反映されるがサンプルQSL
上部には最終番号が表示されるもののデータは最後から6番目のデータが表示されている。
要するにHAMLOG番号とデータ内容がズレていることになります。
また、現在GMAIL経由で送受信していますがYAHOOメールで登録してみましたが送信テストOK
の状態でも先の通りポップアップが表示され送信できませんでした。
確証はありませんがHAMLOGデータとhQSLの受け渡しが正確にできずにあるのではと推測しています。やはりhQSLをアンインストールの上再インストールすべきでしょうか。
交信いただいた横田さんで間違いなかったですね。
今後共よろしくお願いいたします。
となたもRESがないので、交信いただいていた横田さんでしたので、大した知識もないのに
書かせてもらったんですよ。
当局のPCの検証結果などを書いてみましたのでお知らせします。
19−13=6で、6局ともh-QSL表示の局で4局は送信できたと言うことでよろしい
でしょうか? あと残り2局ですね。
> 表示されている。
「送信済み」ボタンで表示されるリストに入ってはいないですかね?
上記の2局のことですね?
相手からのhQSLが届いていれば、自己の問題とは思いますが?
システム的な事なので当局の知識では力になれなくてごめんなさい、
検証してみましたら、サンプル表示は同様な症状です。最後のデータ局がhQSLまたはuser表示の局でないと表示しないで、userのその局まで表示を遡るようですね。QSLNO.は横田さんと同様です。ビギナー、QSL定義版両方でした。
ただ、QSL定義にあるイメージ表示は最終データを正しく表示していませんか?
なお、以前の保存しておいたサンプル印刷は、こんなことにはなっていませんでした。
イメージで印刷したかも知れませんが、記憶がありません。
今の状態がプログラムの動きとすれば、再インストールは必要ないのでは?
> 今後共よろしくお願いいたします。
> 書かせてもらったんですよ。
> でしょうか? あと残り2局ですね。
> > 表示されている。
> 上記の2局のことですね?
JE0WYM保坂さん JF3KLHの横田です。
>4局は送信できたと言うことでよろしいでしょうか?
全く送信されていません。その前の週には送付できていました。ですので、送信できないのはおかしいという意味で書きました。
いえ最終データは反映されていません。
V5.0で前の週まで問題なく送信できていましたから単にバグとも言えず困ったものです。
咲にも述べましたが、唯一変わったことと言えばメールに残っていた送信メールファイルを削除したことですが、これがアプリに影響を与えるのでしょうか?
JF3KLH横田さん
当局としては、能力の限界を超えた内容かも知れませんので、最後の助言とさせていただき
ますが、次のことをやってみませんか?
※E-Mail QSL画面のヘルプからバージョン情報→最新バージョンの確認をして、
「最新バージョンは見つかりませんでした」が画面下にでると思いますが、ダウンロード
ボタンをクリックして通常のインストールを進めてください。
アンインストールされる分けではないので、作成されたh-QSLに自己の別名等を付けて保存してあれば、他の受信、送信ホルダーの内容もが消されることはないですからね。
何か送信プログラム上の壊れたファイルがあればこれで復活するのではないでしょうか?
当局は、ZIPファイルをダウンロードしてはやってないです。時々HAMLOG本体もそうですが、バージョン確認の方法でやってます。
こんなこと言うことではないですが、ダウンロードは現在使用されているHAMLOGホル
ダですのでお間違えないように(^_^)。
送信できなかった局のうち、1局だけ送信してみるとどうなりますでしょうか。
私の場合、こちらに記載の「修正/メイン画面からQSL送信(Q)」をよく使ってます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
JG1MOU 浜田さん
お世話になっております。当局も時々使用させていただいてます。
ここで浜田さんに診断していただけると一安心です!
後、よろしくお願いいたします。
> JG1MOU 浜田さん
> 後、よろしくお願いいたします。
JE0WYM保坂さん、JG1MOU浜田さん
JF3KLHの横田です
お騒がせしましたが動作しました。
実は昨日SOTAアクティベーションしHAMLOGにデータを入力しました。
念のためにh-QSLが送信できるかやってみたところ送信確認画面になりました。
ということは、HAMLOGの問題ではと見当をつけてみるとセルが狭くてわからなかったのですが
送信対象LOGのREMARKSに添付のような見慣れない記号が入っており削除して送信してみると送信確認画面になりました。素人考えですがHAMLOGのREMARKSの文字数がオーバーしてエラーになったのではと考えています。
何れにしましても細部の確認を怠り貴重な時間をいただきましたこと感謝とともにお詫びいたします。引き続き宜しくお願いいたします。
横田さん了解しました。
とにかく復旧すればそれでいいので、今度はお空のどこかでまたお相手ください。
それまでお元気で!
> JF3KLHの横田です
> お騒がせしましたが動作しました。
> 横田さん了解しました。
> それまでお元気で!
JE0WYM保坂さん
有難うございます。一時はどうなることかと不安でしたが
支えていただける場所があるだけでも安心できました。
次回はお空でお会いできることを楽しみにしています。73
> > JF3KLHの横田です
> > お騒がせしましたが動作しました。
