HQSLの照合した結果(私は約8040件)ですが、その結果をメニューから2つの操作をしたとき不思議な現象が出ます。操作ミスかバグか教えてください。
(1)■×の検索(X)をすると、すべての交信カード8040件が表示され、■×が検索されません。なぜでしょう?
(2)CODEが空欄の(k)を実行すると、ここでは282件の■×が表示され(1)の実行結果が表示されます。なぜでしょう?(但し、CODEが空欄の一覧が同時に表示されとくには困ってはいません。数年前に、この現象は修正していただいていますがまた発生しました)
バージョンは5.12の最新版です。よろしくお願いします。
■×を検索なので、
■×の所にジャンプするだけです。■×のものだけ表示するものではありません。
CODE欄が空欄を一覧表示なので、
CODE欄が空欄のものだけが表示されます。照合の可否は無関係です。
こちらでは、そのように動作しました。
検索と一覧表示は意味が違いますよね。
> > ■×を検索なので、
> > CODE欄が空欄を一覧表示なので、
> > こちらでは、そのように動作しました。
> > 検索と一覧表示は意味が違いますよね。
返信に感謝です。 今一つ理解できないことありますが、便利な機能なのでこれからも利用させていただきます。
JE6LAO 長野局長さんへ 理解できました。私の思い込みで、誤作動していると思っていました。何度も動きを確認していたら、指示通りに作動していることが今わかりました。長野局長や皆様にご迷惑おかけしたことお詫び申し上げます。 これからもよろしくお願いします。
一点私の所に届くHQSLに ■×が282件もあり、その理由は私のハムログへの入力ミスと相手局の日付ミスなどが混在しており、すべては見直せていません。また、相手局のミスと分かった時も、メール等で再送をお願いしていません(交信をいただいたことが感謝なので無理は言っていません)ただ当方のミスの場合は、JARL.COMで教えていただければ再送いたします。
各局、これからもよろしくお付き合い願います。
余談ですが、
私は交信終了時刻を記しますが、交信開始時刻を記す人も居て、交信時間が長いと、どちらのミスでもないのに、■×になります。
日付ミスも含め、「QSOデータと電子QSLの照合結果」のダイアログにて、当該交信を右クリックすれば、「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」が選べ、■×を退治する事ができます。
Not in my log.の場合も■×になりますが、Not in my log.専用のhQSLを返送する事で、■×を退治してます。
返信に感謝です。貴局の対応を参考に少しずつ見直していこうと思っています。これからもよろしくお願いします。
> 余談ですが、
JA3RAF/村脇さんおはようございます。
横から失礼します。
ハムログでリアルタイムロギングをすると、入力ウインドウに相手局のコールサインを入れてEnterキーを押した瞬間に時刻が表示されます。
つまり、大多数の人は「交信開始時刻」を入力していると推測されます。交信終了時刻を入力すると交信が長引いたときには■×になるデータが増えることになります。
私は、リアルタイムロギングはしていませんが交信開始時刻を入力するようにしています。
フォーンの人は、そうカモ知れませんね。
CWだと、例えば私のコールサインの場合、文字間を詰めてJA3RRRと送る人が居ます。
無論、交信中に訂正を求めますが。
RSTでも、最初に559を頂き、その後QSBで599に訂正なんてのは日常茶飯事です。
即ち、終わってみなければ、正しく記入できません。
後刻訂正するか、終了後正しく入力するか、の違いでしかありませんが。
他に、私は障碍者なので、PCで補助ソフトを使用しており、交信終了時にHamlogに送るという機能を使うから、というのもあります。
詳細不承知ですが、FT8とかでも、WSJT-X→JT_Linker→Hamlogだと、交信終了時刻なのでは?
FT8以前は、JT65だったので、交信開始から終了迄数分かかった。
纏めますと、Hamlogをbackgroundで動かしている人には、交信終了時刻派が多いのではないでしょうか?
FT8の場合、交信終了時刻の方も多いのでは? 私の場合はあまり気にしていませんでした。
WSJT-X → HAMLOG の場合は、【交信時刻はtime_offを転送】をONにしておきます。
https://hamlog.xii.jp/html/HID00121.html
> > 「Not in my log.専用のhQSLを返送」とのことですが、QSOデータの無いHQSLは送ることが出来るのでしょうか?? そんなことが出来るとは初めて聞きました。
紙QSLの場合、「Not in my log.」はその旨記して返送するのが普通ですので、hQSLでも、「Not in my log.」である旨御知らせするのが普通だと思います。相手局から送られて来たという事は、hQSLのユーザである事は間違いないので、送れます。(重箱の隅的な事を言うならば、hQSLを発送した後、こちらが返送する前に、相手局がhQSLをやめてれば送れませんが、それはQSOをしていても同じ。)
hQSLを受領しておきながら、何も送らない場合、相手局に「QSLカードを発行しない奴だ。」と認識されるのではありませんか? (受領だけして、発行しない人を、俗称「アリゲータ」と云う。)
> 追記)この件について、JARLの選挙活動で送られて来た内容のもの(QSOデータがないもの)と相通じる内容なのかな?と思いますが違うでしょうか??
他のスレッドの話と勘違いして居られませんでしょうか?
> 紙QSLカードのNOT IN THE LOGに対して、その旨記してそのカードをBUROに返送しても相手には送付されないと思います(実際に検証済です)。
どんな検証をなさったのでしょうか?
実際に、Not in my log.でビューロから返送されて来たQSLカードを何枚か持ってますけど。
日本の局だけでなく、海外局のも。
というか、初心者の頃、返送されて来たのを見て、Not in my log.ってこう処理するのかと学びました。
昔の事に限った話ではなく、昨年も受領しました。
パイル時やカスカス時のミスコールとかで、Not in my log.をゼロにするのは難しい。
実例をスキャンして付します。ここまで丁寧なNot in my log.は珍しいので、記念に残しておいたもの。
先の例は一枚づつ「Not in my log.」を記したものですが、珍局だと、大量にあるので「Not in my log.」の束を返送する様です。それに対応する為、ビューロの方でも、予め次の様な札を用意している様です。
> 「送れます」って、定義ファイルをそれなりに変更して、通常の交信HQSLとは違う内容で送るのではないですか?
最初から、Not in my log.専用のを送ると記し、実例も載せてますが、御覧頂けてない様で。
SWLカードを受領したら、SWL専用のを送るのと同じ事。
「通常の交信HQSLとは違う内容で送る」って???、違うのが当然でしょ。
> そんなことHQSLシステム上で許される行為なのですか?
hQSLを受領しておきながら、何も返事しない方が、好ましくないと思いますが。
受領するだけで発行しないという人が居たとしても、マナーの問題であって、許される・許されないという話ではありません。(hQSLを送ったのに、hQSLは来ず、eQSLが来たという例もある。全く返事しない人よりはマシ。)
