hQSLの画像縮小について 投稿者:JG1NDM 定成 投稿日:2026/02/20(Fri) 20:39:32 No.7038
各局 今晩は。
hQSLで受信した大きな画像を、受信後に一括で縮小してくれる機能があると思いますが、
どこにありますか。
以前から使っていたのですが、HamlogとhQSLの各種設定がなぜかリセットされてしまい、
再設定しています。この機能がどこにあるか、取説や過去ログを検索しても見つからないので
教えていただけませんでしょうか。(Ver.5.12)
Re: hQSLの画像縮小について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2026/02/20(Fri) 21:01:20 No.7039
> 各局 今晩は。
> どこにありますか。
JG1NDM 定成さん、こんばんは。
hQSLには無かったような気がします。忘れてます。
HAMLOGでコールサインを入力してヒットする画像を小さく表示する方法は、右クリックメニュー
の[表示設定]です。
https://hamlog.xii.jp/html/HID00091.html
Re^3: hQSLの画像縮小について 投稿者:JG1NDM 定成 投稿日:2026/02/20(Fri) 21:38:00 No.7042
> > > 各局 今晩は。
> > > どこにありますか。
> > JG1NDM 定成さん、こんばんは。
> > の[表示設定]です。
浜田さん お世話になります。
上はミスです。すみません。
探しているのはこの「表示する画像の横サイズを指定」と思いますが、Hamlogのファイル/
JPEG画像を開く を右クリックしても何も出てきません。左クリックでは、ファイル名を指定する
ようになります。
Re^4: hQSLの画像縮小について 投稿者:je6lao長野 投稿日:2026/02/21(Sat) 08:28:07 No.7048
こちらでは、手順どおりにすれば”表示する画像の横サイズを指定”がでました。
手順が異なるのではありませんか。
よく読んでください。
> > > の[表示設定]です。
> 浜田さん お世話になります。
> 上はミスです。すみません。
> ようになります。
Re^5: hQSLの画像縮小について 投稿者:JG1NDM 定成 投稿日:2026/02/21(Sat) 13:00:45 No.7049
> 手順が異なるのではありませんか。
> よく読んでください。
> > > > の[表示設定]です。
> > 浜田さん お世話になります。
> > 上はミスです。すみません。
> > ようになります。
回答ありがとうございます。どこか手順が違うと思います。
「ファイル」をクリックすると、「JPEG画像を開く」が出てきて、右クリックしても何も出ません。
右クリックするのはどこでしょうか。よろしく。
Re^6: hQSLの画像縮小について 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2026/02/21(Sat) 17:18:21 No.7050
> > 手順が異なるのではありませんか。
> > よく読んでください。
h−QSLでやってみたのですが
誰かのまたは自分のコールサインを入力
ヒットした画像の上で右クリックで上から2番目に出てくると思います
Re^7: hQSLの画像縮小について 投稿者:JG1NDM 定成 投稿日:2026/02/21(Sat) 20:36:32 No.7051
> > > 手順が異なるのではありませんか。
> > > よく読んでください。
> h−QSLでやってみたのですが
> 誰かのまたは自分のコールサインを入力
当方の希望通りにできました。
松岡さん他各局有難うございました。
