Re^2: ファイル名が不正な日付けまたは時刻の電子QSLです。と表示されます 投稿者:JJ3CDK/中谷 投稿日:2024/11/09(Sat) 15:44:13 No.5361
> > 画像の表示はファイルの通りです。
> 画像を見るとCALLと日付の間の文字がハイフン[ー]ですね。
> 私のフォルダー内のファイル名を見ると全てアンダーバー[ _ ]でした。
> ここをハイフン[ー]にして【照合】ボタンを押下したら同様なエラーが出ます。
> ちなみにXボタンで終了出来ないのでタスクマネージャーから[タスクの終了(E)]で終了させました。
> このQSLのファイル名をアンダーバー[ _ ]に変更すれば大丈夫かと思います。
JH1UVJ 井上OMアドバイス有り難う御座います。
ドバイスの通りにハイフンをアンダーバーに変更しましたが、変化有りません。
また、このカード(コールサイン)_0_240724_706_740_CW_JJ3CDK.JPGは既に戴いております。(7月24日15:12)
原因が全く分かりません、どうぞアドバイスお願い致します。
Re: ファイル名が不正な日付けまたは時刻のでんしQSLです。と表示されます 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/11/09(Sat) 13:26:42 No.5360
> 画像の表示はファイルの通りです。
Re: ファイル名が不正な日付けまたは時刻のでんしQSLです。と表示されます 投稿者:JJ3CDK/中谷 投稿日:2024/11/09(Sat) 10:45:43 No.5359
> アドバイスお願いします。
> h−QSLのVerは5.07です
> QSL受信をクリックし、電子QSLとQSOデーターを照合にすると、ファイル名が不正な日付けまたは
> 時刻の電子QSLです。と表示されます。
> そのファイル名は既に受けているh−QSLです
> ×をクリックしても消えません。
> アドバイスお願いします。
早速のアドバイス有り難う御座います。
宮川さんとは最近QSOが有りませんね、申し訳ありません。
画像の表示はファイルの通りです。
コール心は消しました。
このカードはH−QSLで既に戴いているのですが。
よろしくお願い致します
Re: ファイル名が不正な日付けまたは時刻のでんしQSLです。と表示されます 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/09(Sat) 09:35:16 No.5358
> アドバイスお願いします。
> h−QSLのVerは5.07です
> 時刻の電子QSLです。と表示されます。
> ×をクリックしても消えません。
> アドバイスお願いします。
中谷さん こんにちは。ここ3年ほどお空でのお付き合いが無いですが、移動等で交信ありがとうございます。
「不正な日付けまたは時刻」の表示は添付画像のように×印が付いているものでしょうか。
この局のケースは、本来は 24/10/15 15:54 の交信ですが、頂いたhQSLのDATAは 24/10/17 07:43 なんです。これじゃ照合は不可で×印が付きますよね。hQSLを頂いてすぐに修正依頼のメールをお送りしたんですがいまだにご返事は無し。相変わらず×印が付いたままです。
×印はそのままじゃクリックしても消えませんよ。中谷さんに届いたhQSLと実際の交信DATAを見比べてみるとどこか違っているところはありませんか。違っているところがあれば相手局に修正をお願いして、正しいものが届いた時点でHAMLOGのQSL欄で受領処理をすればこの×印は消えるはずですが。
Re: 受信QSLの最新表示固定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/11/09(Sat) 08:08:14 No.5357
> 受信したQSLカードは「shift+表示ボタン」で新しい順で表示されますが、これを固定する方法はありませんか? (表示ボタン押しのみで常に新しい順で表示されるようにしたい)
照合一覧のメニューに
 ファイル時刻順に表示/交信年月日順に表示/コールサイン順に表示
 降順に表示
の選択があります。
ファイル名が不正な日付けまたは時刻のでんしQSLです。と表示されます 投稿者:JJ3CDK/中谷 投稿日:2024/11/09(Sat) 06:10:38 No.5356
アドバイスお願いします。
h−QSLのVerは5.07です
時刻の電子QSLです。と表示されます。
×をクリックしても消えません。
アドバイスお願いします。
受信QSLの最新表示固定 投稿者:JO1KME/保田 投稿日:2024/11/09(Sat) 02:52:13 No.5355
Re^2: h QSLのマークがハムログ入力ウィンドウから消えてしまい。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/11/07(Thu) 20:50:06 No.5354
> 確かに11/3付けのユーザーリストを見るとhQSLの登録はないですね。
> hQSLの説明HPを見ると、半年hQSLを送信しないと登録が抹消されるようです。いかがですか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques16
> hQSL Q&A の16にも掲載されていますのでご覧になってください。
> 再登録はできますので早めに処理されてください。
JA0CCL宮川さんのお見込みのとおりです。
記録を見ますと、JH7KOB局は 2024/04/27 09:16 が最後の送信でした。
半年送信していないので抹消となりました。
もう一度登録すればすぐに使えるようになりますので、hQSLの再登録をお願いします。
Yahooの設定方法はこちらです。
Re: h QSLのマークがハムログ入力ウィンドウから消えてしまい。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/07(Thu) 20:24:29 No.5353
> こんにちは浜田様、何時もお世話になっております。仙台市太白区の熊谷です
> 本日はh QSLのマークがハムログの入力ウインドウから消えてしまいましたのでh QSLを
> 交信相手に送れなくなってしまいました。どの様すれば、送れるようになりますか不明の為
> 浜田様に教えて頂きたくメールを差し上げました。宜しくお願い致します。
> ハムログのVer5.43で.h QSLはVer.5.07を使用してハムライフを楽しんでおります。
> ハムログユーザー登録済みです。インターネットのプロバイダーやメールアドレス等はh QSLの登録時と同じですしメールサーバーはYahoo.Japanです。宜しくお願い致します。
> 尚と当局JE6ONGのコールサインもh QSLやハムログユーザーに登録してありますのでJE6ONGも
> 同じ状況です、どうか宜しくお願い致します。
熊谷さんとは2015/3、私が北安曇郡池田町に移動したときに1回だけ交信いただいていますね。
h QSLのマークがハムログ入力ウィンドウから消えてしまい。 投稿者:JH7KOB / 熊谷 投稿日:2024/11/07(Thu) 19:57:08 No.5352
Re^4: QSL再送 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/11/05(Tue) 16:57:59 No.5351
> データの表示&修正画面で修正して保存したら(修正画面は表示させたまま) またはメイン画面で送りたい局のコール等をクリック
> hQSLメイン画面を前面に出してF12を押す かもしくは hQSLメイン画面でファイルの横に【HAMLOG】有ります
> 【HAMLOG】をクリック
> 「修正/メイン画面からQSL送信 F12 」 をクリック
> これで送信すればOK 送れますよ
松岡OM
有難う御座います。助かりました。
何度も交信頂いて、有難う御座います。
又、お空で御会いしましょう!!
Re^3: QSL再送 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2024/11/05(Tue) 11:36:25 No.5350
> 回答、有難う御座います。Hamlogから送信、とは
> 教えて頂けませんか。
【HAMLOG】をクリック
これで送信すればOK 送れますよ
Re^2: QSL再送 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/11/05(Tue) 09:08:25 No.5349
> □ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でOFF】
> HAMLOGのQSL欄2文字目が空だった場合、つまり紙QSLや電子QSLが未発行だった場合に電子QSLを送信します。紙QSLや電子QSLが発行済みの場合は送信しません。
> ただし、【HAMLOG】メニューから即送信する場合は、QSL発行済みでも送信します。
松岡OM
教えて頂けませんか。
あと【送信済QSL】メニューから
コールサイン指定して再送信出来ますが、
一度Hamlogで修正かけても、修正前の状態です。
この機能が便利だと思うのですが。
Re^2: QSL再送 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/11/05(Tue) 08:53:20 No.5348
> 仰る通りで、チェックを外すと、戻し忘れが恐いです。
> > 皆さんはどうされてますか?
> 記事番号 5103 , 5105 を御参照願います。
村脇OM
回答、有難う御座いましたございます。
参考にさせて頂きます。有難う御座いました。
又、お空で御会いしましょう!
Re: QSL再送 投稿者:JF2RJP/松岡 投稿日:2024/11/05(Tue) 06:38:33 No.5347
> 各局、こんばんわ
> 少々お尋ねします。QSL受信後にデータに不足個所・誤りがあった売の
> 再送についてですが、Hamlogでデータ修正後、個別レコード番号
> 12345から12345と設定し、再送信してます。
> その場合は環境設定でQSL未送信局のみ・・・
> のチェックを外してます。チェックをつけるのを忘れてしまうと
> 二重送信の恐れがあります。
> 皆さんはどうされてますか?
説明にあります
この機能を使って送っています
私はチェックを外しません
Re: QSL再送 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/11/05(Tue) 00:07:54 No.5346
> 二重送信の恐れがあります。
> 皆さんはどうされてますか?
QSL再送 投稿者:JF6QWX 石田 投稿日:2024/11/04(Mon) 20:30:26 No.5345
各局、こんばんわ
二重送信の恐れがあります。
皆さんはどうされてますか?
Re^4: hQSLをWin11への不具合について 投稿者:JG1BGF/shimoda 投稿日:2024/11/04(Mon) 16:16:20 No.5344
ご覧いただきました皆様へ
正常になりましたので報告いたします。
解決に至りました手順を記事します
@アプリ画面より上部オプションをクリック
A初期設定をクリック
Bウィンドウを初期位置にするをクリック
Cはいを選択
D再びはいを選択
以上でアプリはいったん終了しますが再び起動して頂くと正常動作しております。
ありがとう御座いました。
> こんにちは
> 情報ありがとうございます。試してみましたが変わらずでした。
> QSL定義(上級者モード)でQSL編集またはイメージをクリックすると一瞬マウスポインタ―が砂時計になりそこからはhQSLの画面だけがフリーズします。解除するにはタスクマネージャーからhQSLタスクの終了をするとアプリが消え終了します。それぞれのデーターを見に行くんですが目的のデーターに行き着かない為エラーを起こすんでしょうかね。ビギナーモードは問題無いんですが・・・
> JH1UVJ井上様 情報ありがとうございました。
> > > こんにちは
> > > こんなQ&Aが有ります。これかなと思われますので参照されたらいかがでしょうか?
> > > Q15 特定のウインドウが表示されなくなってしまいました。 hQSLアプリが反応しなくなってしまいました。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15
> > > 外してたらごめんなさい。
> > > > hQSLをWin10で使用中ですがWin11ノートPCへ移植しましたところWin11上では上級者モードの設定ですとQSL編集またはイメージのボタンを1クリックするとhQSLのアプリだけがフリーズしてしまいます。最新のバージョンをINS上書きしましても状況変わらず、原因の分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
> > > > 使用中のバージョン「Ver5.07」
Re^3: hQSLをWin11への不具合について 投稿者:JG1BGF/shimoda 投稿日:2024/11/04(Mon) 15:47:32 No.5343
> > こんにちは
> > 外してたらごめんなさい。
> > > 使用中のバージョン「Ver5.07」
Re: hQSLをWin11への不具合について 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/11/04(Mon) 13:42:43 No.5341
外してたらごめんなさい。
> 使用中のバージョン「Ver5.07」
