> JE0WYM保坂様連絡ありがとうございます。#Print 10,160,"!$$C"常置場所を外したら正常になりました。有難うございます。ただ前はOP名がその下にあったのですが消えていましたいつ頃なのかわかりませんが何か解決策が有りましたら知らせてください。画像は前のものです。
JA8DBU立川さん
#Mov $$B="OP: ";おなまえ
上記の記述にオペレーター名が入っていることを確認できましたら、
#Print 320,245,"!$$B" と同じような記述のところを探してください。
#FontColorが画像と同じ色だと表示されていても見えないケースもあると思いますが
ヘルプの説明により、「#Print <横座標>, <縦座標>, "文字列"」ですから、QTHで指定している縦座標より10ピクセル位増やしていただくと下に表示されるはずです。
横座標は今どの程度の数字のピクセルを指定しているかはわかりませんので、まずはQTHと同じピクセル数字で指定して、徐々に増やしてお気に入りの場所まで変えていただくとよろしいかと
思います。
> > JE0WYM保坂さん早速のご連絡有難うございます。ビギナーモードは頻繁に使用しますがQTHは入れてないのですがその他に原因があるようです。
> サンプル版にあまり手を加えてないことを前提にしますが
> 「#Mov $$C=" ";あなたの運用場所」に記述してあるようであれば、頭にスペースを
> 入れてはずして見てください。これでイメージ表示をご覧いただき1個が表示されなくなれば、自身で#Print命令を追加されていて、それで2重に出ていると考えられます。
> あるいは、jpg画像によつて表示箇所を使い分けるために「#Print 80,250,"!$$C"」の同じような
> 記述が2個あって両方生きちゃってるなんてことも考えられますが?
こちらの関係でしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19 ←ここ
> ヤフーメールで設定し、ターボハムログの本登録も完了し、相手のコールサインを入力すると名前まで表示されるようになり完了しました。
> 今度は、ハムログE-mailQSLで登録局に送信すると「△ドッキリマーク 一度ターボハムログ/winでユーザーリストを開いてください」と表示されて、これ以上進みません。゜知識が乏しいのでどうぞ低いレベルにあわせてご教示お願いいたします。
> > HQSLで最近JCCコードをが2重に出るようになり。編集をあれこれ確認しましたけど判りませんでした。
> > 何方かアドバイスを宜しくお願いいたします。
> JA8DBU 立川さん
> 直近でビギナーモードを使用されて、運用場所の出力欄にQTHが入っていませんか?
> そのまま定義モードで送信しようとすると、それが反映されてしまいますので、空欄にしてみてください。それでも出るようであれば他の原因ですが?
JA8DBU 立川さん
私も、メール特性やろうとしましたが、「ハムログQSL相談室」をクリックしたところ「Not Found」になりました。
検索しても出てこなかったので断念しています。
> 「メール特例」をやってみますか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> これでもダメだったら、通信環境がおかしいか、パソコンそのものの設定がおかしいかもしれません。
> これでOKだったら、これまでの設定が何か間違っていた、ということがわかります。
> > いろいろお手数をおかけして申し訳ありません。
> > ご紹介のマニュアルの通り設定しましたが、相変わらずエラーが出て通信設定ができません。
> > 私の設定で、何かが間違っているのかもしれませんが、私的にはマニュアルの通りかと思っています。
> > ちなみに、so-netもダメでした。
> > パスワードも、メール用パスワードやPW生成で入力しても、ポート番号、SSL等を弄ってもダメでした。
> > ここまで設定を完了できない、というは初めてです。パソコンの問題ということはあるでしょうか?
> > 今度は違うパソコンから設定を試みたいと考えています。
> > 正直、これでダメなら諦める気持ちです。
「メール特例」をやってみますか?
> ちなみに、so-netもダメでした。
> 正直、これでダメなら諦める気持ちです。
ちなみに、so-netもダメでした。
正直、これでダメなら諦める気持ちです。
> > はい、このマニュアルの通り設定したのですがダメでした。
> > それで、試行錯誤しながらアカウントに入力したら今の状態に至りました。
> > Yahooメールもエラーがでてダメでしたので、あとはso-netぐらいかな。
> > でも、so-netはいろいろ使っているので使用したくないのですが・・・・・
> 何かひとつ違っているのかな、と思います。
> ヤフーの設定はこちらですが、黄色く書いた「要注意!」のところを間違う方が多いようです。
> hQSLユーザーの半数2,600局ほどがYahooを使っています。
> また、約1,000局がGmailを使っています。
Software error:
Illegal division by zero at ./init.cgi line 328.
For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
