> 過日から、受信しているhQSLについて思うところがあります
> ◆相手名の文字色
> 皆さんは、#Print 4,$$Y, "To Radio:" この後の文字色を何にしていますか?
> #FontColor=0x000000FF ;赤 若しくは近似色となってはいませんか?
> コールサインは局名、無線上では名前に相当しますよね
> それでは、インターネットで「名前を赤字で書く」で検索してみてください
> 日本では、相手の名前を赤で書くことは、相手との絶縁、決闘を申し込む
> 納骨前の新しい墓石には朱書きを行う、等々縁起が良くありません
当局も先日初めてOM西巻さんとの交信をさせていただきまして、ありがとうございまし
た。
あえて挑戦的な発言を差し上げる分けではありませんが、コールサインは免許された
識別信号(免許状参照)であり、名前ではないと解釈します。氏名は別の欄に記されています。
OMのお名前「西巻さん」を赤で書いて来た局長さんは皆無ではないですか?
当局もh-QSLにお世話になって3年目に入りましたが、コールサイを赤字又は近似色のh-QSLは多数頂戴しておりますが、h-QSLの利便性に感謝し気にもしません。
JARL経由では、会員の期限切れ1年前には交信を止めないとすべて完結しない現状ですからね-。
h-QSLはJpeg画像に文字を載せていますので、特性上、利用している背景の画像によって受信したコールサインがはっきりするように色を変えたりしているだけだと思いますし
当局も同じような取り扱いをしています。近似色も、どの程度かよくわかりませんが?
色にこだわり気にとめていらっしゃる方もおいでのようですから、今後は別の色を配慮させていただくことにします。残り少ないHAM-LIFEを楽しく過ごすために・・・。
OM西巻さんとの交信は、初めてですので修正QSLを再送させていただきます73!
浜田さん、こんにちは
私も、浜田さんや菅野さん宛に送っていたカードが赤でした
言っている自らの行いで、お恥ずかしいです、失礼しました
de JE0HBT
> hQSL付属の定義ファイルを見たら、「赤」だったものが四つありました。
> 単純に目立つよう赤にしていたものと思います。
> 私自身は「赤いコールサイン」で届いてもまったく気にしませんが、不快に感じる方が
> いるかもしれませんので、次回から修正しておきます。
> ソクラテスではありませんが、無知は罪なりでした。失礼しました。
> > ◆相手名の文字色
> > 海外では、キリスト教では、赤色は悪魔や罪悪の色とされているそうです
> > 本日、私宛に到着したその半数以上が赤字でした
> > 私も初期のhQSLについては、目立たせようと赤で指定していました
> > 私は前職時にこのいわれを知っていたのに、もうしあげている自身が嫌です
> > そのカードを受け取った局長さんには、お詫び申し上げます
> ◆相手名の文字色
◆相手名の文字色
◆hQSLの発行で紙QSLの廃止について
私自身はアワード目的ではなくコミュニケーションとして無線を楽しみ
交信証であり、お互いの友情の証? 名刺代わり? 状況報告書?
私の知る紙QSLには、リグ・空中線種・出力と、
所在地を示す移動地名、JCC(G)、G.L を記載したものでした
hQSLは印刷を行えば、紙QSLに代わるものと認識しています
しかし、最近は上記の内容が記載されていないのが見受けます
通信時に伝える事ができなかった内容を、交信証で確認する
また、工夫を凝らした図柄の説明を見る、それが楽しみだと思います
ぜひ、各局のhQSLを見ていただいて、あるべき交信証にお願いします
言葉足らずの部分も多々あると思いますが、ご一考を頂けると幸いです
de JE0HBT
> 送受信できるようになりました。
> 原因(想定)はWi-Fiルータの性能をあげましたがアダプターの仕様がWi-Fi4のままでした
> アダプタを11AC対応に変えて正常に送受信ができるようになりました。
> 取説にWi-Fiで接続するときの条件を記載してもらえれば助かります。
Ver5.03の最新版を使ってます
> > メールサーバへの接続と認証まではできているようですが、実際に送信する段階で拒否されて
> > いるようですね。 通信設定が問題ないのであれば、お手上げです。
> > 別のパソコンで試してみるとか、Yahooで試してみるとか。。。。
> > > 遣ってみましたが変わりません
> > > > ウイルスバスターで hQSLアプリを例外設定してますか?
> > > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5 ←こちらの図のとおり
おせがわせしました。
送受信できるようになりました。
ルーターを11AC対応に変えて正常に送受信ができるようになりました。
> > 遣ってみましたが変わりません
yahooに変えて送信確認・受信確認はできました
実際に範囲設定して送信すると 送信できませんでした。
PCそのものに問題があるかもしれません Win10 64bitですがかなり古いですから
> > 遣ってみましたが変わりません
> ■■ 解決しました。!! ■■
うまくいったようで、良かったですね。
設定例を修正しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Office
> > > > POPは有効になっていますか? 「POP アクセスは既定では無効」とのことです。
> > > > Outlookは使ったことが無いのですが、ググるといろいろ説明が出てきます。
> > > > https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-com-%E3%81%AE-pop-imap-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-smtp-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp#bkmk_enablepop_beta
> > > > > > POP3設定
> > > > > > サーバー名:outlook.office365.com
> > > > > > ポート番号:995
> > > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > > 「(No-2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認」
> > > > > のエラーが出ます。
> > > > > 宜しくお願いします。
> > > ■■ 解決しました。!! ■■
> > > ありがとうございます。
> > > Outlook.comでPOPアクセスを有効にする。
> > > 1.[メール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
> > > 2.[POPとIMAP]の[デバイスとアプリがPOPを使用できるようにする]で「はい」を選択
> > > 3.[保存]をクリックする
> > > その後
> > > [送信確認][受信確認][サーバー登録・保存]をクリックする。
> > > 上記で全てのクリックで内容が今までと変わって正常に進んでいる様子でした。
> > > 結果
> > > [QSL送信][QSL受診]も正常に行えました。
> > > 今後とも宜しくお願い致します。
> > > > > POP3設定
> > > > > ポート番号:995
> > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > のエラーが出ます。
> > > > 宜しくお願いします。
> > ■■ 解決しました。!! ■■
> > ありがとうございます。
> > 1.[、エール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
> > 3.[保存]をクリックする
> > その後
> > 結果
> > 今後とも宜しくお願い致します。
> > > > POP3設定
> > > > ポート番号:995
> > > > SSL:SSL/TLS
> > > のエラーが出ます。
> > > 宜しくお願いします。
> ■■ 解決しました。!! ■■
> 3.[保存]をクリックする
> その後
> 結果
> 今後とも宜しくお願い致します。
> > > POP3設定
> > > ポート番号:995
> > > SSL:SSL/TLS
> > のエラーが出ます。
> > 宜しくお願いします。
■■ 解決しました。!! ■■
3.[保存]をクリックする
その後
結果
今後とも宜しくお願い致します。
別のPCでやってみましたが、ダメでした。
gmailでやってみます
> > 遣ってみましたが変わりません
> 遣ってみましたが変わりません
遣ってみましたが変わりません
> > 本日 再度送信テストしてみた結果
> > Cドライブの Users¥user\AppData\Local\Tempの下にJpgファイルが出来てます
> > ただ送信はされません。
再現できないので原因はわかりません。
定義ファイルに問題があるのか、Windowsからの WM_PAINTメッセージに応答していないのか。
> hQSLの画面(ビギナーモード)では、JPEG画像は出るが、QSL定義の画像が、出るものと出ないものが亜rます。何が原因でしょうか。
> 参考DLは、JP7KHZさんんです。
> サンプル画像では表示されています。
> 画像を添付します。
> HAMLOG :5.41a
> hQSL:5.03
> > なるほどですね。原因ははわかりません。
> > 翌日以上に当該局に再送するとどうなりますか?
> 翌日以降に送信を試したところ無事送信されました。
> 何だったんでしょうね??? (笑)
横からSRI
ワタシも、交信してすぐに(hdbに書き込んですぐに)送信しようとすると送信できないことがあります。
タイミングの問題なのかな?と思っています。
ワタシは、hdbをOneDriveに格納しているので同期のタイミングなどが関係するのかな?と
想像しています。(根拠なし!まったくの想像です(笑))
でも、時間を空けて送信すれば問題なく送信できるのでほとんど気にしていません。
実は昨年パソコンを新調しました。
第12世代Core i7 メモリ16GB、SSD 512GB、Win11HOMEです。
それ以前は、第4世代のCore i3を使っていたので、格段に処理スピードが速くなりました。
処理速度の遅いパソコンではこういった問題は全く発生していませんでした。
遅いパソコンのほうが安定して動作するのかな?なんて思っています。(笑)
> > > > 色々なアドバイスをいただき、ありがとうございました。hQSLがやっとできるようになって、1回目の送信をしたのですが、自局のユーザーリスト(黄色いバー)にhQSLマークが表示されません。これは自動的に登録されるのではなく、自分で登録するのでしょうか? ご指導ください。
> > > 先ほど入力ウインドウに貴局のコールサインを入力したところ、添付画像のように黄色のバーの右端にhQSL登録ユーザーであることを示すテントとアンテナのロゴが表示されています。ロゴについては自分で何か処理をする必要はなく自動的に表示されます。
> > > 石原さんが御確認されたのはひょっとして2月11日(日)夜間より前の日時ではなかったのでしょうか?ユーザーリストは原則毎週日曜日の夜に更新されていますのでhQSLマークがまだ表示されていなかったものと思われます。
> > ご回答ありがとうございます。
> > 早速入力ウインドウに当局のコールサインを入力しましたが、やはり添付画像のようにhQSLが出てきません。なぜでしょうか?
> > 対処方法をご指導ください。よろしくお願いします。
> 画像を拝見すると先週の2/4付のユーザーリストですよね。
> すぐ上で私が書いたように2/11付の最新版のユーザーリストをDLしてHAMLOGに組み込んでください。
藤井様
宮川様
ありがとうございます
解決しました
ちゃんとhQSLマークが黄色いバーに表示されました
今後とも宜しくお願いします。
> ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
