通信設定画面出てこない 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/05/18(Tue) 08:32:09 No.1602
Ver 5.32bです 左下のメニューのオプションボタンがなく通信設定も出来ないのですがどこにあるのでしょうか よろしくお願いいたします
Re: 通信設定画面出てこない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 09:19:49 No.1603
オプションメニューから出てきませんか?
Re: 通信設定画面出てこない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/18(Tue) 09:23:14 No.1604
画像処理だとか本文をあーだこーだと書いていたら浜田さんが先にRESをお書きになりまして、その通りですが、せっかく書いたんで削除しないで残しておきます。
畑野さん こんにちは。こられましたか。ご質問はhQSLの設定に関する質問ですよね。
Ver 5.32b と書かれていますがこのバージョンはHAMLOG本体のバージョンです。
hQSLのバージョンは3.2aです。
1.hQSLを立ち上げると添付画像の左側のメイン画面が出てきます。
2.この画面の上の方、丸印のオプションをクリックすると、画面右側の通信設定の画面が出てきます。
3.hQSLの設定はこの画面でメールアドレス、パスワード等々を入れるわけですが、浜田さんのご尽力で左下のMENUをクリックしたプルダウンメニューでYahoo他ここに表示されているプロバイダーの設定はメールアドレスとパスワードを入れれば簡単に設定できるようになりました。
畑野さんの使っているプロバイダーはどちらですか。このメニューの中にありますか?
あればそこをクリックして設定してください。
Re^2: 通信設定画面出てこない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 14:47:24 No.1606
JA0CCL宮川さん、いつも有難うございます。
hQSLアプリ起動と同時に通信設定が表示されていたのが、ある程度通信設定が完了すると
表示されなくなります。
そのため、どうすれば通信設定が表示されるのか、という質問が何度かありました
ので、メイン画面にボタンを付けました。
Re^3: 通信設定画面出てこない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/18(Tue) 17:10:13 No.1607
浜田さん いつもご苦労様です。
早速ZIPを解凍してみました。
添付画像のようにわかりやすくなりましたね。
まあ、通信設定、環境設定は一度処理すればそんなにはいじりませんが。
それとメール保存方法の機能追加は助かります。以前からこの機能をお願いしたいなと思ってはいたんですが。
ist交信、1stFT8交信、移動運用時等何種類かメール本文を書き分けていて、時々間違えて送って再送したことが何回かありましたので。
> 表示されなくなります。
> ので、メイン画面にボタンを付けました。
その後どうなりましたか?? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/24(Mon) 06:28:37 No.1635
畑野さん その後ご返事がありませんがどうされましたか。
浜田さんのご返事があって、通信設定画面にメイン画面から行けるようになりましたが処理されましたか?まだ処理してませんか?
Re: その後どうなりましたか?? 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/24(Mon) 09:19:04 No.1637
宮川さん、いつもお世話になっています。
私も下の方で他の方のご質問にお答えしたのですが、お返事がありませんでした。
答えが的を射てたのか 的外れだったのか ぐらいはお返事いただきたいですね、
何か寂しいです・・・
Re^2: その後どうなりましたか?? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/24(Mon) 16:08:59 No.1638
Sonさん こんにちは。
そうなんですね。この相談コーナーでもHAMLOGの相談室でもご返事の無い「聞くだけ君」がおいでになりますし、中には用済みとばかりにご自分の投稿を削除されちゃう方も散見されます。
寂しいものがあります。
> 宮川さん、いつもお世話になっています。
> 何か寂しいです・・・
