お伺いします 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 15:21:52 No.1633
移動運用に出かけ、出かけ先の無料Wi-Fiを利用して
hQSL送信できた方いらっしゃいますか?
どこのメールアドレスご利用ですか?
Re: お伺いします 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2021/05/24(Mon) 08:01:58 No.1636
大場さん こんにちは
私はYahooメールを使用しています。
出先ではありませんが、HamLogに自分のコールを入れて手持ちのポケットWi-Fi経由で
確認しましたが、問題なく送受信できました。
大場さんのメールは移動先では送信出来ないのかな?
私の加入しているプロバイダのメールは、昔のルールではプロバイダ経由からインターネットに
接続されたパソコンからのみメールが送信可能でしたが現在は下記に変更されました。
・メールを受信したパソコン(受信から5分以内)
・SMTP認証を通過したパソコンのみがメール送信可能
大場さんのプロバイダも設定で他社プロバイダ・外出先のWiFiスポット・モバイル回線からでも
メールの送信が可能になるかも知れませんね。一度確認されてはいかがでしょうか
※YahooメールをHamLog専用にした方が色々な制約が無いので私はこちらを使用してます。
Re^2: お伺いします 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/24(Mon) 21:09:08 No.1643
お返事ありがとうございます、
時間がありましたら、無料Wifi で確認お願いします。
スマホのテザリングはokなのですが、
無料wifi では受信はできるが、送信は出来ないようです。
Yahooメールは無料wifiで送信出来るので有れば
Yahooメールにします
> 私はYahooメールを使用しています。
無料Wifi で送信の確認をしました。 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2021/05/25(Tue) 13:39:33 No.1647
無料WifiとはどこのWi-Fiを指しておられるか不明ですが
近所のコンビニでキャリア系とコンビニ系で試しましたが
問題なく送信出来ました。
(道の駅は近くに無いのでやってません)
> スマホのテザリングはokなのですが、
デザリングで出来るのでしたら試した無料Wifiで画像のように
たまたまタイムアウトしただけかも知れませんね。
"修正/メイン画面からQSL送信" の場合、自宅でも30秒程度で
タイムアウトして送信出来ませんでした。
(QSL送信ボタンでは試していません)
Re: 無料Wifi で送信の確認をしました。 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/25(Tue) 19:11:54 No.1648
お手数お掛けしました。
Yahooメールで近所のコンビニでできた事了解です。
> 問題なく送信出来ました。
> (道の駅は近くに無いのでやってません)
私の場合道の駅でなく海の駅?フェリー乗り場の無料wifiです。
違います。
エラー画像添付します。
Re^2: 無料Wifi で送信の確認をしました。 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2021/05/25(Tue) 19:42:02 No.1649
> エラー画像添付します。
エラー画面見ました。認証が必要との事ですがこれがプロバイダ側なのか無料Wi-Fi側なのか
これ以上は私で分かりません。
私なら他の無料Wi-Fi(コンビニ・道の駅・SA等)に行って確認します。
他の無料Wi-Fiで
・OKなら海の駅のWiFiに何かしら制限が有る?のでここを使用しない。
・NGならYahooに変更するか現在使用中メールのプロバイダの設定を確認する。
と切り分けしますが如何でしょう。
Re^3: 無料Wifi で送信の確認をしました。 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/25(Tue) 20:03:22 No.1650
早急にお返事TNX 感謝します。
> エラー画面見ました。認識が必要との事ですがこれがプロバイダ側なのか無料Wi-Fi側なのか
> これ以上は私で分かりません。
◎なお、hQSLの受信は、無料Wifiせできています。
◎自宅に帰りその同じパソコンで送信できました。
このエラー短文ネットで調べましたら、
このメッセージは「Authorization Required」とは「許可が必要」という意味。IDとパスワードで保護されているWebページにアクセスした際、ユーザー名やパスワードの入力を間違えたりキャンセルしたりした時にに出るメッセージだ。Webページにアクセスし直して、正しいユーザー名とパスワードを入力する。
と言うことでした。
後日やってみます。
私の知り合いもできなかった方がいました。
だから、無理なのかな?と思いました。
> 他の無料Wi-Fiで
> と切り分けしますが如何でしょう。
その通りです。それで、皆様にお伺いしました。
それで、Yahooメールでは、できているようなので、どのメールに変更が良いか検討中です。
何としても移動先でQSL送信したいので、できるwifiできないwifiでは、都合が悪いです。
ということで、皆様にお伺いしました。
Re^2: 無料Wifi で送信の確認をしました。 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/25(Tue) 22:46:40 No.1652
大場さん、いつもお世話になっています (^_^)
> エラー画像添付します。
エラー画面を拝見すると『5.7.0 Authentication required』ですね、
『さくらインターネット』の以下のページをご覧ください、
https://help.sakura.ad.jp/206075182/#04
使われたフリーWi-Fiでは hQSL の通信設定をやり直さないといけないのかも・・・
HGIさんもしかしてできるかも? 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/26(Wed) 08:26:10 No.1654
SMTP認証方法(SMTP-AUTHの方式)
使用しない 認証を行いません。
PLAIN それぞれ認証方式です。
LOGIN
CRAM-MD5
DIGEST-MD5
自動選択 上記4種類の認証を自動選択 【初期設定】
DIGEST-MD5 → CRAM-MD5 → LOGIN → PLAIN の順で選択します。※本ソフトは、POP before SMTP認証方式には対応していません。大場さん、いつもお世話になっています (^_^)
> > エラー画像添付します。
再送メール記入中ご送信SRI 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/26(Wed) 08:34:55 No.1655
No.1654記入中にリターン押して誤って送信されました。
通信設定の認証方式が「使用しない」でやっていたような
いろいろいじくりまわしてたので、今は、「自動設定」です。
この自動設定でhQSL送信試していませんので、後日試してみます。
> 使用しない 認証を行いません。
> PLAIN それぞれ認証方式です。
> LOGIN
> CRAM-MD5
> DIGEST-MD5
HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/26(Wed) 10:02:18 No.1656
吉村様 7SPOT のフリーWiFi でできました。
通信設定でした。
移動先での検証は遠いのでできませんが、
通信設定エラー短文良く読めばうまくいくのですね。
これで、無理に他のメールに変更しなくてもOKです。
> > エラー画像添付します。
Re: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/27(Thu) 06:53:34 No.1661
大場さん、おはようございます!
うまくいきましたか!?
よかったです (^_^)
私は移動運用時はハムログを使わず、CW でも FT8 でも CTESTWIN を使っています。
家に帰ってからデータをハムログに取り込んでいるので、外での hQSL送信は したことが無かったので、どうかな?と思いながら設定のことをお伝えしました。
またよろしくお願い致します。
> 通信設定でした。
> 移動先での検証は遠いのでできませんが、
Re^2: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/27(Thu) 07:38:48 No.1662
吉村さん、おはようございます。
掲示板違い、スレ違いになりますが、FT8の移動運用でもJT-Get'sは便利ですよ。
もう自画自賛してます。Hi
リアルタイムなB4表示、HAMLOGユーザー・hQSLユーザー表示ができ、JT_Linkerのように
交信結果を転送します。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00106.html
CTESTWINにも同じような機能があったらごめんなさい。
UDP経由でWSJT-Xからデータを取り込む機能があるみたいですが、User/hQSL表示は
無いはずです。
Re^3: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/27(Thu) 18:20:38 No.1669
浜田さん、お世話になっています!!
> 吉村さん、おはようございます。
> もう自画自賛してます。Hi
アドバイス、ありがとうございます (^_^)
実は私の移動運用はメインが CW なんです、
CTESTWIN なら CW の自動送信、ロギングが楽で、その上 『partialcheckファイル』をハムログデータから作成しているので(国内局のみ、約2万局)、相手コール入力窓に数文字入れれば その文字列が含まれる局のコールサイン・QTH・氏名が一覧で出てきます。
パイルになったときなどに そのpartialcheckで出てきた局の中からピックアップできるので重宝しています。
このような訳で 移動運用専用に使っているノートPCには(SSDの容量のこともあって)ハムログは入れていないのです (^^;;
もちろん常置場所ではハムログで JT-Get's を便利に使わせていただいております (^_^)
今後ともどうぞよろしくお願い致します!!
Re^4: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/27(Thu) 21:32:25 No.1674
そうでした。KCJでしたよね。
なかなかFT8では相手がJT-Get'sを使っているかまではわかりませんので、普及(布教?)
活動しているところでした。
hQSLともども、FBにご活用ください。
