Ver3.4になってから、受信後電子QSLをJPEGヒットフォルダに移動しても1件照合結果に残るようになりました。それ以前は表示されなかったのですが??
・電子QSLとQSOデータを照合実施。
・QSOデータと電子QSLの照合結果のメニューから照合済みのQSOにQSL受領マークを書き込み実施。
・メニューから[JPEG画像ヒット]のフォルダへ【移動】を実施すると移動はされているが、照合結果が1件残って表示されるようになりました。以前は、移動後表示されることはありませんでした。表示された1件を再度移動すると表示は消えます。
操作の間違いでしょうか、ご指導よろしくお願いいたします。
「照合結果が1件残って表示される」とは、具体的にどのように表示されるのでしょうか?
たぶん、白く表示されるだけと思いますが、何か問題ありますでしょうか。
下の方の回答でも書きましたが、いちいちJPEGヒットフォルダに移動しなくても
ヒットさせることができます。
HAMLOGの環境設定の設定4の、HAMLOG E-Mail QSLのヒット です。
hQSLの受信フォルダを指定してください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00049.html
> ・電子QSLとQSOデータを照合実施。
QSOデータとの照合結果と同じように表示されます。再度スペースキーを押して移動すると表示はなくなります。
JPEGヒットフォルダ移動させているのは、紙のQSLカードをスキャナーで読み込みHitJPEGフォルダに保存しているために電子QSLも移動させています。
受信フォルダに入れたままですと、照合結果として毎回表示されるので移動させています。
> ヒットさせることができます。
> > ・電子QSLとQSOデータを照合実施。
ファイルが1個残ってしまう、という意味なのでしょうか。こちらでは問題ありませんが。
ファイルの移動は、MoveFileEx()というWindowsの機能を使ってます。
市販品ではないので、完璧な動作を求めないでくださいませ。
市販品でも完璧でないものが多いですが。
ファイルが残ってしまうと言うか、QSOデータ照合と同じように表示されます。
最新バージョン以前は、移動すると何も表示されませんでした。再度実施すると表示されなくなりますので処理上は問題ないと考えています。
お手数を、おかけしました。ありがとうございました。
> 市販品でも完璧でないものが多いですが。
おっしゃることが理解できました。
照合結果が1個だけのとき、その1個を移動してもそのまま表示されている、
ということでしょうかね。
一個の時でもそうですが、複数個の時でも一個だけ表示され残ります。
先ほど、「新しいJPEG画像から表示」を「最新の交信年月日から表示」に設定変更したら表示されなくなりました。設定が間違っていたようです。ありがとうございました。
> おっしゃることが理解できました。
> ということでしょうかね。
QSLを移動や削除をしてフォルダから無くなったら、ウインドウを閉じるように変更しました。
お試しください。
大変お手数をおかけしました、対応ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
> お試しください。
