@ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JP7CZE 川辺孝幸 投稿日:2021/06/24(Thu) 01:26:37 No.1765
JH1MOU 浜田様、いつもお世話になっています。
久々にアマチュア無線に復帰して、切れていたHamlogW も2か月前に再登録し、ぼちぼちQSOも行うようになりました。そして、ようやくhQSLを使えるようにしようとしましたが。。。
通信設定の、
@ まず最初に、HAMLOGサーバの認証です。
で、HamlogW で使用している コールサイン:jp7cze とパスワードを入力して、[登録状況確認]ボタンを押すと、
ログインできません!
パスワードまたはコールサインが違います。
未登録であれば、正式にHAMLOGユーザー登録してください。
とのエラーダイアログが出て、確認できないので、実際に使用することができません。
ユーザーリストGet'sもできていますし、Hamlog で jp7czeのコールサインを見ると、確かにユーザーとして登録されていることがわかります。
なぜ、ログインできないのでしょうか。
Re: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/24(Thu) 07:31:48 No.1766
川辺さん、無線復帰、おめでとうございます。
川辺さんほどの技術レベルの方がつまづくとは、たぶん何かの勘違いなのかと思いますが。
hQSLの通信設定の「登録状況確認」ボタンと、
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
HAMLOGユーザーリストGet'sの「登録状況確認」ボタンは、同じです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00114.html
同じCGIを読み込んでいます。同じ結果になるはずです。
> 通信設定の、
> ログインできません!
> なぜ、ログインできないのでしょうか。
Re^2: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JP7CZE 川辺孝幸 投稿日:2021/06/24(Thu) 21:09:36 No.1768
浜田さん、ご指摘ありがとうございます。
ご指摘の通り、勘違いでした。
HAMLOG のパスワードをメモしてあったのですが、
そのメモのパスワードをコピーして入力したらエラーになったので、
それを HAMLOG のユーザーリストGet's にペーストして
ちゃんと通るかやってみたのですが、ちゃんと通ったと思ったのですが、
なんかのメッセージを勘違いしたようで、実は通っていなかったようです。
浜田さんの指摘で、登録の最初に頂いたメールに書いてあるはずの
メールに立ち返ってパスワードを入力してみることに。
検索したら、登録時のメールが見つかりましたので、
そのメールの中に書かれているパスワードを見たら、
あれま、メモのパスワードと全然違う..(^^;
メモは、ずっと以前の時のパスワードでした。
まずは、HAMLOG のユーザーリストGet's に入力してみたら、正常に Get できました。
そこで、hQSL の方でやってみたら、こちらも正常に確認できました。
ということで、無事Dまで進んで、通信設定を完了することができました。
どうも、おさがわせしてすみませんでした。
> > 通信設定の、
> > ログインできません!
> > なぜ、ログインできないのでしょうか。
Re^3: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/24(Thu) 22:13:48 No.1769
川辺さん、うまくいったようでよかったです。
サーバのログでも確認しました。
私の場合、パスワードを書いたメモをどこに置いたかを忘れてしまい、加齢には勝てぬと
こんなアプリを作ってパスワードを管理するようにしてます。Hi
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MouPass.html
> 浜田さん、ご指摘ありがとうございます。
> ご指摘の通り、勘違いでした。
Re^4: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JP7CZE 川辺孝幸 投稿日:2021/06/24(Thu) 23:15:25 No.1770
浜田さん、お手数かけてすみませんでした。
紹介いただいた MouPass 早速インストールして使ってみました。
これは便利ですね。
私の場合、他のものと一緒にメモのファイルに書いているパスワードや、
Google Chrome で記録しているの等も登録しちゃうつもりです。
一つだけ感じたこと。
登録時のタイムスタンプを記録できると、
今回のようなヘマは一目瞭然なので、
登録日時の項目があればありがたいなと思いました。
> サーバのログでも確認しました。
> > 浜田さん、ご指摘ありがとうございます。
> > ご指摘の通り、勘違いでした。
