QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/17(Sun) 17:06:31 No.2100
hQSL4.0最新です よろしくお願いします(例)433から433の1局だけ送信するのにE−Mail QSLの画面でQSL送信ボタン押すとメッセージがHAMLOG E−MailQSLの参加局または電子QSL送信対象の局がいませんでしたと出ます 他の局もやってみたが同じです 通信設定送信確認→送信しました 受信確認→受信成功とOKです よろしくお願いします
Re: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/17(Sun) 18:26:58 No.2101
相手局がhQSL未登録の場合、そのようなメッセージが出ます。
Re^2: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/17(Sun) 18:40:41 No.2102
すいません 今までhQSL交換した局すべてこのメッセージが出るのですが
Re^3: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/18(Mon) 17:41:52 No.2106
私も全く同じ症状で悩んでいます。自力で解決しようと思ったのですが、難しそうです。
HamlogもH-QSLとも最新版で、送受信確認はOKです。画像の様なコメントが出ます。
Re^4: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/18(Mon) 20:18:09 No.2107
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみてください。
なお、紙QSLや電子QSLを受領済みにもかかわらず、さらに送ってこられても、
受け取った側は困る場合がありますので、よく空気を読んでくださいね。
Re^5: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/18(Mon) 21:10:37 No.2108
浜田様 お世話になります。
お手を煩わせない様にと思っていたのですが、申し訳ありません。
何かのファイルが壊れている様な感じです。
「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみました。
259局中、QSL欄に「J*」となっている局が一局だけ送信候補になりました。(チェックを外す前は送信候補となる局は皆無でした)
この局はユーザーリストにあり、H-QSLに登録されている局です。QSO中にカードはJARLでと約束した局です。
259局中には、「NE」となっている局も多数ありますが、送信候補にはありません。
他の「J*」となっている局も送信候補にはありません。
何か不思議な感じです。何かのファイルが壊れて?いる?
宜しくお願いします。
Re^6: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/19(Tue) 06:41:42 No.2109
環境設定の「QSLメールの連続送信可能件数」の数字はいくつになっていますか?
例えばYahooでは送信が25局を超えるとエラーになってしまいますので、
ここの数字を25に設定します。
259局を指定しても、25局ずつに小分けして送信することになります。
つまり、259局中のhQSL登録局25局が対象となるのですが、なぜ1局だけが
送信候補となるのかは、文章を読んだだけではわかりません。
> 浜田様 お世話になります。
> 宜しくお願いします。
Re^7: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:06:13 No.2110
お手を煩わせました。
解決しました。
環境設定の「送信対象外のQSL欄1文字目」がNとなっていました。
ログはデフォルトで「N」にしています。
カードの約束をした人だけ「J」に書き換えていました。
おそまつでした。
このトラブルは何人かの方が、いらっしゃいます。多分原因はこれだと思われます。
9月まではQSL欄1文字目が「N」になっていてもH-QSLを送ることができましたので。
分かってしまえば簡単なことですね。
> ここの数字を25に設定します。
> > 浜田様 お世話になります。
> > 宜しくお願いします。
Re^8: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/19(Tue) 20:51:00 No.2113
解決されたようで良かったです。
9月まではVer3.3とか、古いバージョンを使用されていたのでしょうね。
Ver3.4 2021/06/14
・環境設定に送信対象外のQSL欄1文字目を追加。初期値はノーQSLのNです。複数指定可能。
HAMLOGの紙QSL印刷と似たような項目となってます。
私の場合、hQSLを約束した方には1文字目に H を入れてます。
> 解決しました。
> ログはデフォルトで「N」にしています。
> おそまつでした。
> 分かってしまえば簡単なことですね。
Re^9: QSL受信OK 送信NGお礼 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/20(Wed) 12:40:20 No.2115
お忙しい所、お手を煩わせて申し訳、ありませんでした。
もう少し、良く確認するべきだったと反省しています。
今後とも、お世話になります。
宜しくお願いします。ありがとうございました。
> 解決されたようで良かったです。
> Ver3.4 2021/06/14
> > 解決しました。
> > ログはデフォルトで「N」にしています。
> > おそまつでした。
> > 分かってしまえば簡単なことですね。
> > ありがとうございました。
Re^7: QSL受信はOK・・・解決しました! 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:27:45 No.2111
解決しました。No.2110参照下さい。
> ここの数字を25に設定します。
> > 浜田様 お世話になります。
> > 宜しくお願いします。
Re^3: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:32:57 No.2112
解決しましたか?
環境設定の「送信対象外のQSL欄1文字目」がNとなっていると思います。
Nを消して空欄にしてみて下さい。
