メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/19(Tue) 04:32:25 No.2248
プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請したい
Re: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/19(Tue) 21:17:22 No.2250
「です・ます」調の丁寧語では書けませんか?
メール特例は、私がお金を払っているメールサーバを「一時貸してあげる」機能です。
(大した金額ではありませんけど)
どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
Re^2: メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/20(Wed) 06:44:00 No.2251
失礼しました。
> (大した金額ではありませんけど)
> どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
yahooです。よろしくお願いします。
Re^3: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/20(Wed) 09:00:27 No.2252
> yahooです。よろしくお願いします。
Yahooのメールアドレスをお持ちであれば、こちらに記載した手順で登録できるはずです。
hQSLユーザーの4割以上がYahooを使っています。
Re^4: メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/21(Thu) 06:39:26 No.2258
> > yahooです。よろしくお願いします。
(9) 数秒から数十秒経過したら受信確認をクリックします。
 送信確認で送ったテストメールが受信出来ない状態なのです。
如何したら良いでしょうか?宜しくお願い致します。
メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/21(Thu) 20:55:23 No.2260
B 「POPを有効にする」になっていないような気がします。
いちおう、JJ1IZY局の「メール特例」を設定しました。
オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
詳細はこちらをご覧ください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
必ず結果を相談室でお知らせください。
3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
Re: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/25(Mon) 06:40:11 No.2265
浜田様、特例設定ありがとうございました。
まだ、対応出来ていません、今しばらく猶予を賜りたく。申し訳ありません。
izy 木村
> 詳細はこちらをご覧ください。
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
Re^2: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/25(Mon) 14:31:26 No.2266
メール特例設定にて、HQSLメール認証出来ました。
メール特例設定にて対応する前に再度設定、保存してトライアルしましたが、
メールは届きませんでした。
このあと、如何したら良いのかご教示頂ければ幸いです。
使用中のhQSLのバージョンは、4.5aでした
JJ1iZY 木村
> izy 木村
> > 詳細はこちらをご覧ください。
> > 必ず結果を相談室でお知らせください。
Re^3: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/26(Tue) 11:58:21 No.2267
> メールは届きませんでした。
ブラウザでYahooのページにログインすると、送信確認メールは届いてますか?
↑こちらに記載したとおりやってもダメな場合、文章だけではこれ以上わかりません。
hQSLで Yahooをお使いの方は 1,400局近くおりますので、そんなに難しい設定とも
思えません。ちょっとした見落としがあるのではないでしょうか。
Re^4: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/27(Wed) 05:37:05 No.2268
浜田様 示唆ありがとうございました。
> > メールは届きませんでした。
送信確認メールは届いてませんでした。
はい、そうですよね。何がいけないのか、暗中模索な日々です。
izy 木村
Re^5: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/27(Wed) 07:52:22 No.2269
> 送信確認メールは届いてませんでした。
・・・ということは、送信できていないから受信もできない、ということのようですね。
↑こちらに記載した(0)から(7)までの設定のどこかができていないものと思います。
Re^6: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/05/31(Tue) 22:32:41 No.2359
> > 送信確認メールは届いてませんでした。
浜田様、ご無沙汰しております。まだ特例を外すと動かいない状態がつ続いております。
このまま2ヶ月目を迎えるのは何としても避けたく、暗中模索しています。
ドネーションを申し出たいのですが、如何なものでしょうか。
Re^7: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/06/06(Mon) 20:54:13 No.2384
> > > 送信確認メールは届いてませんでした。
> よろしくお願いします。
浜田様、まだ特例を外すと動かない状態が続いております。
JJ1iZY キムラ
Re^8: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2024/06/03(Mon) 05:53:06 No.4913
浜田様、ご無沙汰しております。まだ特例を外すとHQSLは動かいない状態が続いております。
使用中のHQSLバージョンは、5.04aです。
HQSL、yahooメールにて送受信に成功しました。
しかし、「サーバに登録・保存」を押すと
”メール送信や受信が設定不調のため、HAMLOG E-Maill QSL の登録を抹消します”
というアナウンスが返されます。
如何すれば宜しいでしょうか?
JJ1IZY 木村
