Gmailについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/01(Wed) 20:24:20 No.2362
5月30日以降 hQSLではGmailが使用できなくなる かもしれない。と書きましたが、
ログを見ると6月1日現在は使えているようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html
情報をお寄せくださいませ。
Re: Gmailについて 投稿者:JR0UIU/阿部 投稿日:2022/06/01(Wed) 20:48:15 No.2363
> 情報をお寄せくださいませ。
心配しておりましたが問題なく使用できています。
今後も活用させていただきます。
Re^2: Gmailについて 投稿者:JA6PAV/aiura 投稿日:2022/06/02(Thu) 06:56:39 No.2365
> > 情報をお寄せくださいませ。
> 今後も活用させていただきます。
昨日久しぶりにここを覗いて慌ててYahooMailに変更しました。
受信テストでYahooMailにフォルダを作って入れようとしましたが、受信確認出来ませんでしたのでフォルダをやめたら受信確認出来ました。
31日のh-QSLを2通、Gmailに残していましたので、ダウンロードして受信ボックスに入れてやったら、照合も普通に出来ました。
先程、モバイルのYmailのアドレスに変えました。
Gmailの時と同じ様にFBに動いています。
Re: Gmailについて 投稿者:JH3HGI/吉村/KCJ副会 投稿日:2022/06/02(Thu) 18:15:59 No.2367
浜田さん、いつも大変便利に使わせていただいております。
おっしゃっている件とは直接 関係が無いかもしれませんが gmail.com に関して 少し情報をお伝えします。
Google(gmail)のセキュリティ強化(?)に伴って 一ヶ月ほど前から次のような現象が多発しています。
それはメールの『From:』に記載したメアドのドメインと実際のメールサーバーのドメインが異なる場合、gmail.com宛のメールが不達になる、というものです。
具体例として 私は『KCJ』のドメインのメアドを持っているので、KCJ関連のMLに投稿する際、『From:』は KCJのものを使っています。
ところがウッカリしてメールサーバーをKCJドメインのに変更するのを忘れて、普段 常用している『OCN』ドメインのメールサーバーのままで送信してしまうと、gmailドメインの会員宛メールが不達になります。
ただ、gmail宛メール全てが不達になるわけでもないようです。このあたりは よくわかりません (^_^;;
以上、情報です。
Re^2: Gmailについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/02(Thu) 20:53:29 No.2368
JH3HGI/吉村さん、こちらこそ有難うございます。
なるほどですね。
メールサーバーとの関連性が無いメールアドレスの場合、届かないということですね。
たしかに、それはスパムが疑われますよね。
7月は関ハム行きますので、お会い出ますことを楽しみにしております。
> 以上、情報です。
Re^2: Gmailについて 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2022/06/04(Sat) 01:07:24 No.2374
吉村殿。
大変御世話になってます。
御陰様で、兵庫県のCW未コンファーム市区町村は、長田区のみです。(Workedは完了してます。)
岡山県も、里庄町のみです。(こちらは、未交信。)
そうなんですか?
キチンと確かめた訳ではありませんが、ドメイン名が異なっても、DNS逆引きで両者のIPアドレスが一致すれば、大丈夫、という様な事は御座居ませんでしょうか?
以上、未確認情報でした。
Re^3: Gmailについて 投稿者:JH3HGI/吉村/KCJ副会 投稿日:2022/06/05(Sun) 22:44:47 No.2382
JA3RAF 村脇さん
こちらこそいつも呼んでいただき ありがとうございます。
あ、里庄町からも何度か移動運用しています、
コロナが落ち着けば また県外移動も再開しますので、その時は里庄町へも行くようにします。
> そうなんですか?
おっしゃるように大丈夫だと思うのですが、先の投稿に書きましたように、『gmail.com』宛のメールでも正常に届くのと不達のがあるのです。
その理由 というか 原因がわかりません (^_^;;
Gmail引き続き使えるみたいです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/03(Fri) 09:22:28 No.2369
Googleで「gmail 5月30日」と検索してみたらいっぱい出てきました。
引き続き使えるようです。
Re: Gmail引き続き使えるみたいです 投稿者:JA6PAV/合浦 投稿日:2022/06/03(Fri) 22:19:24 No.2372
> 引き続き使えるようです。
浜田さん、HAMLOGとh-QSLで大変お世話になっています。
「30日以降」とあって、当局も30日の分は送受信出来ていましたので、少し?でしたが。。
Googleはその内に出来なくなるのかもしれませんね。
