ハムログのフォルダーにQSLカード発行ファイルを入れるようにとの内容をネット検索し実行しては見ましたが、通信設定の画面は分離表記されて、ここに必要事項を入れて送信テストしましたが、エラー表示されてしまいます。
通信設定でエラーということですね。
使用中のhQSLのバージョンを記載してください。
通信設定の質問の際は、使用しているプロバイダまたはメールサーバ名を
記載してください。
プロバイダ(メールサーバ)はどちらでしょうか?
エラーナンバーは? エラーメッセージの内容を具体的に教えてください。
Yahoo、Gmail、 ぷらら、BIGLOBE、 OCN、@nifty、 So-net、eo光、さくらの場合は、
通信設定の左下の[Menu]ボタンで 簡単設定をすることができます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←こちら
> 通信設定でエラーということですね。
> 記載してください。
☆回答させて戴きます。
◎使用中のHQSLは、最新バージョンです。ver 5.36
Mias|46a
Thw536
※画面の中からヘルプ (H)選択
HAMLOG E-MAIL QSL(E)
起動できません
エラー2
このように表示されてしまいます。
◎使用してます、サーバーはyahoo
IMAP・SMTP 設定
受信メール(IMAP)サーバー imap.mail.yahoo.co.jp
受信メール(IMAP)
通信方法 SSL(暗号化)
受信メール(IMAP)ポート番号 993
送信メール(SMTP)サーバー
smtp.mail.yahoo.co.jp
ヤフーメールの場合の設定マニュアルに従って、設定して何度も、送信テストをしましたが、
毎回[送信できません]というエラーメッセージがでてきてしまいます。
よろしくおねがいいたします。
> Mias|46a
> Thw536
> ※画面の中からヘルプ (H)選択
> 起動できません
> エラー2
> このように表示されてしまいます。
コールの後ろにお名前をお願いしますね。
一つひとつつぶしていかざるを得ないようですね。
1.貴局はhQSLはどのフォルダに入れていますか?
2.HAMLOGのオプションの環境設定6のホームページ名とアドレス(URL)はどのように入力されていますか?
私はHAMLOGとhQSLは別のフォルダ(HAMLOGEQSLという名前のフォルダ)に入れていますので、
環境設定6のアドレスは C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力。これでヘルプからhQSLが立ち上がります。
とりあえずこの2点について教えてください。
> > Mias|46a
> > Thw536
> > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > 起動できません
> > エラー2
> > このように表示されてしまいます。
> コールの後ろにお名前をお願いしますね。
> > > Mias|46a
> > > Thw536
> > > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > > 起動できません
> > > エラー2
> > > このように表示されてしまいます。
> > コールの後ろにお名前をお願いしますね。
◎サポート御対応ありがとうございます!
1.hamlogとMlqsl46aは、それぞれ分けて別のフォルダーにしてあります。
御指摘の hQSL こちらは、
=Mlqsl46a なのですか?
2.環境設定6のアドレスは、C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力して、確認したところ、ヘルプからHQSLは立ち上がりました。
HAMLOG E-mail QSL(E)は、
エラーメッセージ2
起動できません
これは相変わらずです。
こちらは、設定6では
HAMLOG E-Mail QSL (&E)
アドレス D:Src/MailQSL.exe
このようになっています。
> 御指摘の hQSL こちらは、
> =Mlqsl46a なのですか?
HAMLOG E-Mail QSL Ver4.6a は、hQSLのソフトのインストールのための名前ですよ。
ということは、hQSLをインストールしたフォルダ名は私と同じ「HAMLOGEQSL」なんですね?
> エラーメッセージ2
> 起動できません
> これは相変わらずです。
> こちらは、設定6では
D:Src/MailQSL.exeですか。これがどのようなかわかりませんが、ヘルプからhQSLが立ち上がったということであればこちらは削除してもいいんじゃないでしょうか。
1点目 HAMLOGのヘルプメニューからhQSLが起動しない。
2点目 hQSLの通信設定でエラー。
これは別の問題ですので、2点目について。
hQSLはIMAPには対応しておりません。
こちらに順を追って設定方法を記載してありますので、お試しください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここ
> ◎使用してます、サーバーはyahoo
> IMAP・SMTP 設定
> 受信メール(IMAP)
> 通信方法 SSL(暗号化)
> 2点目 hQSLの通信設定でエラー。
> > ◎使用してます、サーバーはyahoo
> > IMAP・SMTP 設定
> > 受信メール(IMAP)
> > 通信方法 SSL(暗号化)
御丁寧なご対応をしていただきまして、誠にありがとうございます!
通信設定は完了致しました。
