hQSLフォルダに受信フォルダと送信フォルダは作成できています。
受信フォルダには電子QSLが保存されています、一方送信ホルダにはデータが保存されていません。
送信済電子QSLを保存するには、どのようにすればよいか教えてください。
保存は特に指定しなくても初期設定で自動保存だと思います。(触った記憶がないです。忘れてるかも^^;)
"HAMLOG E-Mail QSL"(hQSL)の最初のウィンドウの左下にある【送信済QSL】ボタンを押して
表示される"送信済み電子QSLの一覧"の中身が0件なのでしょうか?
> こんにちは
お世話になります、小島です。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
はい、【送信済QSL】ボタンを押して表示される
送信済み電子QSLの一覧の中身が0件です。
最初の書き込みで
となっていますが、CCLさんへの回答では
>CドライブHamlogフォルダ内の送信フォルダを指定しています。
そして
となっていますのでhQSLで指定の"C:\HamLog\送信"は中身が0件みたいですね。
"C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" にデーターが有りそうなので【送信済みQSLのフォルダ設定(S)】 で
"C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" を指定すれば大丈夫かと思います。
データーが有ればご自身でフォルダの変更されたか、データーが無ければ削除されたかだと思います。
(送信フォルダを削除してからhQSLを立ち上げると空の"送信"フォルダ"が自動で作成されます。)
もし、両方ともデーターが無い場合はバックアップから現在してのフォルダにコピーかな。
> こんにちは
> 最初の書き込みで
> そして
送信フォルダは、"C:\HamLog\送信"です。Cドライブの他の場所には"送信フォルダ"は見当たりません。
データを削除したとして、本日送信した電子QSLデータも有りません。
送信後に【送信済QSL】を押してデーターが無いのであれば
送信出来ていないぐらいしか私は考えられないです。スミマセンm(__)m
後は浜田さんにお願いかな!
> 後は浜田さんにお願いかな!
お世話になります。ありがとうございました。
電子QSL送信できているかどうか確認方法はありますか?
自局との交信ダミーログを作成し、電子QSLを送信し
受信フォルダにデータがあれば送信できているなど。
私は自分との交信Logを作って送信して試していました。
今もやりましたけど送信から受信まで出来ます。
後で削除必要ですが・・・
QSL画像は、C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp
の中に生成されて、送信された後に[送信]フォルダに移動しています。
メニューから ヘルプ → バージョン情報 では、"C:\Hamlog\送信" ということですよね。
メニューから ファイル → 送信フォルダの表示(T) とクリックすると
"C:\Hamlog\送信" の内容を表示しますが、どうなるのでしょうか。
これで空っぽならお手上げですね。[送信]フォルダが書き込み禁止の属性なんでしょうか。
お世話になります、以下3点を確認いたしました。
1.> メニューから ファイル → 送信フォルダの表示(T)とクリック
"C:\Hamlog\送信" の内容を表示されましたがデータなしです。
2.フォルダ属性を確認しました
受信・送信フォルダとも同一の内容です。
読み取り専用 「セキュリティ」読み取り・書き込みともチエックされています。
3.自局宛hQSL送信テストしてみました。
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Tempにデータが生成されました。
送信ボタンをクリックすると送信エラーとなりました。
エラーメッセージ(No-451)JR2TFS局へ送信できません!timeout(#4.4.3)
※他局あてではエラーは表示されません。
hQSLデータが送信できていると考えて良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
> ※他局あてではエラーは表示されません。
送信できた場合のみ、[送信]フォルダに移動しています。
自分あてへ送った場合はエラーで送信できない、ということですね。
他局へ届いているかどうか、確認してみたらいかがでしょうか。
私あてへダミーを送ってもいいです。
> 私あてへダミーを送ってもいいです。
ダミーhQSLを送信いたしました。
ご確認お願いします。
> ダミーhQSLを送信いたしました。
> ご確認お願いします。
浜田さん宛てダミーhQSLですが、送信フォルダにデータ保存されています。
> > ありがとうございます。
> > ダミーhQSLを送信いたしました。
> > ご確認お願いします。
無事届いてますよ。問題解決でしょうか。
> 無事届いてますよ。問題解決でしょうか。
浜田さん
ご確認,ご連絡ありがとうございました。
残念ですが送信済電子QSLは送信フォルダに保存されません。
ダミーデータでは保存されるのですが?
ダミーデータと交信データではPCの動作に次のような違いがありました。
a.ダミーの場合
1.メインウィンドウからQSL送信をクリック
2.送信QSL画像が表示され、画像の上の送信をクリック
3.送信QSLが送信フォルダに保存されました
b.交信データの場合
2.送信QSL画像が表示されず、QSL発行済〇〇局と表示されます
3.送信QSLが送信フォルダに保存されません
送信QSLが送信フォルダに保存されていなくても、電子QSLが相手局に届いているならば
私としてはそれで構わない思っています。
> b.交信データの場合
なるほどですね。
そもそも、既に紙QSL、または電子QSLを発行済みだから送信しない。(という設定)
送信していないから、[送信]フォルダに無い、ということですね。
送信していないから、相手には届いていません。
環境設定で、□ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でON】
・・・のレ点を外せば、QSL発行済みの交信データであっても送信することが
できます。
> できます。
浜田さん
お世話になります。問題解決しました。
送信フォルダにhQSLデータがなかったのは、送信できていなかったため
なのですね。
> お世話になります。問題解決しました。
> なのですね。
[QSL送信]ボタンをクリックした後に表示されるメッセージを書いていただければ
問題解決が早かったですね。
今、私も116局の範囲指定して送信しようとしてみたら、QSL発行済みなので
送信しません。 そういう設定にしてますので、これが正常です。
hQSLのメイン画面のファイルをクリックしたプルダウンメニューに「送信済みQSLのフォルダ設定」というのがありますから、そこをクリックして、hQSLフォルダ内の「送信」を指定してください。
今まではhQSLフォルダ内の「送信」を指定しておらず別のフォルダを指定しているんじゃないですか。
それとコールサインの後ろにお名前をお書きくださいね。
宮川さん、お世話になります。JR2TFS小島です。
宜しくお願いいたします。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
送信フォルダの場所を確認いたしました。
送信済み電子QSLが保存されている場所を確認する方法はありませんでしょうか?
