送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS 投稿日:2022/07/12(Tue) 10:34:39 No.2536
hQSLフォルダに受信フォルダと送信フォルダは作成できています。
受信フォルダには電子QSLが保存されています、一方送信ホルダにはデータが保存されていません。
送信済電子QSLを保存するには、どのようにすればよいか教えてください。
Re: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/07/12(Tue) 16:13:06 No.2537
保存は特に指定しなくても初期設定で自動保存だと思います。(触った記憶がないです。忘れてるかも^^;)
"HAMLOG E-Mail QSL"(hQSL)の最初のウィンドウの左下にある【送信済QSL】ボタンを押して
表示される"送信済み電子QSLの一覧"の中身が0件なのでしょうか?
Re^2: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/13(Wed) 10:27:58 No.2545
> こんにちは
お世話になります、小島です。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
はい、【送信済QSL】ボタンを押して表示される
送信済み電子QSLの一覧の中身が0件です。
Re^3: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/07/13(Wed) 13:27:25 No.2547
最初の書き込みで
となっていますが、CCLさんへの回答では
>CドライブHamlogフォルダ内の送信フォルダを指定しています。
そして
となっていますのでhQSLで指定の"C:\HamLog\送信"は中身が0件みたいですね。
"C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" にデーターが有りそうなので【送信済みQSLのフォルダ設定(S)】 で
"C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" を指定すれば大丈夫かと思います。
データーが有ればご自身でフォルダの変更されたか、データーが無ければ削除されたかだと思います。
(送信フォルダを削除してからhQSLを立ち上げると空の"送信"フォルダ"が自動で作成されます。)
もし、両方ともデーターが無い場合はバックアップから現在してのフォルダにコピーかな。
Re^4: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/13(Wed) 15:07:19 No.2550
> こんにちは
> 最初の書き込みで
> そして
送信フォルダは、"C:\HamLog\送信"です。Cドライブの他の場所には"送信フォルダ"は見当たりません。
データを削除したとして、本日送信した電子QSLデータも有りません。
Re^5: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/07/13(Wed) 16:09:05 No.2551
送信後に【送信済QSL】を押してデーターが無いのであれば
送信出来ていないぐらいしか私は考えられないです。スミマセンm(__)m
後は浜田さんにお願いかな!
Re^6: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/13(Wed) 16:48:19 No.2554
> 後は浜田さんにお願いかな!
お世話になります。ありがとうございました。
電子QSL送信できているかどうか確認方法はありますか?
自局との交信ダミーログを作成し、電子QSLを送信し
受信フォルダにデータがあれば送信できているなど。
Re^7: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2022/07/13(Wed) 16:54:10 No.2555
私は自分との交信Logを作って送信して試していました。
今もやりましたけど送信から受信まで出来ます。
後で削除必要ですが・・・
Re^5: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/13(Wed) 16:27:33 No.2552
QSL画像は、C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp
の中に生成されて、送信された後に[送信]フォルダに移動しています。
メニューから ヘルプ → バージョン情報 では、"C:\Hamlog\送信" ということですよね。
メニューから ファイル → 送信フォルダの表示(T) とクリックすると
"C:\Hamlog\送信" の内容を表示しますが、どうなるのでしょうか。
これで空っぽならお手上げですね。[送信]フォルダが書き込み禁止の属性なんでしょうか。
Re^6: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/14(Thu) 16:46:22 No.2558
お世話になります、以下3点を確認いたしました。
1.> メニューから ファイル → 送信フォルダの表示(T)とクリック
   "C:\Hamlog\送信" の内容を表示されましたがデータなしです。
2.フォルダ属性を確認しました
  受信・送信フォルダとも同一の内容です。
  読み取り専用 「セキュリティ」読み取り・書き込みともチエックされています。
3.自局宛hQSL送信テストしてみました。
  C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Tempにデータが生成されました。
  送信ボタンをクリックすると送信エラーとなりました。
  エラーメッセージ(No-451)JR2TFS局へ送信できません!timeout(#4.4.3)
※他局あてではエラーは表示されません。
  hQSLデータが送信できていると考えて良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
Re^7: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/14(Thu) 18:05:13 No.2559
> ※他局あてではエラーは表示されません。
送信できた場合のみ、[送信]フォルダに移動しています。
自分あてへ送った場合はエラーで送信できない、ということですね。
他局へ届いているかどうか、確認してみたらいかがでしょうか。
私あてへダミーを送ってもいいです。
Re^8: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/15(Fri) 14:32:03 No.2562
> 私あてへダミーを送ってもいいです。
ダミーhQSLを送信いたしました。
ご確認お願いします。
Re^9: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/15(Fri) 14:37:51 No.2563
> ダミーhQSLを送信いたしました。
> ご確認お願いします。
浜田さん宛てダミーhQSLですが、送信フォルダにデータ保存されています。
Re^10: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/15(Fri) 16:23:56 No.2564
> > ありがとうございます。
> > ダミーhQSLを送信いたしました。
> > ご確認お願いします。
無事届いてますよ。問題解決でしょうか。
Re^11: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/16(Sat) 17:22:30 No.2572
> 無事届いてますよ。問題解決でしょうか。
浜田さん
ご確認,ご連絡ありがとうございました。
残念ですが送信済電子QSLは送信フォルダに保存されません。
ダミーデータでは保存されるのですが?
ダミーデータと交信データではPCの動作に次のような違いがありました。
a.ダミーの場合
1.メインウィンドウからQSL送信をクリック
2.送信QSL画像が表示され、画像の上の送信をクリック
3.送信QSLが送信フォルダに保存されました
b.交信データの場合
2.送信QSL画像が表示されず、QSL発行済〇〇局と表示されます
3.送信QSLが送信フォルダに保存されません
送信QSLが送信フォルダに保存されていなくても、電子QSLが相手局に届いているならば
私としてはそれで構わない思っています。
Re^12: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/16(Sat) 22:29:12 No.2573
> b.交信データの場合
なるほどですね。
そもそも、既に紙QSL、または電子QSLを発行済みだから送信しない。(という設定)
送信していないから、[送信]フォルダに無い、ということですね。
送信していないから、相手には届いていません。
環境設定で、□ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でON】
・・・のレ点を外せば、QSL発行済みの交信データであっても送信することが
できます。
Re^13: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/17(Sun) 15:13:28 No.2575
> できます。
浜田さん
お世話になります。問題解決しました。
送信フォルダにhQSLデータがなかったのは、送信できていなかったため
なのですね。
Re^14: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/18(Mon) 08:10:04 No.2579
> お世話になります。問題解決しました。
> なのですね。
[QSL送信]ボタンをクリックした後に表示されるメッセージを書いていただければ
問題解決が早かったですね。
今、私も116局の範囲指定して送信しようとしてみたら、QSL発行済みなので
送信しません。 そういう設定にしてますので、これが正常です。
Re: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/07/12(Tue) 16:16:05 No.2538
hQSLのメイン画面のファイルをクリックしたプルダウンメニューに「送信済みQSLのフォルダ設定」というのがありますから、そこをクリックして、hQSLフォルダ内の「送信」を指定してください。
今まではhQSLフォルダ内の「送信」を指定しておらず別のフォルダを指定しているんじゃないですか。
それとコールサインの後ろにお名前をお書きくださいね。
Re^2: 送信済電子QSLが保存されていません 投稿者:JR2TFS/小島 投稿日:2022/07/13(Wed) 10:41:46 No.2546
宮川さん、お世話になります。JR2TFS小島です。
宜しくお願いいたします。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
送信フォルダの場所を確認いたしました。
送信済み電子QSLが保存されている場所を確認する方法はありませんでしょうか?
