hQSLを始める入り口で困惑しており、的を得ない状況説明ですみません。
@Ymail.ne.jpを使用しています。
hQSLカードを送信しようとして、ハムログとhQSLを立ち上げると、添付絵左のエラーが発生します。
エラーを無視して「OK」ボタンを押したあとに、送信したい1枚のレコード番号(ここでは「10563」から「10563」)をマスに入力して、「QSL送信」ボタンを押すと、また同じエラーが発生します。
さらに、右側のマスの番号が関係のない番号に変わるとともに、添付絵右のエラーが発生します。
また、このエラーに影響しているか否かは解りませんが、これまでに届いたhQSLの照合結果表の左端の照合列は、すべて■×(黒四角とバツ)となっています。
どこかの設定ミスでしょうか、よろしくお願いいたします。
hQSLの使用しているQSOデータが、HAMLOGの使用しているQSOデータと異なる、ということです。
それぞれ別のQSOデータを使っているので同期が取れなくなっています。
HAMLOGもhQSLも、メニューから ヘルプ → バージョン情報 でファイル名が表示されます
ので、HAMLOGとhQSLの両方を表示させて見比べてください。
朝食を食べている間に浜田さんからRESがありましたが、画像も作りましたんで削除せずにそのままアップします。
エラーの原因は何でしょうか というご質問ですが、添付画像1に表示されているとおりHAMLOG本体で使用しているQSOデータ hamlog.hdb とhQSLで使用しているQSOデータ hamlog.hdb が違うんです。
確認の方法ですが、
まずHAMLOG本体のhamlog.hdbですが、HAMLOGのヘルプ⇒バージョン情報をクリック。添付画像2のようにhamlog.hdbの在り場所が表示されます。
続いて船木さんがhQSLで使用しているhamlog.hdbの在り場所ですが、hQSLのメイン画面の上部のヘルプ⇒バージョン情報をクリックすると添付画像3の画面が出てきてhamlog.hdbの在り場所が確認できます。
船木さんの場合、それぞれどんな表示になっていますか?
添付画像4の「QSOデータを開く」でHAMLOG本体のhamlog.hdbを指定してください。私はHAMLOGとhQSLのフォルダを別にしていますが、ここで1回hamlog.hdbをしてしておけば齟齬は生じません。
ユーザーリストについては今回の質問には出てきませんが、同様に添付画像4でユーザーリストを指定しておけば毎週ユーザーリストを交信しても齟齬は生じません。
以上ですがいかがでしょうか?トライしてみて、結果をご返事くださいね。
浜田さん、宮川さん、早速のご教示をありがとうございます。
ご指摘のとおり、バージョン情報を開いて確認をしましたところ、添付の絵のように、明らかに違っていました。
私の場合は、HAMLOGを出先でも使いたいものですから、OneDriveに入れていました。
この度インストールしたh-QSLは、それを忘れて、本来の場所であるPCのCドライブに入れてしまいました。
宮川さんの「添付画像4の「QSOデータを開く」でHAMLOG本体のhamlog.hdbを指定してください。」とありましたが、そのやり方が解りませんでしたので、保管場所を変更して、再インストールをすることにしました。
具体的には、今後も、両ソフトを出先でも使いたいものですから、h-QSLもOneDriveにインストールを試みました。
しかし、「Hamlog50.dillが見つからないため・・・プログラムの再インストールを」のエラーが出てしまい、再インストールをしても、同じエラーが出てしまいます。
「.dllファイル」の素性を知らない私には、ここでまたギブアップしてしまいました。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願いいたします。
お手数をお掛けしています。
今ほど、OneDrive上で使うのを諦めまして、1台のPC上に両ソフトをインストールしてみましたところ、今までの障害は出なくなり、自分へのテスト送信も上手く行きそうです。
途中経過ですが、明かりが見えてきましたので、取り急ぎご報告致します。
落ち着きましたら、またOneDriveでの挑戦をしてみたいと思います。
> お手数をお掛けしています。
何はともあれ1台のPCにインストールでうまくいきそうだということで良かったですね。
ちゃんと動くようになってHAMLOG、hQSLともある程度習熟したらOneDriveに挑戦してください。
22/02/05の分だけでもテストを兼ねてhQSLを送ってみてくれませんか。
出先で云々と書いてありましたが、私は出先で使うというのは移動の時しかありません。それも動かすのはHAMLOGだけで。hQSL関係は頂いた画像をUSBメモリーに入れてヒットしたらそれを見るということしかしていません。OneDriveなんて高尚なことは一切やっていません。
それと「Hamlog50.dll」とはというご返事がありましたが、このファイルはHAMLOGを動かすメインエンジンです。ファイルについてはヘルプの「ファイルの説明」にいろんなファイルの説明がありますからお読みになってください。
お手数をお掛けして申し訳ありませんです。
もともとは、固定と移動先からHAMLOGのデータを扱いたいということで、OneDriveを使い始めました。
このたび、hQSL機能を追加するにつきましては、何の躊躇いもなく移動先で使うノートPCにインストールをした次第です。
「落ち着いたら、OneDriveにも挑戦」と申し上げましたが、このままでも十分にhQSLを楽しめそうですので、しばらくはこのまま使って見たいと思います。
それから、「.dll」の役割を教えていただき、ありがとうございました。
昔から、インストールなどでつまずくと、いつもこのファイルに振り回されてきました。
ヘルプを見て、もう少し勉強をしたいと思います。
この文章を書き始める前に、22/02/05分のhQSLをお送りいたしました。
体裁も中身もオソマツなカードですが、テストを兼ねて送らせて頂きましたので、よろしくお願いいたします。
最後になりますが、浜田さん、宮川さんには、大変お世話になりました。
今後とも、ご指導をよろしくお願いいたします。
No.2453で書いたように、私は移動用のPCにはhQSLはインストールしていません。USBメモリーに受信画像を入れて(自動バックアップで)ヒットした局の画像を見ているだけです。移動先からは画像はアップしませんのでね。
HAMLOGのファイル類は日頃は気にしないでHAMLOGを動かしていますが。
hQSLが届いています。ただ、JA0BAJ/0 になっているんですよね。2/5は船木さんは移動運用でしたか?
久しぶりに相談室に来ましたら、上記のように、貴局からご指摘を受けていたことに気付きました。
大変失礼いたしました。
仰るとおりでしたので、先ほど「/Φ」を消してhQSLを再送させて頂きました。
> 大変失礼いたしました。
はい、修正後のhQSLを頂きました。
相変わらず月に3,4回近場中心に移動に出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
