使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR / 川口  投稿日:2022/08/05(Fri) 09:11:43 No.2646
照合結果 ■×だけ表示する方法が知りたいです。
時々 ■が付いているけれど どなたかパッと簡易にみるため
照合結果をレコード番号など指定して表示するか 照合作業そのものを
範囲指定する方法が知りたいです
初心者です ご指導よろしくお願いします
Re: 使用方法など 教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/05(Fri) 14:07:03 No.2647
メニューから
 QSL未発行の一覧表示(N)  F6
・・・でいけます。
> 範囲指定する方法が知りたいです
範囲指定をして照合はできません。
Re^2: 使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR / 川口  投稿日:2022/08/05(Fri) 19:55:14 No.2648
> メニューから
>  QSL未発行の一覧表示(N)  F6
> ・・・でいけます。
以前から ノーカード QSL1WAYだった方は hQSLが送れても扱いは変更していないので
"N"のままの局が沢山あります "N"だけに絞ってもかなりの量のリストから
■を探しあてる作業が大変、もっと簡易にできると助かります
> > 範囲指定する方法が知りたいです
> 範囲指定をして照合はできません。
これは不可とのこと 判りました。
送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/05(Fri) 23:01:59 No.2649
>v4.6b
メインウインドウでQSL定義でチェックをはずしてます。jpeg画像から自分の好きな画像を選択、「サンプル」で送信する画像を確認、いったん閉じてから、照合をし、送信しようとすると送信範囲が始期が00000...∞になり、尾張の数値はハムログの最終値となり「送信範囲が300を超え送信できません」と表示され送信できません。
00000はいつのころからわかりませんがいつのまにかこのようになっており、Heqslが使えません。
一度相談でメールしてます。
Re: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/06(Sat) 08:49:19 No.2650
300件の範囲内に収まる数字に書き換えても、次回はまた000000になってしまう、
ということでしょうか。
> 一度相談でメールしてます。
Re^2: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/06(Sat) 18:25:06 No.2654
> ということでしょうか。
> > 一度相談でメールしてます。
メインウインドウでヘルプのすぐ下の 「□から□」に記入するレコード記入枠で、最初レコードに「0000000」が記入されており、この欄に記入することができないのです。最後のレコード番号はハムログの最後のレコード番号が記入されております。0をdeletで削除しても削除できません。よろしくお願いします。
Re^3: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/06(Sat) 18:59:09 No.2655
「0000000」が記入されてしまった件はなぜかわかりませんが、Deleteキーで削除できない
のは変ですね。
キーボードの故障ということはありませんか?
また、ここは数字の上書きモードになっていますので、そのまま正しい数字を書き込めば
済むことです。
Re^4: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/06(Sat) 20:24:06 No.2656
> のは変ですね。
キーボード故障はないようです。
> 済むことです。
数字は記入できます。最終レコードが8689ですが、以前にeHqsの交換の経歴のある数局8683からの7局に送信すべく、000000の記載ある項にかまわず記入すると8683は000に混入して00868300などと表示されますが、送信ボタンをおすと「8690件の送信指定はできません。300件以内にしてください。
OKボタン}の表示が出ます。もし、この状態が継続してしまうようでしたら、再インストール等を考えております。初めからだとガックリ来ますが。よろしくお願いします。
Re^5: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/06(Sat) 20:25:11 No.2657
> > のは変ですね。
> キーボード故障はないようです。
> > 済むことです。
Re^5: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/06(Sat) 21:24:35 No.2658
> キーボード故障はないようです。
数字が入力できて、Deleteキーで数字が削除できないのであれば、Deleteキーの
故障としか考えられません。
BackSpaceキーでは削除できますか?
数字を削除して正しい数字を入れれば解決かと思います。
Re^6: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/06(Sat) 21:46:04 No.2659
> > キーボード故障はないようです。
> 故障としか考えられません。
削除は出来ますが、0000は消えません。
1から9までの数字は削除できますが、0は残ってしまいます、この記載欄の中では、delet、 Back space キーは0から9までは削除できます。eQSLのメインウインドウの何何からの前の数字だけおかしいのです。
Re^7: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/06(Sat) 22:28:21 No.2660
これ以上は想像力がおよびません。
MailQSL.ini を直接書き換えることが可能であれば、hQSLアプリを終了させた状態で、
Recno1= の1行を削除してみてください。この数字が範囲指定の左側の数字です。
[Config]
Recno1=数字
> > > キーボード故障はないようです。
> > 故障としか考えられません。
Re^8: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/07(Sun) 12:32:28 No.2661
> これ以上は想像力がおよびません。
> [Config]
> Recno1=数字
> > > > キーボード故障はないようです。
> > > 故障としか考えられません。
本日おくれました。再度メインウインドウのカード開始入力欄に00000が記載のまま最終データーから100を減数(300以上にならないように)した数字を記入しCtrlbotボタンと→矢印をおしましたところ、なぜか右端の0が削れ数字が記入できるようになり000がどこかに行き、機能が回復しました。おかげさまで治りました、ありがとうございました。73
Re^9: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/07(Sun) 21:26:54 No.2664
知らぬ間に 0(ゼロ)を押しすぎて、0が見えない範囲にまで並んでいたのでしょうか。
そういう場合でも対応できるよう修正してみました。ベータ版です。
Re^10: 送信指定範囲の始期が入力できません 投稿者:7N2LPY/小泉 投稿日:2022/08/08(Mon) 09:40:49 No.2667
