通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/13(Sat) 15:44:14 No.2688
Win10(Pro 21H2) ,Gmail(以前, No.2403にて御報告経緯有り),Ver.4.6cにup。問題なく作動していましたが,本日,通信設定において 受信確認を行うと通信設定がフリーズを起こし,,Program画面からは終了できない事態となりました。TaskBarからウインドウを閉じることで回避。この際に若干のタイムラグの後,『受信成功』の画面が表示後 プログラムが終了する現象となりました。
現在,Ver.4.6bに戻し,事なきを得て居りますが,修正方法等が有りますればご教授頂きたく,宜しくお願い申し上げます。
Re: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/13(Sat) 16:15:20 No.2689
お盆休みでメールサーバも混雑していることと思います。
フリーズではなく、サーバの反応がかなり時間がかかったものと思います。
(通信設定関係はVer4.6cも Ver4.6bも同じです。変更点はありませんので)
一度の不調であきらめず、2〜3度試していただけると幸いです。
Re^2: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/13(Sat) 16:36:27 No.2690
浜田OM
早々のご返信に御礼申し上げます。重ねて,本Programには感謝ので念でいっぱいです。心より御礼を申し上げると共に敬意を表します。蛇足で恐縮ですが,定義文作成の過程において「QSL編集」をエディターとして利用させて頂いていますが,大変重宝しています。さて,本題の件は数日して再度Ver.upを実施 確認する事とします。有難う御座いました。。
Re^3: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/08/14(Sun) 11:14:04 No.2691
浜田OM
いま,Ver.4.6cにアップし,通信設定を行い無事に問題なく動作を確認致しました。
大変お騒がせ,お手間を取らし,誠に申し訳御座いませんでした。お詫びを申し上げます。
Re^4: 通信設定の受信確認での不具合。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/14(Sun) 21:18:06 No.2692
問題なく動作したということで、良かったです。
ご活用ください。
