送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/01(Thu) 13:13:35 No.2735
8月23日以降突然受信が出来なくなりました。(ODN)ソフトバンク
解決策が無くなり、さくらメールを取得しまして再度、環境設定と通信設定を行いましたが
530のエラーメッセージが出ます。
さくらメールの送受信は出来る(hqsl通信設定以外) のですが通信設定には反映されません。
yahooメールも受信は出来ますが通信設定には反映されません。解決策が有れば、ご教授頂きたく
存じます。
ファイヤーウォールも全てオフにしても通信設定には反映されません。宜しくお願い致します。
de jj3sba 牧田
(ODNは通信設定で送信は出来ます。でもメールの受信箱には受信出来ません。
yahooではメール受信箱には受信出来ていますが通信設定には反映されません。
さくらメールでは受信箱にも通信設定にも反映されません。
de jj3sba 牧田
Re: 送受信が出来ない 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/01(Thu) 14:57:48 No.2736
> 530のエラーメッセージが出ます。
さくらインターネットの場合は、通信設定のメニューから設定しますが、うまくいきませんか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←ここ
メニューに「Sakuraの設定」がありますので、1番から10番まで手順どおりやればOKだと
思いますが。
ただ、530番のエラーは認証エラーみたいですので、メールアドレスかパスワード
どちらかが間違っているのかもしれません。
Re: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/02(Fri) 22:18:24 No.2747
> 530のエラーメッセージが出ます。
> 存じます。
> de jj3sba 牧田
> de jj3sba 牧田
何度も申し訳ございません。
通信設定の画像を添付いたしますので再度ご教授お願い致します。
さくらメールからのパスワードを使っています。
de jj3sba 牧田
Re^2: 送受信が出来ない 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/02(Fri) 22:47:04 No.2748
設定は問題ないですね。
.sakura.ne.jp の左側の文字列以外は、私とまったく同じです。
[送信確認]や[受信確認]ボタンをクリックしたときのエラーメッセージはどんなでしょうか?
> 何度も申し訳ございません。
> de jj3sba 牧田
Re^3: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 07:45:13 No.2749
> 設定は問題ないですね。
> > 何度も申し訳ございません。
> > de jj3sba 牧田
お早うございます。早速の返信を有難うございます。
エラーナンバーは535とでます。サーバー名 ポート番号 SSLの確認とでます。
念のためにと思いパスワードの再発行を、さくらメールにお願いして発行して頂きました。
再発行の新しいパスワードを使って再度試しましたが全く変わりがなく535のエラーメッ
セージがでます。
hqslのVer4.6cで新しいと思います。何度も申し訳ございませんが、浜田OMに頼るしか
御座いませんので宜しくお願い致します。
de jj3sba 牧田
Re^4: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 08:23:46 No.2750
> > 設定は問題ないですね。
> > > 何度も申し訳ございません。
> > > de jj3sba 牧田
> セージがでます。
> 御座いませんので宜しくお願い致します。
> de jj3sba 牧田
何度も済みません。[受信確認]は受信できませんのメッセージです。
Re^5: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 09:09:21 No.2752
> > > 設定は問題ないですね。
> > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > de jj3sba 牧田
> > セージがでます。
> > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > de jj3sba 牧田
一部分ちがいます。https://help.sakura.ad.jp/contact/.ですが間違いない様です。
Re^6: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 09:41:22 No.2753
> > > > 設定は問題ないですね。
> > > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > > de jj3sba 牧田
> > > セージがでます。
> > > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > > de jj3sba 牧田
さくらから届いたパスワードはコントロールパネルの設定に使うものですね。
分かりました。コントロールパネルでのメール用のパスワードと、言う事ですね。
再度、設定しなおします。大変有難うございます。
da jj3sba 牧田
Re^7: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 14:08:20 No.2754
> > > > > 設定は問題ないですね。
> > > > > > 何度も申し訳ございません。
> > > > > > de jj3sba 牧田
> > > > セージがでます。
> > > > 御座いませんので宜しくお願い致します。
> > > > de jj3sba 牧田
> da jj3sba 牧田
コントロールパネルを開く時に使うメール用の自分で作ったパスワードを再発行して頂き
コントロールパネルもログイン ログオフ出来るのを再々確認をいたしました。
その再発行のパスワードを使用して何度も設定致しましたが、やはり535のエラーが、
出ます。他に思い当たることはありませんか?宜しくお願い致します。
de jj3sba 牧田
Re^8: 送受信が出来ない 投稿者:JGMOU浜田 投稿日:2022/09/03(Sat) 20:17:46 No.2755
> de jj3sba 牧田
コントロールパネルにログインできるのでしたら、以下を参考に、新規にメールアドレスを
作成してみたらいかがでしょうか。簡単だと思います。
作成できるメールアドレスの数は無制限です。
これでもエラーでしたら、これ以上は説明するのが難しいです。
https://help.sakura.ad.jp/mail/2107/?_gl=1*1flo326*_ga*Mjk0NDAwMjIwLjE2NjIxMjY0NDE.*_ga_M3MLBH78ML*MTY2MjIwMzM4Ni4zLjEuMTY2MjIwMzQ1MC41OS4wLjA.*_ga_2C0H43LBGB*MTY2MjIwMzM4Ni4yLjEuMTY2MjIwMzQ0OS42MC4wLjA.&_ga=2.145772596.1037524800.1662126441-294400220.1662126441&article_anchor=js-nav-1
Re^9: 送受信が出来ない 投稿者:jj3sba 牧田 投稿日:2022/09/03(Sat) 22:29:34 No.2756
> > de jj3sba 牧田
こんばんは。おかげ様で解決しました。大変お手数をおかけしました。有難う御座いました。
要するに、浜田さんが言われてた様にメールアドレスを追加してhqslに再登録した所登録が
出来ました。本当に有難う御座いました。
de jj3sba 牧田
Re^10: 送受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/04(Sun) 18:45:34 No.2761
> 出来ました。本当に有難う御座いました。
> de jj3sba 牧田
うまくいったようで、良かったですね。
メールアドレスの数は無制限ですので、hQSL以外の通常のメールにも使えますし、
変なメールが届くようになったらメールアドレスを変えてしまうこともできます。
ご活用ください。
Re^4: 送受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/09/03(Sat) 08:39:14 No.2751
「さくらメール」とはこちらで間違いありませんよね。
https://rs.sakura.ad.jp/mail/  ←ここ
であれば、さくらメールが発行したパスワードは、管理ページにログインするための
パスワードだと思います。 サーバーコントロールパネルというページです。
メール用のパスワードは、サーバーコントロールパネルにログインして自分で
好きなように設定します。
メールアドレスも、自分で好きなように設定できます。しかも複数のメールアドレスです。
根本的なことが間違っているような気がします。
> セージがでます。
> 御座いませんので宜しくお願い致します。
> de jj3sba 牧田
Re: 送信が出来ない 投稿者:jg1sah 投稿日:2022/09/13(Tue) 20:36:14 No.2814
> hQSLのバージョン4.6
jg1sah メールアドレスが未登録ですのメッセージがでて送信ができなくなった。
少し前まではOKだった?
Re^2: 送信が出来ない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2022/09/13(Tue) 20:48:19 No.2815
他人の質問に返信する形で新しい投稿をすることはマナー違反です。
新しく投稿をしましょう。
また、状況を詳しく書かないと返事のしようがありません。
ご自身でどのように設定しているか確認して、それを詳しく書きましょう。
> > hQSLのバージョン4.6
> 少し前まではOKだった?
Re^2: 送信が出来ない 投稿者:小原正道 jg1sah 投稿日:2022/09/14(Wed) 16:54:45 No.2823
> > hQSLのバージョン4.6
> (jg1sah メールアドレスが未登録です)のメッセージがでて送信ができなくなった。
> 少し前まではOKだった?何処に登録したら良い?
