画像エラーという事ですので再度の投稿をさせていただきます
HQSLバージョン 4.7 を使用しています
始めたばかりですが順調に使用させていただいております
誠にありがとうございます
友人が私と全く同じようにGmailでHQSLを始めました
Gmailにて通信設定を行っています
「送信確認」ではテスト送信メールがGmail画面にて確認が取れ送信は出来ています
「受信確認」ではGmailの受信ボックスにあるHQSL以外のメール269枚の受信枚数と
「HAMLOG E−Mailからのメール 0件」の表示が出ています
送受信が出来ているようなのでずが「サーパーに登録・保存」を実行すると
「受信成功」の表示がされず再度確認の繰り返しになり「登録・保存」が完了しません
解決の方法をお教え願えれば幸いです
こんにちは、長野です。
hQSLの通信設定で送信確認後、Gmail画面で確認をしないでください。
送信確認時にしばらくしたら受信確認してくださいとメッセージが出るはずです。
そのとおりに、30秒もしくは1分してから受信確認ボタンを押してください。
そうすると添付画像のように受信成功と表示されるはずです。
その後、サーバーに登録・保存してください。
受信成功と出るのは受信確認したときです。
画像添付がエラーになるので止めました。
> 誠にありがとうございます
> Gmailにて通信設定を行っています
> 解決の方法をお教え願えれば幸いです
お世話になります
ご指示の用に「送信確認」を押してしばらく待ちましたがメッセージの表示がありません
私の場合は「送信確認」を押してメッセージを待たずに30秒程たってから「受信確認」して
正常に登録が完了して使用させていただいています
今回もメッセージの表示が出ないので仕方なく「受信確認」を押しましたが表示はやはり
「269件のメールがありました」
「HAMLOG E−Mail.QSLからのメール0件」
まだ登録が完了していないので0件だと思います
OKを押すと
「送信確認」と「受信確認」を成功させてください
この一連の繰り返しが続きます
OSはWindows10 Homeでプロバイダは同じでずが
セキュリティーソフトはマカフィーだそうです
管理者権限とかセキュリティー関連が関係するでしょうか
よろしくお願いいたします
> お世話になります
「送信確認」をクリックすると、問題が無ければ
【送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をしてください】
というメッセージが表示されますが、これが表示されないのでしょうか?
状況がよくわかりませんが、Gmailの設定はこちらにまとめてあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←ここ
> > お世話になります
お世話になります
そこまでの課程には問題はありませんが「サーバーに登録・保存」する事ができません
リンクしていただいたGmailの設定は済ませています
同じ環境下の私が問題無く使用させていただいて
同じGmailを使用してプロバイダも同じ「イオ光」の回線ですが
から進める事ができません
この状態はHQSLのサーパーとの接続が出来ていない状態だと思うのでずが
何かプロックされているという事は考えられないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
hQSLサーバーとの接続は、通信設定の画面で[登録状況確認]を押して内容が表示されればOKです。
問題点は、[送信確認]を押して数秒から1分後に[受信確認]を押しても届いていない。
しかし、その後にGmailのページを確認すると届いている。ということでしょうか。
Gmailはセキュリティが強すぎるみたいですので、Yahooではいかがでしょうか。
> お世話になります
> から進める事ができません
> どうぞよろしくお願いいたします
hQSLの通信設定で、受信確認のときにメールの件数などの他に、
受信成功と出るはずなんですが、出ていないようですね。
これが出ないと登録できないのではと思います。
メールヘッダを読んで、HAMLOG E-Mail QSLからのメールであれば受信成功としています。
仮に、メールヘッダを強制的に書き換える仕様のメールサーバだったらNGですね。
> > > お世話になります
> お世話になります
> から進める事ができません
> どうぞよろしくお願いいたします
返信失礼します。当局の場合は下記により解決できました。
「Gmail で POP を設定する
パソコンで Gmail を開きます。
右上にある設定アイコン 設定 次に [すべての設定を表示] をクリックします。
[メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。
[POP ダウンロード] で、[すべてのメールで POP を有効にする] または
[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択します。
ページ下部にある [変更を保存] をクリックします。」
[POP ダウンロード] で
[すべてのメールで POP を有効にする] ではなく
[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択し、【変更を保存】されてください。
その後、E-Mail QSL 通信設定にて【送信確認】及び【受信確認】を実行されてください。
当局はこの作業実行後【サーバに登録・保存】ができました。
参考になれば幸いです。
