hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています(gmail.com) 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/08(Sat) 16:40:18 No.2980
ver 4.7の9/15版を使っています。
半年以上送信していませんでしたので再登録しようとしたところ
確認がエラーになってしまい送信受信とも確認が出来ません。
gmail.comですのでhQSLのgmail.comを選んで、
メールアドレスとパスワードを入力した後
送信確認と受信確認をしているのですが、
何回やってもエラーになります。
メールアプリからのメール送信受信は動いていますので
hQSLの通信設定の問題のようにも見えますが、
原因が分からないのでアドバイスをお願い致します。
通信設定画面を添付します。
複数の画像を添付できませんでしょうか?
送信エラーのメッセージと受信エラーのメッセージも
スクショがあるのですがどうやって2枚目3枚目の画像を
アップすればよろしいですか?
Re: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています(gmail.com) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/08(Sat) 17:27:16 No.2981
Gmailのアプリパスワードを再取得すれば解決するものと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←参考
また、今年の6月からGmailのセキュリティが強化されています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html ←参考
それから、ユーザー登録用のパスワードは公開しないようお願いします。
通信設定の画面キャプチャでパスワードが公開されています。
現在、JA5KUF楠木さんに成りすまして
・HAMLOGユーザーリストのダウンロード
・楠木さんの秘密の質問に対する回答を見ることができる。
・楠木さんの掲載内容、登録内容を勝手に書き換える。
などができてしまう状態です。
早めにパスワードの変更と、秘密の回答の変更をしておいたほうがいいですよ。
> gmail.comですのでhQDLのgmail.comを選んで、
> メールアドレスとパスワードを入力した後
> 送信確認と受信確認をしているのですが、
> 何回やってもエラーになります。
Re^2: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 00:14:39 No.2984
> などができてしまう状態です。
パスワードと秘密の合い言葉を変更しました。
gmailの登録は、gmailのメアドの
パスワードが分からなくなっておりますので、
アプリパスワードの取得の部分ができておりませんです。
それから、6月に強化されたという手順の部分も今日のところは、
未実施です。
gmailのパスワードが判明するまでに6時間待ちですので
明日にでも設定してみるつもりです。
Re^3: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 06:42:30 No.2985
アプリパスワードを取得し、
設定しましたら送信は正常に出来るようになりました。
ですが、送信確認で送信している筈のテストメールを
受信確認することができない様です。
受信確認時のメッセージを添付します。
ちなみに、メールアプリでは正常に受信が出来ていますので
送信は正常に行っている模様です。
hQSLでの受信確認が出来ないため
サーバ登録が出来なくて完結出来ない状態です。
困りましたです。
Re^4: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/09(Sun) 08:31:49 No.2986
久々に私もGmailに変えてみました。
特に問題なく、1〜2分で設定完了しました。
下の方の No.2928 ja1dbd山口さんの投稿は読まれましたでしょうか。
> アプリパスワードを取得し、
> 受信確認することができない様です。
> 受信確認時のメッセージを添付します。
> 送信は正常に行っている模様です。
> hQSLでの受信確認が出来ないため
> 困りましたです。
Re^5: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 09:01:53 No.2987
> 久々に私もGmailに変えてみました。
→#2928の記事内容は、昨日浜田さんから教わった内容と全く同じですね。
 その通りの手順で実行しているにも
 関わらず受信が出来ないのはおかしいですね?
不可解です、原因不明ですね。
 使えないと言うことでしょうかね?
Re^6: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 09:35:41 No.2988
> > 久々に私もGmailに変えてみました。
yahoo.co.jpのメアドを使って設定してみましたが
送信も受信も出来ないですね。
何でこんなに設定が複雑なのでしょうかね?
Re^7: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 11:00:15 No.2989
gmail.comに設定を戻して再度トライしていますが、
送信確認OK/受信確認NG の状態に変わりは無い様子ですね。
半日時間潰してやってみましたが、
改善できそうに無いようです。
gnailのpopの設定を再度確認したのでスクショを添付してみます。
なんとか手がかりとかございませんでしょうか?
#2876の記事と全く同じ現象です。追記します。
Re^8: hQSLの通信設定がエラーになり登録できなくて困っています 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/09(Sun) 15:40:29 No.2990
添付画像を見ましたが、私と同じ設定です。
今朝からGmailに変えて運用しています。
のんびり7MHzのFT8で運用してますが、各局からhQSLが届きます。
JI1ILBひなたぼっこ会長あてに送信しましたが、問題なく届いているとのこと。
JA5KUF楠木さんの設定の、どこに問題があるのか私にはわかりかねます。
YahooメールはhQSLではもっともポピュラーで、約1,700局が使っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←参考
また、No.2871 で投稿された JL3MST藤沢さんがGmailを成功されたようです。
情報いただければ幸いです。
> 半日時間潰してやってみましたが、
> 改善できそうに無いようです。
★gmailの通信設定エラー解決しました!!!★ 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/09(Sun) 23:27:25 No.2992
★gmail.comで通信設定が送信受信ともに成功しましたです!!!★
★当然ですがサーバ登録も正常に出来ましたです!!!★
#2928の記事より抜粋です。
>[POP ダウンロード] で
>[すべてのメールで POP を有効にする] ではなく
>[★今後受信するメールで POP を有効にする] を選択し★、【変更を保存】されてください。
>その後、E-Mail QSL 通信設定にて【送信確認】及び【受信確認】を実行されてください。
>当局はこの作業実行後【サーバに登録・保存】ができました。
この、[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択してやり直しましたら
成功しましたです!!!ダメ元でトライしました!
当然ですが、アプリパスワードの取得と2重認証の導入は実行する必要がありますが(必須)、
ポイントは、[今後受信するメールで POP を有効にする] を選択することでした。
gmail.comの通信設定でお悩みの方は是非参考にされてください。
コメントをくださった皆様、ありがとうございました!!!
#2928をピンポイントでご紹介くださった浜田様、
本当にありがとうございました。
半年間も、hQSLを送信しないで放置しなければ、
こんな事にならずにすんだのですね?
今後気をつけます。トホホ、hi。
Re: ★gmailの通信設定エラー解決しました!!!★ 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/10/10(Mon) 07:02:19 No.2993
うまくいったようでよかったですね。
私の場合は「すべてのメールで・・・」でOKだったのですが、状況が変わったのですね。
マニュアルを修正します。
Re^2: ★gmailの通信設定エラー解決しました!!!★ 投稿者:JA5KUF楠木 投稿日:2022/10/10(Mon) 08:46:53 No.2994
> うまくいったようでよかったですね。
> マニュアルを修正します。
やっとうまく動いてくれましたです。
